Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 12 Июль 2019, 23:52
Прикупил себе задвижку от Везувия 1414. По сравнению с RLK выбрал ее за возможность вынуть ее из рамки. Но вот засомневался в следующем. Зазор в торце между рамкой и выдвижной пластиной около 3 мм. Не великоват ли? Не будет ли эта неплотность источником дымления?
139.33 КБ |
637 раз(а) |
272.92 КБ |
628 раз(а) |
Сергей A/
Сб 13 Июль 2019, 00:50
Отбойник бы на дверку. На хлебную и на простую.
Сб 13 Июль 2019, 09:13
| Vladimir-spb писал(а): |
| Прикупил себе задвижку от Везувия 1414. По сравнению с RLK выбрал ее за возможность вынуть ее из рамки. Но вот засомневался в следующем. Зазор в торце между рамкой и выдвижной пластиной около 3 мм. Не великоват ли? Не будет ли эта неплотность источником дымления? |
Такой зазор существенно снижает "головняк" по поводу деформации движка и рамки на режиме ЛХ и возгорания сажи.
При "глухой" установке (когда движок не выходит из кирпичной кладки) щель закрывается накладкой (сталь) с отверстиями для штока (+2-3мм.) и парочки саморезов.
"Источник дымления" - он скрывается в трубе... нет тяги, есть дымление
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 13 Июль 2019, 16:09
На всем протяжении в вертикальном канале трубы- возникает разряжение и наружний воздух засасывается через подобную неплотность во внутенний обьем -и поддымливание невозможно ! Выброс дыма возможен только при избыточном давлении в ее дымоходе !!
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 13 Июль 2019, 16:34
Тяга трубы конечно исправит огрехи, но дыра в 3мм несколько портит настроение. Да и предполагается установка её в виде ЗЛХ. А вот там при переключении возможно избыточное давление.
Сб 13 Июль 2019, 17:29
"... самотяга трубы должна удалять весь дым, всё, что в печке образуется... сразу же..., ни каких "посля", иначе - беда! Строго смотри всегда - какая труба стоит..., к какой подключаешься, протянет ли она печь, какую просят, на месте прежней!" (с)
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 15 Июль 2019, 16:02
Уважаемый Влад из Питера ! Задвижка летнего хода - если она не герметична- ставится не на восходящем потоке- а на нисходящей Артерии на шее гуська воздушного запора- перед нижним перевалом( подверткой)- этот прием используется в гидро затворе раковины туалета ! Это не опрокидывание тяги -а изменение ее маршрута на 5 рядов в низ- прежде чем войти в русло дымохода трубы ! В этом случае восходящий поток на большой скорости проскакивает его- а остатки его силы ударяют в верхнюю часть шибера и засасываются обратно вихревым потоком ! Этот способ применяется до сих пор в малоэтажном строительстве при подключении печей верхнего этажа к общему дымоходу-- что бы дым нижней печи не смог выбиться в пространство верхней -даже при открытом шибере последней !
МальчишПлохиш
Регион: Саратов
Пт 25 Октябрь 2019, 09:02
| Алексей Решенин писал(а): |
| Уважаемый Влад из Питера ! Задвижка летнего хода - если она не герметична- ставится не на восходящем потоке- а на нисходящей Артерии на шее гуська воздушного запора- перед нижним перевалом( подверткой)- этот прием используется в гидро затворе раковины туалета ! Это не опрокидывание тяги -а изменение ее маршрута на 5 рядов в низ- прежде чем войти в русло дымохода трубы ! В этом случае восходящий поток на большой скорости проскакивает его- а остатки его силы ударяют в верхнюю часть шибера и засасываются обратно вихревым потоком ! Этот способ применяется до сих пор в малоэтажном строительстве при подключении печей верхнего этажа к общему дымоходу-- что бы дым нижней печи не смог выбиться в пространство верхней -даже при открытом шибере последней ! |
Тяжеловато для понимания. А можно на картинке для тупеньких изобразить?
Пт 25 Октябрь 2019, 11:36
| МальчишПлохиш писал(а): |
Тяжеловато для понимания. А можно на картинке для тупеньких изобразить? |
Эесполезно, этот товарисч, как обычно, ляпнул не подумав...
