 Подача воздуха в катализатор, кладка ОИК 21 Следующая тема
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2008, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могли бы вы подсказать на примере печи ОИК21, по каким каналам происходит подача вторичного воздуха в катализатор?
Последний раз редактировалось: Anton Sorokin (Вс 13 Апрель 2008, 18:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 28 Март 2008, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В порядовке печи ОИК 21 на сайте автора подача вторичного воздуха не предусмотрена.
Реализовать возможно по боковым стенкам и задней, а так же сделав щель перед дверкой из поддувала, согласно рекомендаций автора в статьях на сайте.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2008, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 4м и 5м рядах разве не подача воздуха перед дверкой из поддувала показана красным цветом? Этой подачи достаточно для окисления и в катализаторе? Просто, на мой наивный взгяд, эта подача воздуха происходит довольно низко, и участвует в основном горении тоже (или я не прав здесь?), чтобы донести достаточно кислорода до катализатора.
Спасибо,
Антон
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 13 Апрель 2008, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раскритикуйте пожалуйста вариант кладки топливника. кирпич огнеупорный 250х123х65, красный - 250х120х65.
сечение, вид справа
 Размер файла:  26.99 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
задний вид
 Размер файла:  40.68 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
передний вид
 Размер файла:  38.08 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2008, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На
http://www.oup.ru/product/katalog/form_item/izdel_oup/brick
Много разного огнеупорного кирпича общего назначения.
Не подскажите ли где в Москве в розницу можно найти (по-больше ассортимент).
