Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вс 19 Январь 2020, 17:12
Сапоги для себя.
Делюсь историей проекта, может кому ни будь пригодится. Печь работает уже 2ю зиму
Давно хотел свой собственный камин, но негде. И вот по наследству достался садовый участок с недостроенным домом из арболитовых блоков в 20 мин от города+липовый лес в 50 метрах, круглогодичный доступ.
Вот дом под крышей, с окнами и частично утеплён (стены кухни столовой-ПСБ 35 толщиной 50мм). Дом состоит из цокольной части с гаражом и двух помещений на 2 эт. Комната 5х5 и кухня столовая 5х5. Перекрытие монолитный жб, покрытие-деревянные балки, черновой потолок, утеплитель-из мин плиты (200мм), чистовой потолок-из двп.
Настало время там часто жить.
Камином при таких площадях не обойдёшься, значит нужна печь.
Вдохновением стал проект Владимира Стугарева
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=46512#46512
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024&postdays=0&postorder=asc&&start=380
особенно первые 6 рядов и дровохранилище с аркой.
Решил делать печь как разделительную конструкцию между 2 помещениями.
И вот первые намётки
45.88 КБ |
258 раз(а) |
19.32 КБ |
257 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Ярослав Гришин (Вс 19 Январь 2020, 18:08), всего редактировалось 3 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вс 19 Январь 2020, 17:37
Теперь камин.
По первым намёткам очаг получается слишком глубоким, хорошо, делим очаг пополам кирпичом на ребро с возможностью топить камин либо из одного помещения, либо из другого. Получается глубина очага 405 мм с каждой стороны, как правило меньше 2х кирпичей в глубину никогда не делал. Но 405 мм это и не минимум.
Ещё проблема, крыша почти плоская, просилась высота трубы 3700 мм (две нержавейки L=1000 D=200) вместо положенных 5000 мм. Решил делать по своему, в крайнем случае после испытаний наращу сколько надо.
5.01 КБ |
14143 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вс 19 Январь 2020, 18:02
Размеры печи в плане
11.67 КБ |
236 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вс 19 Январь 2020, 19:22
Ломаем стену и делаем проем между двумя помещениями
87.71 КБ |
273 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вс 19 Январь 2020, 23:51
Раскладываем кирпичи насухо.
Отвлекусь:форум настроен неудобно - Пишу текстовые сообщения, они идут сверху вниз. Прикрепляю картинки, а они идут снизу вверх.
Получается чтобы смысл сообщения сохранялся, то для каждой картинки с текстом нужно начинать новое сообщение.
В первом сообщении чтобы всё читалось логично сначала вставил 2ую картинку, затем 1ую
Неудобно.
283.39 КБ |
248 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Пн 20 Январь 2020, 00:18
В связи с перепадом полов в помещениях получился зольник повышенной вместимости. Заполняется примерно через 7-8 топок печи.
66.27 КБ |
267 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Пн 20 Январь 2020, 01:10
Первую декоративную арку решено было заменить монолитной плитой из обыкновенного армированного бетона так как в противном случае под очага камина получался выше чем мне хотелось бы.
Опалубкой послужили 4 бруска и лист пеноплекса который я потом чикнув ножиком снизу с лёгкостью вынул. В последующем на монолитную плиту будет уложен ряд кирпича который и послужит подом очага.
Дальше изменений в проект которые вносились по ходу работ будет множество.
86.69 КБ |
252 раз(а) |
66.74 КБ |
300 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Пн 20 Январь 2020, 18:21
Мой упрощённый вариант крепления дверок - полосовая сталь толщ. 1 мм, крепится на болтиках.
210.97 КБ |
259 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Пн 20 Январь 2020, 21:40
Решил отказаться от пилястр по бокам печи т.к. они несут чисто декоративную функцию, мне же требуется снять с печи как можно больше тепла.