Пт 25 Октябрь 2019, 11:57
Алексей, это если труба коренная, а так отдельный канал тянуть придётся донизу?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 25 Октябрь 2019, 12:13
Кстати опасения с негерметичной задвижкой частично подтвердились. На фазе вытопа, тяга трубы снимает все вопросы. Однако на этапе остывания, когда обе задвижки закрыты, то самотяга канала ниже задвижки дает избыток давления и через щель задвижки чувствуется легкий запах. Но правда если соблюсти правила безопасности и просверлить основную задвижку , то запах уходит вместе с небольшим потоком тепла в трубу.
Чт 7 Май 2020, 22:08
Новинка от компании "Везувий" - дверка для печей 218 - в вариациях без стеклам и со стеклом! Герметичная топочная дверка классической формы своим видом сразу создаёт ощущение уюта, а благодаря герметичности обеспечит безопасность использования печи.
Характеристики:
- Вес, кг 17
- посадочный размер, мм 410х350
- наружный размер, мм 415х490
Новинку уже успели испробовать для банной печи для общественной бани...хорошая проверка на качество литья https://vk.com/wall415138107_1007
105.26 КБ |
305 раз(а) |
129.78 КБ |
359 раз(а) |
| Печное литье Везувий Печар официальный дилер |
166.54 КБ |
322 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 8 Май 2020, 15:23
Уважаемый Валериан из славного града Вишера !Раньше-канал холостого хода проектировался только через опускной гусек- но не напрямую ! Этот обязательный прием был широко распространен в республике Коми и в северных регионах Уральского хребта в печах местных жителей . В нашем военном городке печи различного бытового назначения были задолго до меня -построены по чертежам Госстроя по этому принципу ! Он предотвращает выхлоп искр в атмосферу на стадии запуска ! Гусек очень прост-он опрокидывает восходящий поток вниз на 4 ряда-огибает опрокинутую вершину нижнего перевала(подвертку) и только потом вливается в вертикаль трубы-независимо от ее расположения ! Задвижка ставится только на нисходящую ветвь этого микро-опускного канала - в этом случае не происходит поддымливания через ее неплотности при кратковременном избыточном давлении при переключении на маршрут зимнего режима ! В мало этажном строительстве-когда печи нескольких этажей подключаются к одной дымовой трубе-каждая на своем эшелоне- этот прием назывался перевернутый треугольник ! Современное поколение печников практически не знают об этом -не только в силу своего возраста-но и слабой теоретической и практической подготовки- которые -в отличии от старожилов моего поколения- осваивают эти знания по разрозненным публикациям в режиме самоучения ! При самой несовершенной конструкции гуська-он укладывается в 360 градусов общего числа местных поворотов и менее 1 метра протяженности маршрута ! Так что в запасе остается 800 градусов изменения направлений движения дыма и более 10 метров каналов теплосьема в массиве печи - это при расчетной высоте трубы 5 метров- с увеличением ее высоты -эти значения увеличиваются !!!
leon78
Регион: Псков
Сб 16 Январь 2021, 11:18
Граждане, а в Везувии дверка с правой ручкой существует? На каменку надо. С левой совсем неудобно.
Александр Володин
Сб 16 Январь 2021, 14:27
| leon78 писал(а): |
| Граждане, а в Везувии дверка с правой ручкой существует? На каменку надо. С левой совсем неудобно. |
Звонил по точно такому вопросу в московский печной центр. Ответили, что не существует. А жаль.
Сб 16 Январь 2021, 14:29
| Шура писал(а): |
Эесполезно, этот товарисч, как обычно, ляпнул не подумав...[/quote]Всё понятно грамотно и доходчиво. А кому не понятно -это их проблемы. Мне лично понятен его тех.язык.
vikvas
Регион: Ленобласть
Пн 25 Январь 2021, 22:57
| leon78 писал(а): |
Далее на фото тоже Везувий, Как вам качество и сборка с шайбами, чтобы убрать зазоры.
88.07 КБ |
250 раз(а) |
Пн 25 Январь 2021, 23:29
| Валер писал(а): |
| Алексей, это если труба коренная, а так отдельный канал тянуть придётся донизу? |
А ты - поставь ДЗ внизу, в подвёрток перед ТД...
