Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 28 Декабрь 2019, 21:30
| maksi m писал(а): |
| Я спросил про наличие в этой печи шамотного (или керамического) второго внутреннего слоя в районе топки и камеры для выпекания. Есть он там? |
Вы несколько смешиваете два понятия. Двухконтурные печи и футеровку. Практически все печи сейчас имеют футеровку в местах где необходима защита силового несущего контура. Но это не означает , что футеровка является полноценным теплоемким контуром. Она может быть локальной, съемной, подвесной . Более того футеровка может решать задачи не связанные с накоплением тепла, а наоборот быть теплоизоляцией.
В случае применения внутреннего шамотного контура, проектировщик не ставит своей целю защиту силовой конструкции, а цель - создание внутреннего теплоемкого ядра. Что не исключает применения футеровки для защиты уже шамотного ядра от перегрева.
maksi m
Регион: Винницкая обл.
Вс 29 Декабрь 2019, 16:02
| Vladimir-spb писал(а): |
Вы несколько смешиваете два понятия. Двухконтурные печи и футеровку. |
Пожалуй, смешиваю. Двух контурный понятнее в конструкции. Прогрев верха (если есть) хуже.
Варианты. Надо выбрать.
71.44 КБ |
364 раз(а) |
139.18 КБ |
351 раз(а) |
186.18 КБ |
349 раз(а) |
172.29 КБ |
382 раз(а) |
52.39 КБ |
353 раз(а) |
maksi m
Вс 29 Декабрь 2019, 19:24
| Селиван Виктор писал(а): |
| При однослойной конструкции больше вероятности проникновения угарных газов в помещение |
Вы ставите дверки на внутренний контур; как с "вероятностью проникновения угарных газов в помещение"? Какие технические приёмы, или просто на тягу расчёт (при разгерметизации внутреннего контура)?
13.54 КБ |
330 раз(а) |
15.92 КБ |
372 раз(а) |
Вс 29 Декабрь 2019, 20:05
| maksi m писал(а): |
| Прогрев верха (если есть) хуже. |
А нужно чтобы наоборот что ли?
maksi m
Вс 29 Декабрь 2019, 20:55
Труба больше печи и наоборот.
35.06 КБ |
355 раз(а) |
57.74 КБ |
346 раз(а) |
maksi m
Вс 29 Декабрь 2019, 21:09
| Шура писал(а): |
| maksi m писал(а): |
А нужно чтобы наоборот что ли? |
Нет. Не холодно, дом утеплен, дров в топку меньше; верх (двух контурный) не греет - для чего он нужен? Хотя, на сильный холод, лучше, чтобы был, наверное. А еще лучше, вместо верха - что-то (щиток, лежак..), но места нет.
Пн 30 Декабрь 2019, 07:20
это точно, двушек я в глаза не видел, их у нас нет. Крайнюю печьку ставил вообще только 2 шамотных кирпича сунул, вся с красного.
maksi m
Пн 30 Декабрь 2019, 12:02
| А многослойная не многослойная -это показатель надёжности и долговечности печей. А также и безопасности. При однослойной конструкции больше вероятности проникновения угарных газов в помещение и быстрее она развалится. |
Ставите дверки на внутренний контур. Как с "вероятностью проникновения угарных газов в помещение"? Какие технические приёмы, или просто на тягу расчёт (при разгерметизации внутреннего контура)?
На изобр. нет внутреннего контура, дверки стоят на камере сгорания.
Это же не теория.
37.11 КБ |
377 раз(а) |
12.62 КБ |
348 раз(а) |
Пн 30 Декабрь 2019, 12:36
если поторопиться и закрыть раньше, то угар щелочку найдёт. Хоть как дверку ставь. А при нормальной тяге больше вероятен подсос наружного паразитного воздуха, ну конечно уплотняют это место термошнуром и тп
maksi m
Пн 30 Декабрь 2019, 17:55
| Валер писал(а): |
| если поторопиться и закрыть раньше, то угар щелочку найдёт. Хоть как дверку ставь. А при нормальной тяге больше вероятен подсос наружного паразитного воздуха, ну конечно уплотняют это место термошнуром и тп |
На фото, даже не ставят дверку на низ, ни герметичную, ни негерметичную, дверку топки ставят на внутренний слой топки. Стенки однослойные.
17.8 КБ |
357 раз(а) |
23.49 КБ |
337 раз(а) |
62.86 КБ |
374 раз(а) |
maksi m
Пт 3 Январь 2020, 16:46
| Шура писал(а): |
| maksi m писал(а): |
| Я спросил про наличие в этой печи шамотного второго внутреннего слоя в районе топки и камеры для выпекания. Есть он там? |
Скорее всего есть, хотя, об этом можно уточнить у самого Вадима Борисыча.
А также, уточнить расход дров и сравнить с тем что он указывал для старой печи. |
Спросил:"В ней есть второй шамотный (или керамический) контур в районе топки и камеры для выпекания?" Вот ответ.
96.24 КБ |
348 раз(а) |
maksi m
Пт 3 Январь 2020, 18:11
maksi m
Пт 3 Январь 2020, 21:44
Благодаря Форуму, и самост. изучению др. информации - как-то яснее суть стала.
Первая схема (1 стр. темы) не потеряла актуальность. Правда, там не все материалы и их комбинации, но додумать можно.
maksi m
Чт 9 Январь 2020, 20:40
В нек. печах (чаще с одной парой каналов) не ставят ЗРХ. Упрощает конструкцию, горячий канал надежнее перекрывается.
Когда с уверенностью можно не ставить эту задвижку? То есть, когда без ЗРХ не будет трудностей при растопке? Или 100%-ных рекомендаций не может быть в принципе?
| Тут нет, видимо, проверено |
61.25 КБ |
370 раз(а) |
Чт 9 Январь 2020, 21:17
| maksi m писал(а): |
| ВТо есть, когда без ЗРХ не будет трудностей при растопке? Или 100%-ных рекомендаций не может быть в принципе? |
Для этого можно применять "ПРОГАРЫ".
Это и есть автоматическая задвижка "летнего" хода.
А вот размеры и расположение прогаров и есть "тонкость".
Почитайте книги. У В. Селивана есть описание и применение в проектах прогаров.
maksi m
Чт 9 Январь 2020, 23:13
| tuomob писал(а): |
| maksi m писал(а): |
Для этого можно применять "ПРОГАРЫ"...
Почитайте книги. У В. Селивана есть описание и применение в проектах прогаров. |
Найду - почитаю.
На приведенной схеме ОИК21 "прогаров" не видно.
maksi m
Вт 21 Январь 2020, 07:38
| maksi m писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| maksi m писал(а): |
Найду - почитаю.
На приведенной схеме ОИК21 "прогаров" не видно. |
Да, тут есть сухой шов - как "прогар". Ряд факторов, объём топки, сечение каналов, схема печи тоже, видимо, влияют на наличие возможности отсутствия ЗРХ. Сечение и высота трубы, например. Без практики трудно решить.
