Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 19:33
| Андрей .. писал(а): |
| По горнилу отдельный разговор. Щеку делать надо бы толщиной 3*4 кирпича, и футеровку в горниле не делают, не та температура... |
Ладно, это я для общего (своего) развития спросил. Там вроде проблем нет, свод плотный, щеки не трещат.
| Красным - футеровка, зелёным и синим - нет. |
Получается в моем случае температурный шов должен быть между красным и зеленым? А как его реализовать???
Красное на ребро, зеленое в пол кирпича на красном. Площадь контакта невелика, а нагрузка приличная, т.к на зеленом еще и вся масса синего.
Как сделать температурный?
_________________ С уважением, Александр.
154.77 КБ |
355 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Alex*Alex (Пн 21 Октябрь 2019, 19:45), всего редактировалось 3 раз(а) |
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 19:41
| Между футеровкой и консолью лучше проложить суперсил, на худой конец базальтовый, или гофрокартон. Торцы так же, нужен зазор на расширение..... |
Что в данном контексте "консоль"? Не совсем врубился.
Врубился ! Ничего не рухнет, синий опирается на кладку, зелёный (консоль) можно вынимать и менять, на нём только плита будет с кастрюлей. А футеровку заменить - дело техники, руки откуда растут ?
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 19:50
| Врубился ! Ничего не рухнет, синий опирается на кладку, зелёный (консоль) можно вынимать и менять, на нём только плита будет с кастрюлей. А футеровку заменить - дело техники, руки откуда растут ? |
Руки нормально растут.
Только вот я НЕ врубился. Как это "синий опирается на кладку"?
В каком месте???
107.07 КБ |
339 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Alex*Alex (Пн 21 Октябрь 2019, 19:53), всего редактировалось 1 раз |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 21 Октябрь 2019, 19:52
Да у этой горнило то как раз футернутое на ребро и свод опирается на футеровку, если повезло то и бандаж сунули , или проволокой стянули. Топку надо откапиталить, двери на нержу над дверями балку шамотную на выхлоп тоже . Высоту настила не поменять , придется смириться .
Пн 21 Октябрь 2019, 19:56
Синий не полностью опирается на зелёный, зелёный выставляется чуть в топливник ? А чтобы плиту опереть на новые кирпичи, и те не вываливались, надо по месту собирать, возможно внешнюю стенку перебрать, чтобы плиту подать вовнутрь - ближе к горнилу. Но футеровку вмуровывать я бы не стал.
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 20:02
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Да у этой горнило то как раз футернутое на ребро и свод опирается на футеровку, если повезло то и бандаж сунули , или проволокой стянули. Топку надо откапиталить, двери на нержу над дверями балку шамотную на выхлоп тоже . Высоту настила не поменять , придется смириться . |
В целом печь нравится, жена вообще в нее влюблена. Тепло долго держит. Так что с высотой настила миримся легко.
Двери да, их вообще желательно заменить, повело саму дверцу, плотно не закрывается.
На нержу, это типа короба-раструба, что бы защитить кирпичи вокруг рамки дверки?
Про шамотные балки желательно подробнее. Как шамот с его КЛТР с красным стыковать в таких случаях?
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 20:08
| Синий не полностью опирается на зелёный, зелёный выставляется чуть в топливник ? |
Озадачил. Точно-точно не скажу, но сильно сомневаюсь что выступает. Фото пересмотрел. Что бы конкретно видно было, не нашел.
Но судя по этой, вровень (на стрелку внимания не обращать, то проблемный кирпич). ИМХО
103.58 КБ |
342 раз(а) |
Пн 21 Октябрь 2019, 20:12
Кирпич 12 см на плашке, под ним футеровка 6,5 см , плюс ещё чуть выступает, но не 5,5 см , правильно ? Значит щека (синий) опирается ещё за этим кирпичом...Всё, можно смело его доставать.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 21 Октябрь 2019, 20:14
Если гнет двери , надо переделать зольник и колосник , колосник плотно у дверей ?
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 20:18
| Кирпич 12 см на плашке, под ним футеровка 6,5 см , плюс ещё чуть выступает, но не 5,5 см , правильно ? |
Х.з. Там еще зазор за футеровкой. Да и без зазора консоль приличная.
