 Подовая Каминопечь 3-4 симметричная с нишей Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2019, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11834 3-2,5
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11848 3-3 3-2,5
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11857 3-3,5
Подовая Каминопечь 3-4 симметричная с нишей.
Есть вариант в данном размере сделать трубу на перед по центру.
Эту линию с такой топкой и такой дверкой завершаю.
 Размер файла:  128.26 КБ
 Просмотров:  370 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
В продолжение
Как мне кажется, показать фронтальный разрез в мою тему будет логичнее.
Не затруднит?
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не затруднит?
Разрез фронтальный спереди и сзади.
Сзади
 Размер файла:  172.43 КБ
 Просмотров:  361 раз(а)
Спереди
 Размер файла:  160.17 КБ
 Просмотров:  368 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Что за треугольники на задней стенке топки?
Не нашел колосников.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prokshin писал(а):
Спасибо!
Треугольники - вырезы в задней стенке для подачи воздуха в верхнюю зону горения.
Печь Подовая, колосник маленький у дверки.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, разглядел.
А отверстия между каналами и из топки в каналы зачем?
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prokshin писал(а):
Да, разглядел.
Это прогары.
Необходимы для старта на холодную. Своеобразный летний ход.
При нагреве шамота "закрываются". Теорию работы самостоятельно изучите. Раньше это была обычная вещь в печах.
При ПМЖ можно обойтись без них.
