 Нужен печник в Великом Новгороде Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2020, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин писал(а):
Mytchel писал(а):
Уж извините!
Просто я обычно перечисляю заказчикам разные варианты, чтобы их выбор был осознанным и чтобы потом не кусать логти, узнав, что можно было выбрать лучше. И если это буду делать я, то чтобы выяснить, что действительно нужно и сделать это максимально соответственно задачам.
смирнов иван писал(а):
Спарить каминопечь с кухонной плитой можно , пристроив кухонную плиту сбоку и устроив в массиве каминопечь дымовой канал с выходом в общую трубу через рассечку.
Можно. Но на мой взгляд просится поставить плиту с противоположной стороны. Каминопечи, как правило, симметричные и симметрию нарушать не хотелось бы, плита сзади тоже может быть симметричной. Нагромождать лишнего кирпича тоже не хотелось бы, т.е. для плиты не городить собственного дымохода, а подключить её к общей с каминопечью конвективке, как выше люди и предлагали и как я показывал по одной из ссылок, там выход из плиты даже не в каналы или колпаки, а в основной топливник.
Вполне можно и так , особенно , если делать каминообразную топку, но лучше , на мой взгляд , вывести канал плиты в верхнюю дымосборную камеру. Спокойнее , хотя и чуть более громоздко.
Mytchel
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2020, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так я примерно эту конструкцию вижу.
Это возможно воплотить?
 Размер файла:  417.95 КБ
 Просмотров:  318 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2020, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Mytchel"]Вот так я примерно эту конструкцию вижу.
Это возможно воплотить?[/quote
Можно проще о компактнее
Mytchel
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2020, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если компактнее, то хватит на обогрев 70 метров? Брус 240мм.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2020, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит...
 Размер файла:  53.12 КБ
 Просмотров:  300 раз(а)
 Размер файла:  121.75 КБ
 Просмотров:  309 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2020, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32642
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32728
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32729
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2020, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита в нынешнее время мне кажется рудиментом, крадущим энергию отопителя.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2020, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Алексей Павлятенко"]Плита в нынешнее время мне кажется рудиментом, крадущим энергию отопителя.[/quote
Енто Вы , батенька , зря . Практичности и удобства никто не отменял
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2020, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="смирнов иван"]
Да я не то чтобы совсем против, только имел удовольствие наблюдать как заказчики(особенно заказчицы) экзальтированно закатывали глазки и рассказывали как они будут "готовить" на плите, сушить грибы и промокшую одежду над нею и как всё будет "прелестненько"(у нас тут рафинированные Питерцы дачки строят). Потом-то я вижу во что это превращается: если готовят(бабули этим занимаются), то впитавшийся в стеночку жир делает плиту непрезентабельной, настилы подешевле частенько лопаются, а "а-ля" импортные ставят далеко не все, ну и на счёт воровства энергии - это факт, ворует варочная поверхность энергию, да и топочное пространство в плите не самое целесообразное для отопления-низковато. Я не против, я - за рациональность. А особо желающим плиту таки я советую делать её отдельно от отопителя(и стоят они потом пылятся ибо пользуют их редко).
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А особо желающим плиту таки я советую делать её отдельно от отопителя (и стоят они потом пылятся ибо пользуют их редко).
Все запахи от готовки будут подниматься наверх, что при компоновке домика автора темы будет некомфортным на 2-м этаже.
Если и делать плиту, то на 1 конфорку в нише с продумыванием вытяжки. И лучше закрыть дверкой. И разумный подход "отдельно от отопителя".
А Сам отопитель - именно каминопечь с Подовой топкой, где можно ставить" готовку" после протопки.
Mytchel
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит...
Андрей Алексеевич, мне кажется, что печь на фото именно то, что нам нужно! Но есть вопрос, возможно ли вместо сдвоенных дверок на камине установить одну, большую, панорамную? И сколько стоит такая печь? Какие у нее размеры? Я так понимаю, что над плитой это духовка?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mytchel писал(а):
Хватит...
Вам решать, что ставить, какого дизайна.
Можно и одностворчатую дверку застеклённую.
Цены на материалы различаются сильно... Так, кирпич: от ноля до 250 руб./1 шт.
Новый кирпич с завода, в среднем ценовом диапазоне, 20-60 рублей.
На одноэтажную печь надо, примерно, 2100 шт., без учёта трубы.
Размеры конкретной печи зависят от теплопотерь дома... Ориентировочно, на 70 квадратов хватит 6 метров периметра печи (без учёта примыкающих простенков), 189х114см.
Да, за плитой варочной, в дымосборнике камина располагается ХК-духовка "по-чёрному".
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2020, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mytchel писал(а):
Вот я и прошу совета! Какие примерно могут быть размеры у такой печи? Какого размера делать фундамент? Примерный конструктив такой печи? Где будет труба, чтобы при проектировании дома учесть расположение стропил?
Грамотный печник "привяжет" трубу к стропилам, т.б., что в Вашей концепции - они одни, кровельные.
Если совсем серьёзно подходить, то вот такой совет:
"на фундаменте под камино-печь проекция стропил не должна быть меньше, чем 90 см от краёв печи - угла. А в стропилах - выполнить переруб 90х120 см. - проекция горизонтальная"
трубу.doc
 Название файла:   трубу.doc
 Размер файла:  34.5 КБ
 Скачено:  171 раз(а)
