 Подовые отопительные печи 3.5*4 Следующая тема
Анатолий Bark
Регион: Троицк/Новая Москва
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А вообще необходимо в каждой ситуации обсудить печь и расположение.
План домика с печкой на нём необходим для начала.
Рассмотрите вот такой вариант (на форумхаусе подсмотрел картинку)
Как раз для наездов.
т.е. "быстрое" тепло от железной печки, а "долгое" от кирпичной?
А дымоход общий. И возможно даже коренную трубу поставить (если я термин правильно употребляю). И туда же самовар приставлять ))). Красота! Хорошая идея. надо подумать.
План смогу вечером из модели вытащить.
Анатолий Bark
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Если подвал закрытый и там малый плюс, то не стоит с него брать воздух для печи.
И ещё по вопросу не только вентиляции:
Надо подавать воздух с улицы, нагревать печкой. А уж опускающийся при охлаждении вниз воздух пусть "забирает" печь.
И тут никак не с подвала забирать.
Да, подвал закрытый. Прошлой зимой было около ноля, иногда чуть в минус, но вода в бутылках не замерзла.
По периметру цоколя есть 4 окошка, (прим. 400х700) стеклопакет. Зимой закрыты, а остальное время приоткрыты и работают как продухи. Вот и подумалось, что можно оттуда забирать воздух.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий Bark писал(а):
Аналогично для Вас.
Нарисуйте прямоугольник печи с размерами сверху и покажите на ней желаемое расположение трубы (тоже с размерами).
вот таким образом.
Возможно, за 3-4 ряда сдвиг можно сделать, чтобы небольшой наклон был.
У меня в печи так сделано.
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 3 Октябрь 2019, 15:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, правильно поняли.
В данном варианте коренная труба излишняя. Но гильзовать трубу, выходящую из печи очень желательно для противопожарной безопасности.
Конечно можно "подумать" самоварник.
Alex*Alex
Регион: г Киров
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Со слов что-то не совсем понял.
Юрий, спасибо что откликнулись! Smile
До дома раньше весны скорее всего не доберусь. Хороших фото нет.
И на форуме с фото у меня непонятки. Выложил эскиз расположения имеющейся печи карандашом на яндекс диск.
https://yadi.sk/d/D71rYMQFT4ubAQ
Родная печь 4х4 (кирпича), плюс 1/2 кирпича простенок до косяка двери в одну комнату, во вторую косяк примыкает к двери (как-то стремно).
По этому планирую печь 3.5х4 с простенками 1/2 кирпича с обеих сторон до косяков дверей (рисунок "НАДО ТАК!!!")
Т.е. задача "вписать" новую печь на место старой (что бы труба и фундамент совпали).
Готов ответить на любые вопросы.
С уважением, Александр.
Анатолий Bark
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, привожу планировку с размещением печи.
планировка простая - квадратное помещение делится на две неравные части перегородкой. Слева помещение 4х7м, за перегородкой 3х7м.
В перегородку между стойками ставится печь/печи.
Соответственно бОльшему помещению достаются три стенки печи, а меньшему только задняя стенка.
Какие есть замечания/предложения? Что посоветуете?
 Размер файла:  660.1 КБ
 Просмотров:  360 раз(а)
 Размер файла:  191.16 КБ
 Размер файла:  44.4 КБ
 Просмотров:  376 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Александр!
Труба велика для данной печи, достаточно четверика.
Есть предложение трубу переделать на корню.
Т.е. кирпичная труба (с гильзой внутри) проходит потолок и выходит на чердак. Далее переход на сендвич-трубу и выход на крышу.
Если рассматривается предложение, то необходимо скорректировать расположение трубы на печи. Может получится оставить трубу по проекту в верхнем правом углу (по Вашему рисунку).
 Размер файла:  62.1 КБ
 Просмотров:  7463 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть проект в 3-Д редакторе, то пришлите мне его.
Мне удобней будет.
В личные сообщения посмотрите.
Alex*Alex
Регион: г Киров
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый, Юрий!
Полностью согласен с таким решением. Тем более в этом году перекрыл крышу дома (профнастил), предварительно демонтировав старую трубу. Т.е. на данный момент в крыше (профнастиле) отверстия под трубу нет. Буду делать по месту под новые условия (под сэндвич даже проще ИМХО).
На моем эскизе по сути обозначено место в пределах которого должна располагаться труба.
Если труба будет четверик, то она должна вписываться в "периметр" старой трубы (по моему эскизу). А к какой стороне или какому углу, мне не принципиально.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмотрите вариант трубы как в проекте.
Надо посмотреть сдвиг прохода в перекрытии.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоемкая печь+ металлическая печь= два раза чистить дымоходы+материалоемкость запредельная. Можно еще котел поставить третьим, чтобы вода горячая была. А можно все 3 в одном сделать. И быстрое тепло+ долгое+ вода горячая. Последние два пункта совмещаются неплохо....
Анатолий Bark
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
в металлической печи щи да кашу не приготовишь, хлеб не испечешь.
в моем случае проще - кирпич печной достался в подарок, Булерьян сосед отдает (сейчас меняет на кирпичную).
мой опыт подсказывает, что все универсальные вещи как правило работают хуже, чем отдельные. гибрид лопаты и топора рубит как лопата и копает как топор. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экскаватор хороший гибрид, он и лопату и лом заменит легко. Печь из металла вообще нонсес. У вас просто опыта нет, поскольку нет вещей с которых его можно набрать.
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2019, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где можно про такой вариант почитать?
У меня как раз стоит задача обогрева домика дачного с зимними наездами.
Планирую печь камин (как на фото) + щиток.
Но данный вариант ещё больше понравился и по рзамерам вписывается.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но данный вариант ещё больше понравился и по размерам вписывается.
Там только фото было без комментариев.
В принципе достаточно простой вариант.
Только надо продумать выход из буржуйки в щиток (защитить красный от "удара" ДГ)
Closer
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2019, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно нержавейкой защищают...
Или вход трубы подрезать, что бы как колпаком накрывал.
Простой то он для печников....
А вот я без порядовки хотя бы сваять подобное уже не смогу.
А порядовки находил только на более широкие варианты этого же симбиоза.
Но у меня всего 1.45 проём, что накладывает ограничение в 4-4.5 кирпича максимум (с ёчотом разделки противопожарной).
 Размер файла:  127.16 КБ
 Просмотров:  363 раз(а)
