 Температурные движения арок и сводов Следующая тема
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2019, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На многих ветках форума неоднократно говорилось об отделении шамотной кладки от обычной кирпичной, рекомендованных зазорах с боков, сверху. Если нет шамотных плит или их размер не подходит - остается перекрытие сводом. Встречались упоминания перекрытий на шпильках, но это отдельная тема.
Так вот нигде не упоминалось как ведет себя свод при нагревании.
1. Как нужно стыковать бока свода (с торца) с учетом температурных расширений и плотности кладки?
2. Можно ли в основании свода у пят опираться на свод, ведь у пяты может остаться совсем маленький горизонтальный участок для дальнейшего подъема кладки?
3. Как правильно поставить шамотный свод для перекрытия первого колпака (например, в котором стоит котел) на обычную кладку?
Последний раз редактировалось: Александр Тимошенко (Пн 14 Октябрь 2019, 12:02), всего редактировалось 1 раз
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2019, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
При начальном нагреве (когда начинает нагреваться) снизу свод может просесть и распереть пяты в стороны?
 Размер файла:  25.39 КБ
 Просмотров:  362 раз(а)
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Пн 14 Октябрь 2019, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда прогреется подымется? Я правильно понимаю?
Если пяты будут относительно "жестко" закреплены, будет ли свод "скользить" по пятам и подниматься? А при охлаждении опускаться на место? будет ли тогда "износ" пят от такого движения? Если это так, то тогда вопрос насколько "жестко" должны быть закреплены пяты, чтобы такого "движения" не было?
 Размер файла:  27.04 КБ
 Просмотров:  346 раз(а)
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2019, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял есть несколько вариантов почему никто ничего не отвечает:
1. Своды - это секрет за семью печатями, передаваемый от потомственных печников - ученикам... или их секрет утерян...
2. Никто не любит и не хочет делать своды по вышеизложенным вопросам или по другим убеждениям.
3. Никто не задавался такими вопросами - как-то само получалось... на интуиции.
Shocked Smile Confused
СообщениеДобавлено: Чт 17 Октябрь 2019, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому, что ваша проблема высосана из пальца...
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2019, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод будет подниматься. Пяты должны иметь максимально возможную площадь опоры.
В "Русских печах" я пяты устанавливаю в рамку из уголка.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2019, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как же это раньше без уголков обходились?
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2019, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по существу есть что сказать? хоть раз свод делали?
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2019, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как "стыкуется" торец свода с задней стенкой? Если свод поднимается не пропорционально обычной кладке, то будет их взаимное перемещение. Будет образовываться трещина, зазор? Засыпка над сводом будет туда попадать? Ведь свод не только поднимается, но еще и удлиняется при нагреве и сокращается при остывании.
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2019, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Современные, не самые дорогие своды, бондажатся (вместе с задней вертикальной, стенкой), как, в прочем, и во времена давние, либо - боковые стенки не менее 1,5 кирпичей...
Между частями свода, некоторые, прокладывают "кто-во что горазд..."
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2019, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни бандажей, ни стенок в 1,5 кирпича
Давний Кржишталович. Всё видно и понятно.Что не понятно, читайте первоисточник
 Размер файла:  508.79 КБ
 Просмотров:  529 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 19 Октябрь 2019, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
При всём уважении к его стараниям - не слышал доброго ни от одного старого мастера "... да ни в жисть, чисто лучковые своды в горнилах не "держат" да ышо шоб без тяжей кованых, а-бо - стенки разнести в полтораху кирпичей, во, тады - могёть..., а наипервейший - трёхцентровой! Во! ... да-а-а, наука!"(с)
Может, современники наши коллеги, опровергнут старичьё...
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2019, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич -полностью поддерживаю. А господин Куликов только и твердит на каждом углу Кржишталович. А сам даже не понимает сути чертежей которые выкладывает. Раздавит на картинке свод боковые стенки без распора уголками. Вот бы автопроизводители копировали бы сейчас авто начала ХХ века? А такие как Куликов копируют печи прошлого и позапрошлого века. Никто не оспаривает -для своего времени это был верх мастерства печестроения. Но увы такие люди могут только тупо копировать как на ксероксе печи.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2019, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич , откуда сия цитата?
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2019, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бондаж в таком случае расширяется при нагреве вместе со сводом и кладкой? и возвращается на место при остывании? Он же не может остановить температурное расширение? В таком случае бондаж также должен нагреваться или может оставаться "холодным"? Если будет оставаться относительно холодным, то возможно ли движение свода по пятам? насколько это "страшно"?
Если что это не чисто теоретический интерес. Есть задача сделать свод (наиболее подходящий вариант - другие варианты не подходят по разным причинам). Хочется сделать его так, чтобы потом не пришлось переделывать.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2019, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Бондаж в таком случае расширяется при нагреве вместе со сводом и кладкой? и возвращается на место при остывании?
2. Он же не может остановить температурное расширение?
3. В таком случае бондаж также должен нагреваться или может оставаться "холодным"?
4. Если будет оставаться относительно холодным, то возможно ли движение свода по пятам? насколько это "страшно"?
5. Если что это не чисто теоретический интерес.
6. Есть задача сделать свод (наиболее подходящий вариант - другие варианты не подходят по разным причинам).
7. Хочется сделать его так, чтобы потом не пришлось переделывать.
1. да, в зависимости от Т, воздействующей на него; возвращается, зависит от материала бандажа;
2. он и не останавливает, просто - создаёт "рамки";
3. кто-ж его обяжет-то, он же железный..., а, если, ещё и теплоизолированный...;
4. не "закон мидян и персов"..., но делать надо с учётом этого;
5....
6. решаемая задачка;
7. чего же проще то... сделайте... и печку не топите..., от переделки, взаправду, не убережёт...
НЕ РАЗРУШАЕТСЯ ОТ ПЛАМЕНИ В ПЕЧИ ТОЛЬКО ТОТ КИРПИЧ, КОТОРЫЙ НЕ НАГРЕВАЛСЯ...
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2019, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточню. Чтобы все работало штатно, не разрушало кладку после первой - второй протопки.
Т.е. если будет происходить подъем свода при нагреве, то ничего не подымало лишнего. Если будет зазор между торцом свода и стеной, то не дымило оттуда и не засасывало лишнего воздуха, не ухудшало тягу.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2019, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть большая разница , печь деревенская в режиме ПМЖ не получает ударных протопок и живёт спокойно . Нынче 88 лет русскую ломать не стали . Армирую металлосеткоц периметр и все .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2019, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для бытовых русских , шамотные извраты, лишнее , нормальный кирпичь вполне отрабатывает в горниле, нет там температур для шамота.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2019, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дальнем Подмосковье "нормальный кирпичь" с разборок по 80-120/штуку...
И ведь уже знают как сортировать..., кирочкой простукивают, языком цокают..., с надписями - до 150...
