 Щель в топливнике инж. Степанова П.В. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2020, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Степанов Петр Владимирович – впервые в печах системы поручика Степанова дым из хайла опускается ниже топливника печи и затем подымается вверх. Отопительные печи с нижним прогревом. За эти печи Степанов П.В. получил первую премию на Всероссийском конкурсе печей в 1883г. В дальнейшем, такая система конструкции топливника будет называться Степанова-Браббе.
Так же инж. Степанову принадлежит и добавление в конструкцию топливника узкой щели из поддувала перед топочной дверцей. Описание этой щели есть в книге Строганова "Печное искусство" 1899 год.
Именно эту щель из поддувала мы видим во всех современных печах перед топочной дверцей.
Перекрытие печи 2 ряда на чертеже условно минимально. Реально сверху еще заливка цементно-вермикулитовым раствором 6 см.
 Размер файла:  121.37 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
Строганов "Печное искусство"
 Размер файла:  135.38 КБ
 Просмотров:  405 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2020, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно ли эта щель заметно снижает температуру дверцы?
Ведь дверца греется преимущественно лучистым теплом с горящих дров.
Наверно, имеются какие-нибудь экспериментальные данные?
Ваши "западные партнеры", помнится, что-то замеряли.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что функция охлаждения дверки потоком воздуха вторична. Основным назначением является подача воздуха на обдув закладки дров по фронту. В начале цикла колосник закрыт закладкой и разгорающуюся зону необходимо обеспечить воздухом . Особенно актуально при верхнем розжиге.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я привожу исторический факт, обнаруженного мной первого упоминания о применение узкой щели перед топочной дверцей. У инж. Степанова была цель охладить дверцу. Вполне возможно, что он этого добился, поскольку даже при ИК нагреве от углей часть тепла передается на движущийся холодный воздух вдоль дверцы. Второе, колосник сдвигается дальше от топочной дверцы при обустройстве щели, а следовательно и ИК излучение от углей уменьшается.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следуя этой логике, и сажа со стекла не будет выгорать, в случае когда стоит дверка с стеклом.....
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, такая щель(как на представленной картинке), в современной печи, архаична и поэтому довольно вредна. Особенно при бездумном повторении...
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это можно было бы проверить. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что именно?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михалыч, воздух по каналу идет, закладку по фронту обдувает , проверял, "мамой клянусь" ! Smile
latif888
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыть приток воздуха закладкой через колосник, хоть снизу или сверху это надо ещё умудриться, вернее - невозможно.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2020, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет вообще никаких проблем. Кладете досочку на колосник.. или еще проще несколько листов плотной бумаги и получаете "подовый" тип организации горения на начальном этапе работы. Я таким приемом , в сочетании с верхним розжигом ,пользуюсь постоянно, что бы получить более равномерный выход летучих.
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2020, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в печи эта щель также была спроектирована, сажа на стекле выгорает полностью. Температура на металле дверцы около 250 градусов: не особо щель охлаждает. А вот пепел наметает к дверце здорово, так что когда открываешь он частично высыпается наружу.
На счёт верхнего розжига: у меня почему-то разницы нет, хоть снизу, хоть сверху разжигай, дрова очень быстро воспламеняются по всему объёму
 Размер файла:  115.64 КБ
 Просмотров:  446 раз(а)
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2020, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металл прогревается от излучения от факела и углей. Тут помог бы металлический отбойник (экран).
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 28 Январь 2020, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня щель перед стеклом реализована 2 см. Налета сажи нет, как бы нечему выгорать.
А вот на даче , щель 0,8см, вот там сажа налетает, но и конечно выгорает в виде белого налета на стекле.
Температуру не замерял, но жар от стекла приличный.
Глеб.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суть этой темы -это развенчивание мифов современных "изобретателей" печных фишек. Всё разработано давно до современных "изобретателей"
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если под "современными изобретателями" имеется в виду Кузнецов то да, его реализация обдува стекла это не самое лучшее решение. И, как уже замечалось здесь, особенно плохо когда оно повторяется бездумно, например в виде щели аж в 2см.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
в 25 мм, т.к. вместо кирпича ША8 (65 мм) ставят лещадку (40 мм)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если все здесь в курсе обо всем ранее изобретенном, то поясните, пожалуйста, зачем эту щель делают во всех современных печах?
*Для охлаждения дверцы? Для предотвращения появления копоти на стекле дверцы? Для обдува пламен над дровами (в качестве вторички)? Для снижения дымления из трубы? Для снижения СО и СН в дымовых газах? Для повышения КПД? И почему щель делают из поддувала и не регулируемой? А может для снижения золоуноса или еще чего-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А делаю для подачи воздуха для горения сверху -для дожига летучих.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю для подачи воздуха для горения сверху - для дожига летучих.
Виктор Владимирович, это Ваше давнее изобретение и оно нынче общепринято?
И, наверно, проверено экспериментально на практике?
