 Малая печь для обжига керамики на даче Следующая тема
Александр Коть
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2019, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Увлекся изготовлением различных глиняных поделок из дикой глины, выкопанной недалеко от дачи. Пришло время обжигать. Электрическая печь мне пока не по карману, а на даче скопилось огромное количество досок, веток и прочей ненужной деревянной мелочи. Вот и появилась мысль, а не собрать ли мне небольшую печку для обжига глины на дровах.
В Ютубе попался видеоролик про кладку небольшой печки, и вроде все выглядит не сложно, но хотелось бы посоветоваться с форумчанами кто что скажет по поводу такой печи?
По видео я насчитал около 400 кирпичей, если брать б.у. на то у нас отдают по 10р шт. Получается очень доступная конструкция. Хотелось бы услышать советы специалистов, к весне планирую начинать работы.
https://youtu.be/7PQRHgsNqkY
 Размер файла:  154.6 КБ
 Просмотров:  359 раз(а)
 Размер файла:  154.41 КБ
 Просмотров:  368 раз(а)
 Размер файла:  131.32 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2019, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то не воодушевила сия печь. Я керамикой занимаюсь с 1989 года. Правда специальной, но все равно немного в курсе с этого промысла. Обжиг глины, даже утильный требует 700 градусов. Такую температуру даст только уголь , который из дров образуется. Это я применительно к печи на фото. По сути все остальное вылетит в трубу+ нагреть такого монстра с минимальной теплоизоляцией..... Лучше свой бюджет озвучьте и размер обжиговой камеры. По этим двум параметрам чего нибудь посмотрим, в том числе и электрическую.... В смысле подскажем как сделать и из чего или поможем сделать.....
Александр Коть
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2019, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глина, с которой мне предстоит работать имеет температуру обжига в районе 900-1300гр, точное значение мне не известно, но оно определенно лежит в этом диапазоне. У автора видеоролика при этом обжиг прошел успешно, и судя по звуку, который раздается от изделия после обжига, температура в камере поднималась выше 950гр. Должно быть есть какие-то особенности в этой печи, позволяющие на дровах ей так здорово разгореться.
Бюджет, который закладываю под печь - 10 тыс. Объем интересующей камеры 10-20 литров.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2019, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вас должны быть интересны печи каменки банные на принципе обращённого (вращающееся в объёме закладки) пламени.
Их родоначальники - продвинутые обжиговые печи.
Одно из направлений развития - https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2019, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагреть такую махину конечно можно, топлива сколько уйдет, вот в чем вопрос. еще раз повторюсь, что достичь такую температуру можно только углем. Т е дерево сначала придется в него перевести, выбросив тепло на улицу. Завтра чего нибудь предложу.....
СообщениеДобавлено: Вс 8 Декабрь 2019, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утепление ни кто не отменял...
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2019, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути надо сделать печь, в котором будет предусмотрено воспроизводство топлива. Дрова в отдельной камере горят в пиролизном режиме, как в ракете. Газ от сгорания летучих подается в обжиговую камеру - горн, в котором находится обжигаемая утварь установленная на стол, этажерку и пр. За счет сгорания летучих компонентов можно будет поднять температуру в горне до 500-600 градусов. Если в горн поместить уголь, который постараться законсервировать от предыдущей протопки, то после нагрева до 600 градусов вполне можно в газовый тракт подавать избыток вторичного воздуха первой камеры. Таким образом температура достигнет необходимого значения. Так получается красиво, осталось понять влезет ли в 10 000 бюджет...
Александр Коть
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2019, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за комментарии. Все здорово и по ссылке достаточно наглядная схема кладки по слоям. Но как быть новичку а этом вопросе? Никогда печи не клал и механика управления заслонками в печи по ссылке Андрея Алексеевича мне понять пока не удалось. Сможет ли неподготовленный человек выложить такую печь без по вашей схеме, или существуют нюансы, о которых нужно ещё почитать?
Возможно мне стоит потренироваться на более простой печке в 5 литров для начала? Вопросов стало только больше.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2019, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь без угля 600. С теплоизоляцией на факеле будет 1000. с углем 1200.
Эх не грузит фото.....
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=43043 так, что ли попробовать...Камера как раз 12 литров, ну и там по ссылке топливник и пр. Управление ВВ электронное
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2019, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется в дровяной печи непросто держать режим термостабилизации. Но сложно, не значит невозможно.
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2019, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
... для обжига, калильные печи на дровах, вообще - устраивали с 2-3 камерами, при 1-ной топке Cool но это - уже под вагонетки Confused
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2019, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форумхаосе некий Vital (барбоска с крыльями) заявлял, что у небезисвестного Жирнова на выходе из топливника 1600 градусов (или 1200, точно не помню...всякую чушь мозг не запоминает), да и сам корифей утверждал, что у него в топливнике с регистром отопления (!), шамотная футеровка оплавлена... Twisted Evil Вот у кого знания почерпнуть... Laughing
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2019, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто... в соседней деревне мастер имел обжиговую печь с 2-мя камерами... Дрова возили ему со всей округи, кирпичи красножёгные он выделывал под заказ, а уголь бурый так и вообще, аж из-под Тулы...
