Чт 23 Январь 2020, 10:20
Степанов Петр Владимирович – впервые в печах системы поручика Степанова дым из хайла опускается ниже топливника печи и затем подымается вверх. Отопительные печи с нижним прогревом. За эти печи Степанов П.В. получил первую премию на Всероссийском конкурсе печей в 1883г. В дальнейшем, такая система конструкции топливника будет называться Степанова-Браббе.
Так же инж. Степанову принадлежит и добавление в конструкцию топливника узкой щели из поддувала перед топочной дверцей. Описание этой щели есть в книге Строганова "Печное искусство" 1899 год.
Именно эту щель из поддувала мы видим во всех современных печах перед топочной дверцей.
Перекрытие печи 2 ряда на чертеже условно минимально. Реально сверху еще заливка цементно-вермикулитовым раствором 6 см. |
121.37 КБ |
518 раз(а) |
Строганов "Печное искусство" |
135.38 КБ |
348 раз(а) |
Сб 25 Январь 2020, 22:23
Евгений Колчин писал(а): |
Именно эту щель из поддувала мы видим во всех современных печах перед топочной дверцей. |
Действительно ли эта щель заметно снижает температуру дверцы?
Ведь дверца греется преимущественно лучистым теплом с горящих дров.
Наверно, имеются какие-нибудь экспериментальные данные?
Ваши "западные партнеры", помнится, что-то замеряли.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 26 Январь 2020, 00:06
Мне кажется, что функция охлаждения дверки потоком воздуха вторична. Основным назначением является подача воздуха на обдув закладки дров по фронту. В начале цикла колосник закрыт закладкой и разгорающуюся зону необходимо обеспечить воздухом . Особенно актуально при верхнем розжиге.
Вс 26 Январь 2020, 06:54
Юрий Хошев писал(а): |
Ведь дверца греется преимущественно лучистым теплом с горящих дров. |
Я привожу исторический факт, обнаруженного мной первого упоминания о применение узкой щели перед топочной дверцей. У инж. Степанова была цель охладить дверцу. Вполне возможно, что он этого добился, поскольку даже при ИК нагреве от углей часть тепла передается на движущийся холодный воздух вдоль дверцы. Второе, колосник сдвигается дальше от топочной дверцы при обустройстве щели, а следовательно и ИК излучение от углей уменьшается.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 26 Январь 2020, 09:30
поскольку даже при ИК нагреве от углей часть тепла передается на движущийся холодный воздух вдоль дверцы. Второе, колосник сдвигается дальше от топочной дверцы при обустройстве щели, а следовательно и ИК излучение от углей уменьшается. |
Следуя этой логике, и сажа со стекла не будет выгорать, в случае когда стоит дверка с стеклом.....
_________________ 8 961 402 7431
Вс 26 Январь 2020, 11:33
На мой взгляд, такая щель(как на представленной картинке), в современной печи, архаична и поэтому довольно вредна. Особенно при бездумном повторении...
Вс 26 Январь 2020, 14:05
Vladimir-spb писал(а): |
Мне кажется, что функция охлаждения дверки потоком воздуха вторична. Основным назначением является подача воздуха на обдув закладки дров по фронту. В начале цикла колосник закрыт закладкой и разгорающуюся зону необходимо обеспечить воздухом . Особенно актуально при верхнем розжиге. |
И это можно было бы проверить.
Вс 26 Январь 2020, 18:02
И это можно было бы проверить.  |
Что именно?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 26 Январь 2020, 18:22
Юрий Михалыч, воздух по каналу идет, закладку по фронту обдувает , проверял, "мамой клянусь" !
latif888
Вс 26 Январь 2020, 18:49
Юрий Михалыч, воздух по каналу идет, закладку по фронту обдувает , проверял, "мамой клянусь" !  |
Перекрыть приток воздуха закладкой через колосник, хоть снизу или сверху это надо ещё умудриться, вернее - невозможно.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 26 Январь 2020, 20:16
latif888 писал(а): |
Перекрыть приток воздуха закладкой через колосник, хоть снизу или сверху это надо ещё умудриться, вернее - невозможно. |
Нет вообще никаких проблем. Кладете досочку на колосник.. или еще проще несколько листов плотной бумаги и получаете "подовый" тип организации горения на начальном этапе работы. Я таким приемом , в сочетании с верхним розжигом ,пользуюсь постоянно, что бы получить более равномерный выход летучих.
