Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 30 Декабрь 2017, 22:06
Уважаемый Виктор ! Сабельные пилы =Аллигатор= это инструменты профессионального пользования стоимостью 30 тысяч рублей и мощностью 2 квт- на шине которой расположены две пилы- работающие одновременно в разных направлениях с шагом реза 5мм- при оптимальной длине шины 60 см распиливается вундаментный бетонный блок четверка40 на 40 см за 3-5 минут по вертикали-в зависимости от износа зубьев ! В печестроении будет слишком непозволительно использовать обозначенный вид пилы- там используются сабельные пилы -БОШ- Макита- Девальт -или Хаммер со сменными насадками ( пилками) по любому виду применяющихся строительных материалов- сменные пилки этих фирм начинаются со стоимости от 2000 руб- в зависимости от размера ! Пилка 20 см по бетону и керамике выдерживает примерно 100 кирпичей- ее стоимость я закладываю в расходные составляющие ! Товарищ из Белоруссии высказал комментарий поверхностно- не зная тонкостей использования этих пил- регулируя скорость их хода пыль минимальна и оседает в границах распила- более того резаки с ручным усилием легко ломают бортовой камень и гранитный булыжник методом обоюдной гильотины- эти инструменты достаточно давно применяются в реставрационно- строительных фирмах производящих свои работы на обьектах закрытого уровня ! Виктор - ты владеешь компьютерной грамотой гораздо лучше меня - поэтому данный вид информации сможешь получить минуя мои обобщенные комментарии !
Вс 22 Июль 2018, 15:36
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Что-то тема заглохла.У кого какие впечатления от использования станка деволт.У меня первый станок отработал уже 8 лет без проблем и поломок.За этот период были заменены подшипники на каретке и один в редукторе. |
Ну вот сглазил завонял движок в пятницу,щетки нормальные наверное якорь помирает. Но нужно отдать должное отработал верой и правдой все эти годы, увезу в сервис может еще поживет.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пн 23 Июль 2018, 21:31
Привет Александр!
Выкинул стандартное корыто, надоело, неудобное. Теперь пилю вот так. это на улице, накоротке. За две минуты развернуться можно(свернуться тоже)
Складываю станок тоже в это корыто.
Ну , а для помещения, сварил специальный стол.
______________________
P.S. справился с бедой?
718.25 КБ |
1091 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Вс 23 Сентябрь 2018, 20:56
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ли подводные камни при замене подшипника (ов) на девольте, кто нибудь вообще делал замену???
У меня заскрепел планирую поменять, вот не хочется ошибки сделать. И конкретно какой подшипник меняли, я так понял там их 2.!
_________________ Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
Пн 24 Сентябрь 2018, 03:47
Все меняются,обратитесь в мастерскую. Мне меняет знакомый авто-слесарь обходится дешевле чем в мастерской. Только подшипники нужно качественные брать.
Сб 9 Февраль 2019, 09:26
Отработав 9 лет заклинил родной насос, новый чего-то совсем дорого стоит аж 13.500. Дешевле купить аквариумный.
Ср 13 Ноябрь 2019, 16:18
Ср 13 Ноябрь 2019, 16:28
Костя
Регион: Подмосковье
Сб 4 Январь 2020, 18:19
Андрюха, крутой!
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
Владимир Пермский
Вт 21 Январь 2020, 18:51
Александр работы у Вас отличные. Не наточишь по старинке всю эту красоту. Что за диск в ролике? Что то оригинальное или заводской (покупной?)
Владимир Пермский
Ср 22 Январь 2020, 17:20
По поводу шлиф кругов ,это из этой темы?https://ai31.ru/shop/CID_1.html?yclid=58596501941945780
Сепар
Регион: СПБ
Сб 19 Сентябрь 2020, 21:48
Валентин Стрибук
Вт 22 Сентябрь 2020, 01:28
| Алексей Решенин писал(а): |
| сабельные пилы -БОШ- Макита- Девальт -или Хаммер со сменными насадками ( пилками) по любому виду применяющихся строительных материалов- сменные пилки этих фирм начинаются со стоимости от 2000 руб- в зависимости от размера ! Пилка 20 см по бетону и керамике выдерживает примерно 100 кирпичей- ее стоимость я закладываю в расходные составляющие ! ! |
Какая оптимальная мощность сабельной пилы для кирпича? (из опыта)
Посмотрел - пилы по дереву и по металлу, а по кирпичу - не нашел.
И где дешевле брать - на алиэкспресс?
Вс 10 Октябрь 2021, 15:40
Купил новый DEWALT 2400. первое впечатление, первые станки шли болле качественные. Сейчас чистый Китай. насос другой, шайбы зажимной меньшего диаметра в комплекте нет, та что есть верхняя уже штамповка. Пока еще не работал, поработаем сравним!