Сам - не видал..., не пеняйте, но вот кирпичи из той "каменки" - до сих пор в местных постройках...
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2019, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и мастера там небылицы рассказывать. Действительно чушь -которая в мозгу не отложится. Но если раз сто эти небылицы прочитать -то мозг может запомнит и поверить. Есть такое свойство человеческого мозга. Как однажды рассказал один знакомый педагог,- " скажи человеку сто раз что он свинья -он начнёт хрюкать" то есть может поверить что он свинья. А свойство верить небылицам у людей с низким уровнем интеллектуального развития. Так и с небылицами в сетях -их лучше не читать -если с первого прочтения понимаешь что это противоречит законам физики.Но много в сети таких людей -если им противоречишь -начинают переходить на личности. Доказать обратное не могут -потому что нет знаний и мозгов. Вот и "хрюкают" и гадят как свиньи и своё же дерьмо поедают -если не могут убедить других в своей правоте.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2019, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз про двухкамерность мнения едины, то остановимся еще на одном крайне важном моменте в обжиге керамики. Атмосфера. Она на разных этапах должна меняться, причем подконтрольно. На начальном этапе, когда идет удаление из составляющих черепок минералов конституционной воды, разложение карбонатов и сульфатов, выгорание органики и углистых веществ, а также серы из сульфидов на первом плане рояль играет температура и скорость нагрева. Ну и видно, что атмосфера должна быть пусть слабо, но окислительной. На следующем этапе, необходимо атмосферу перевести в восстановительную. При этом происходит восстановление оксидов железа в двухвалентную форму и оно начинает активно вступать в реакцию с другими компонентами с образованием новой минерализации. Черепок набирает прочность. И здесь, главное не переборщить с температурой, иначе черно зеленое пеностекло и брак...Ну пережженый кирпич все видели. Особенно это касается красножгущихся глин.... Диапазон спекания у них очень узкий, а потому управлять процессом при твердом топливе можно исключительно составом атмосферы. Далее, при наборе прочности черепка, атмосферу следует изменить на сильно окислительную для красных глин и нейтральную для беложгущихся. Окислительная атмосфера переведет железо в трехвалентную форму, что даст ярко красный оттенок, причем чем дольше будет атмосфера, тем на большую глубину черепка будет происходить окисление, и тем равномернее будет окраска черепка. Для беложгущихся глин, наоборот окисление железа пойдет во вред, поскольку черепок начнет "желтить" и "краснить". Сохранение железа в двухвалентной форме повышает белизну черепка.... Таким образом управление атмосферой не менее важно для получения качественного изделия. В "ракетном" варианте, где идет пиролиз топлива, ВВ является основным фактором горения, поэтому там есть очень действенный механизм управления его подачи, а следовательно и возможностью контроля и изменения характера атмосферы внутри камеры обжига. Ну и агрегат получается в конструкции весьма компактным с небольшой материалоемкостью.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2019, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однокамерные обжиговые - отстой на уровне пещер... крынки-плошки да свистульки детишкам выделывать...
Большие непроизводственные затраты топлива..., буквально "на ветер"...
Но - 2-3-хкамерную обжиговую... не взялся бы даже за проектирование..., это - "вышка" в проектировании, к.м.к., пускай спецы подключаются Confused
Хотя - каменка 2-войная факельная - пошла же...
А, тут, только "добавить" 3-тью, т.н. "сушильную" камеру...
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2019, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, про сушильную камеру как то забыл, просто ее всегда сразу же прикручиваю к агрегату, как бы по умолчанию. Вообще схема печи как бы в общих чертах сформировалась. Вот только с изобразительным искусством не очень у меня....Не знаю, удастся в описательной форме донести. а может кто то и нарисовать со словом сможет...Как фоторобот в органах Smile
Александр Коть
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2019, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много интересного узнал но этом форуме. Думал сложить будочку из шамотного кирпича, сделать внутри полочку и обжигать на ней глину. А тут целые системы. Я считал что все гораздо проще)
Нашел целое направление высокотемпературных печей - горны. Делают их и на дровах, на входе ставят принудительную подачу воздуха электровентилятором. Скорее всего при таком подходе дрова будут очень быстро сгорать. А тут я так понял необходимо перевести дерево в уголь, и затем уже этим углем достигать требуемой температуры обжига, при этом в самой печке между этими режимами надо как то менять конфигурацию заслонок. Я же правильно понимаю механизм использования печи?
Александр Коть
Регион: Волгоград
Два одинаковых сообщения друг за другом почему-то отправились. Это удалил.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2019, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принудительная подача воздуха для повышения температуры сгорания и чистоты сгорания. Так кузнецы нагнетают высокую температуру в своих горнах. Медленное горение не даст высокой температуры. Да и при медленном горении всё тепло улетит в атмосферу. Ведь чем дольше горит топливо -тем больше тепла уходит в трубу. Газовые и прочие горелки тоже с принудительной подачей воздуха. А лучшее горение это подача окислителя(кислорода) без балластных газов не участвующих в горении.