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Вт 28 Январь 2020, 14:43
У меня в печи эта щель также была спроектирована, сажа на стекле выгорает полностью. Температура на металле дверцы около 250 градусов: не особо щель охлаждает. А вот пепел наметает к дверце здорово, так что когда открываешь он частично высыпается наружу.
На счёт верхнего розжига: у меня почему-то разницы нет, хоть снизу, хоть сверху разжигай, дрова очень быстро воспламеняются по всему объёму
115.64 КБ |
390 раз(а) |
Костя
Регион: Подмосковье
Вт 28 Январь 2020, 18:42
Андрей Kuzz писал(а): |
У меня в печи эта щель также была спроектирована, сажа на стекле выгорает полностью. Температура на металле дверцы около 250 градусов: не особо щель охлаждает. |
Металл прогревается от излучения от факела и углей. Тут помог бы металлический отбойник (экран).
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
jackond
Регион: SPb
Вт 28 Январь 2020, 18:59
У меня щель перед стеклом реализована 2 см. Налета сажи нет, как бы нечему выгорать.
А вот на даче , щель 0,8см, вот там сажа налетает, но и конечно выгорает в виде белого налета на стекле.
Температуру не замерял, но жар от стекла приличный.
_________________ Глеб.
Чт 30 Январь 2020, 06:01
Суть этой темы -это развенчивание мифов современных "изобретателей" печных фишек. Всё разработано давно до современных "изобретателей"
Машков Владимир
Чт 30 Январь 2020, 09:08
Селиван Виктор писал(а): |
Суть этой темы -это развенчивание мифов современных "изобретателей" печных фишек. Всё разработано давно до современных "изобретателей" |
Если под "современными изобретателями" имеется в виду Кузнецов то да, его реализация обдува стекла это не самое лучшее решение. И, как уже замечалось здесь, особенно плохо когда оно повторяется бездумно, например в виде щели аж в 2см.
Чт 30 Январь 2020, 18:19
Машков Владимир писал(а): |
в виде щели аж в 2см. |
в 25 мм, т.к. вместо кирпича ША8 (65 мм) ставят лещадку (40 мм)
Чт 30 Январь 2020, 18:44
Если все здесь в курсе обо всем ранее изобретенном, то поясните, пожалуйста, зачем эту щель делают во всех современных печах?
*Для охлаждения дверцы? Для предотвращения появления копоти на стекле дверцы? Для обдува пламен над дровами (в качестве вторички)? Для снижения дымления из трубы? Для снижения СО и СН в дымовых газах? Для повышения КПД? И почему щель делают из поддувала и не регулируемой? А может для снижения золоуноса или еще чего-нибудь?
Чт 30 Январь 2020, 19:12
*Для охлаждения дверцы? Для предотвращения появления копоти на стекле дверцы? Для обдува пламен над дровами (в качестве вторички)? Для снижения дымления из трубы? Для снижения СО и СН в дымовых газах? Для повышения КПД? И почему щель делают из поддувала и не регулируемой? А может для снижения золоуноса или еще чего-нибудь? |
А делаю для подачи воздуха для горения сверху -для дожига летучих.
Чт 30 Январь 2020, 19:36
Я делаю для подачи воздуха для горения сверху - для дожига летучих. |
Виктор Владимирович, это Ваше давнее изобретение и оно нынче общепринято?
И, наверно, проверено экспериментально на практике?