Вид из топки, справа хорошо видно консоль. ИМХО
207.34 КБ |
371 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Alex*Alex (Пн 21 Октябрь 2019, 20:27), всего редактировалось 1 раз |
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 20:25
| Если гнет двери , надо переделать зольник и колосник , колосник плотно у дверей ? |
Ощущение что ее какой-то придурок когда то конкретно "перетопил". ИМХО.
Колосник вроде плотно. Когда сам недавно топил, тоже не мог понять как такое возможно, тяга хорошая, у дверки пламени нет.
Может со вьюшками что начудили, или конфорками, или с дверкой игрались с не плотным прикрыванием. Х.з.
Фото колосника, лучше (чище топка) нет.
99.25 КБ |
357 раз(а) |
Пн 21 Октябрь 2019, 20:31
| .. Топку надо откапиталить,.. |
Я бы тоже разобрал это художество, первым делом из шестка убрал уголок ! Неужели поменьше небыло... Возможно придётся над проблемным местом выкладывать стенку на ребро, чтобы опереть эти кирпичи под плитой, и потом как обычно поставить футеровку. Ширину топливника сделать 25 см , не менее конечно. По месту виднее, что там с внешней стенкой. Но для этого нужен наверно печник...Вот Мангилеву и кувалда в руки, рядом живёт...
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 20:47
Я бы тоже разобрал это художество, первым делом из шестка убрал уголок ! Неужели поменьше небыло...  |
Возможно, но не сейчас. Думаю годика через 2-3 и соберусь. Понятия не имею почему такой уголок, может в колхозе другого не нашли.
Мне нужно сейчас сделать ремонт на 3-4 года летнего использования.
Т.е хоть и не каждый день, но не сильно.
Тот кирпич по любому выпилю и сменю. С остальным (дверка и кирпичи над ней) пока не решил.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 21 Октябрь 2019, 20:49
Мы таки топки за день в чувство приводим . С подготовкой конечно .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 21 Октябрь 2019, 20:52
Кувалда ,не , не надо. Ножовка , домкрат на всякий. А так такого добра у нас через дом. 5-6 топок в лето.
Alex*Alex
Регион: г Киров
Пн 21 Октябрь 2019, 21:04
| Мы таки топки за день в чувство приводим . С подготовкой конечно . |
Так она в принципе рабочая. Я ее топил даже до того, как футеровку восстановил. Пару раз. А вот после не успел, нужно было в тот же день в город возвращаться.
Написал тебе в личку.
Вт 22 Октябрь 2019, 04:54
В общем осталось от Красноярской партии 30 кг в Москве. Могут отправить в Киров. Узнаю стоимость за 1 кг, а вы, если решитесь скажите сколько нужно. Далее вас просто соединю с Москвой и сами все обговорите. Да собственно и стоимость тоже можете сами узнать, чтобы меня в посредники коммерсанты не вписывать...
Вт 22 Октябрь 2019, 08:05
| Alex*Alex писал(а): |
Мысль посетила, использовать тот кирпич в качестве точки опоры рычага. Вот на фото, еще до того как средний кирпич "вмазал" (другого подходящего фото нет, не суть) как мог нарисовал .
Расчищаем часть шва над проблемным кирпичом (со стороны "среднего"), заводим в него стальную пластину (синим цветом) |
в правильном направлении голова работает. Но проще поперёк кирпича пластину и второй конец домкратом с топки
Alex*Alex
Регион: г Киров
Вт 22 Октябрь 2019, 08:38
| Валер писал(а): |
| в правильном направлении голова работает. Но проще поперёк кирпича пластину и второй конец домкратом с топки |
Вопрос спорный, что проще, полоса и палка, или полоса и домкрат (при отсутствии под рукой последнего).
Но главное что "в правильном направлении".
Согласен, за середину лучше!!!!
И да, спасибо за наводку. Общаемся с Сергеем.
Есть большой шанс что все срастётся.
Последний раз редактировалось: Alex*Alex (Вт 22 Октябрь 2019, 08:56), всего редактировалось 1 раз |
