 Трехоборотка с плитой Следующая тема
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2019, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
я живу в доме 48м2, с крышей на 4 ската, и даже на Урале. И я не представляю, как обойтись без настила в печи.
Валер, сразу не задумался над Вашей фразой. Имеется ввиду именно как плита в бытовом плане или настил дает еще какие-то преимущества (ну, кроме более быстрого прогрева холодного помещения)?
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот понимаю, что, как говорится, хочу и "рыбку съесть, и...".
Ну нравится мне вот такой вариант подовой печи с подобием хлебной камеры и, одновременно, с плитой. Но ка-то бы внести изменения:
1. Увеличить теплоемкость. Т.е. возможно ли над плитой увеличить второй ярус? Щиток можно уменьшить до одной конфорки.
2. Трубу перенести в противоположную от топки сторону, тоже слева.
Ну и смущает, конечно, перекрытие топки, держится на честном слове, но, наверное, есть решение?
Может кому-то попадалось что-то подобное?. Или просто скажите: это ВОЗМОЖНО? В принципе? Или категорически НЕТ? Если Да, то буду чертить и выкладывать на исправление косяков.
Спасибо!
Podovaya_HK_V8.rar
 Название файла:  Podovaya_HK_V8.rar
 Размер файла:  228.33 КБ
 Скачено:  311 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
архив не читается, или это у меня проблемы?
Любитель-печеклад
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, не открывается файл .rar или сам .skp?
Вот тут тогда https://yadi.sk/d/ROi8DVoiYGMOFA
Проект брал где-то с ютуба, ряды не сгруппированы, потом исправлю.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
из архива не извлекается
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
расчёт на то, что догорит под настилом помоему не оправдается, вся эта типа хк будет в саже. Но это имхо
Любитель-печеклад
 Размер файла:  108.11 КБ
 Просмотров:  420 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
и потом громадный колпак, не, я б такое не поставил Confused
Любитель-печеклад
 Размер файла:  101.68 КБ
 Просмотров:  399 раз(а)
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если т.н. хлебную камеру (автор называет её "камерой дожига") уменьшить на 1 ряд и перекрышу нижнего колпака на 2 ряда ниже? Итого колпак уменьшится на 3 ряда.
Вот, кстати, видео, как он топит https://www.youtube.com/watch?v=4n4CUhL1D8E
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
По объёму материалов и работы не проще моего проекта.
Плита не к месту. Если только 2-3 ряда красного на неё наложить для теплоёмкости. И тогда МОЖЕТ БЫТЬ будет работать как ХК.
ПОД не теплоизолирован от фундамента - неразумно.
Я думал ты пойдёшь к печи с маленькой плитой на 1 конфорку.
Согласен с Валер - сажесборник конкретный.
Уж лучше Бацулинскую https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак я и начинал с Шведки Бацулина, только без духовки. Под неё и кирпич покупал. Но оказалось, что плохо промерял все балки-проходы. Как её заузить до 3,5х4,5. И как трубу в другой угол загнать? Да и на подовую меня как-то настроили.
Перечитаю еще раз тему про неё.
Юрий, я пока не отказываюсь от Вашего варианта, просто есть ещё время на варианты.
 Размер файла:  146.68 КБ
 Просмотров:  393 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
глянь ещё шведку Жирнова. Что там у тебя надо отопить?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
по бацулинской можно внутренние стенки на ребро, это 0,5 в минус.
Любитель-печеклад
kotlyanka
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
48 кв.м. Но хрен с ним, хотя бы 35 в.м., но с запасом
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
схему рисуй, что там тебе мешает
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2019, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если действительно будешь готовить на плите, то лучше по классике её ставить и с колосником.
А если просто отопительная печь ПМЖ, то плита лишняя.