164.22 КБ |
237 раз(а) |
135.87 КБ |
274 раз(а) |
159.12 КБ |
288 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Пн 20 Январь 2020, 21:45
Топка футерована шамотным кирпичом для того чтобы... а для того чтобы печь жила дольше,(дальше идёт длинная теория).
147.37 КБ |
288 раз(а) |
96.68 КБ |
263 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Пн 20 Январь 2020, 21:50
Делаем арки.
На фотографиях видно, что одно крыло будет опираться на кладку толщиной в 0.5 кирпича, нда... маловато. Посчитав нагрузку на арки портала камина и прикинув величину распорного усилия продолжаем работу дальше безо всяких усилений.
На фото №17 видна разделительная перегородка в четверть кирпича между двумя порталами. Ну а как будут переключаться порталы чуть позже.
142.54 КБ |
261 раз(а) |
100.27 КБ |
325 раз(а) |
149.22 КБ |
238 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 21 Январь 2020, 11:56
В итоге получается - сама печь 3.5х3.5 и пристроенный камин 2.5х3.5.
Печь колпаковая. Внутри колпак на всю высоту заполнен колодцевой кладкой из шамотного кирпича - так называемый аккумулятор, никак не связанный с наружными стенами печи.
Основная цель шамотного ядра это аккумулировать тепло и первичное восприятие тепловой нагрузки от огня.
123.98 КБ |
262 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 21 Январь 2020, 15:23
Готовим устройство для переключения порталов камина. Камин работает либо в одной комнате, либо в другой.
Спаренный уголок №25 на перегородке не несёт никакой нагрузки, а служит лишь ограничителем заслонки если она вдруг захочет съехать.
92.97 КБ |
280 раз(а) |
| Полки на которых лежит заслонка |
172.75 КБ |
247 раз(а) |
Вт 21 Январь 2020, 17:04
| Ярослав Гришин писал(а): |
Основная цель шамотного ядра это аккумулировать тепло и первичное восприятие тепловой нагрузки от огня. |
А можно это место подробнее?
На чём и как стоит колодец? На футеровке топки?
Кирпичи стоят на сухую?
Где заканчивается сверху?
Если не жалко, то проект любопытно посмотреть .....
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 21 Январь 2020, 18:08
| tuomob писал(а): |
Если не жалко, то проект любопытно посмотреть ..... |
DWG устроит?
Скетчем пользуюсь только для визуализации путём импорта.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 21 Январь 2020, 18:40
| tuomob писал(а): |
На футеровке топки
На мастике Боларс
За 2-3 см до перекриши
109.49 КБ |
269 раз(а) |
99.86 КБ |
265 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 21 Январь 2020, 19:22
Засовываем руку под арку, приподнимаем крышку из оцинковки (0.8 мм) и переставляем в ту топку которая не будет топиться.
Это всё работает уже 1.5 года.
В основном камин работает со стороны кухни т.к. жилая площадь пока только там. Большая комната пока не утеплена, t как на улице.
366.2 КБ |
258 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 21 Январь 2020, 20:58
При строительстве в теле печи не использовано ни одной несущей металлической детали в виде стяжек, уголков и прочих якобы усиливающих прочность печей стальных деталей.
Все перекрыши сделаны в виде напуска кирпичей.
160.79 КБ |
294 раз(а) |
| Нержавеющая голая труба диаметром 200 мм. 2 шт по 1000 мм длины |
150.23 КБ |
287 раз(а) |
86.07 КБ |
256 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 21 Январь 2020, 21:15
Сквозь песочницу проходит 2 трубы D 200 L 1000 не сэндвич.
Трубы состыкованы по дыму, чисто на улице торчит 500 мм.
Хотел их утеплить, но в процессе эксплуатации выяснил, что внутри они не текут и нарост сажи минимальный. Короче утеплять не стал.
73.56 КБ |
255 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Вт 21 Январь 2020, 21:20
Ну и традиционно - как только труба на улице бегом затапливаем и радуемся дымку.
92.44 КБ |
254 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
rasxod kirpicha.pdf |
166.35 КБ |
| Скачено: |
216 раз(а) |
