 Щель в топливнике инж. Степанова П.В. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Суть этой темы -это развенчивание мифов современных "изобретателей" печных фишек.
Всё разработано давно до современных "изобретателей"
Я делаю для подачи воздуха для горения сверху - для дожига летучих.
Виктор Владимирович, это Ваше давнее изобретение и оно нынче общепринято?
И, наверно, проверено экспериментально на практике?
Это не моё изобретение. Есть теоретические доводы -воздух и сверху надо подавать. Вот и применил эту щель.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
С теоретическими доводами ясно.
Но мне почему-то кажется, что щель далековата от пламен и мало что даст для дожигания.
Вот если переднюю часть решетки оголять от углей, тогда может быть....
А уж верхняя подача, как у Андрей Kuzz, мне кажется, точно ничего не даст.
Кроме захолаживания дымовых газов и снижения КПД.
Но эти верхние отверстия и у меня есть в металлической печи. Если труба раскаляется, то я их открываю.
То есть, надо проверять. Просто затыкать снизу щель. И смотреть.
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2020, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь сверху то(сверху вниз), как раз и не должно быть захолаживания, на всех режимах.
У Андрея, сделано по кузнецовски, т.е. снизу вверх...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Юрий Михайлович ! Подобную щель из поддувала я пробовал делать несколько раз- для -якобы- предохранения стеклянной дверцы от копоти ! Но оно коптилось - ибо поступающему воздуху прегрождало путь вверх температура и давление ! Но- когда я применил гидро-донные клапаны=ШИМКО- с забором воздуха на уровне поддувала с обеих сторон- и выводом этих артерий в обьем топливника через щель в верху дверцы- стекло перестало коптиться -видимо струя этого воздуха опустилась вниз по плоскости стекла и только потом ей было позволено вступить в реакцию горения !
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, верхние треугольные отверстия были сделаны для подачи ВВ и дожига пиролизных газов, но эффективность не показали, т.к. все газы воспламеняются первичным воздухом от колосника. Сейчас эти отверстия законопачены.
Да и откуда возьмётся движение воздуха сверху вниз, там ведь огромная турбулентная тяга снизу вверх, причём по всему объёму топки.
 Размер файла:  84.26 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Вы считаете, подобный ввод вторички в банных печах вверху топки под "катализатор" (под решетку для каменки то есть) может оказаться полезным?
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то сложновато для меня. Не совсем понятно конструктивно.
Щель Степанова у Вас есть?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я перестал делать щель Степанова-потому что не увидел результатов этого применения ! Но регулируемая подача воздуха через клапаны и вывод его через щель между внутренним и наружним кирпичным контуром в верху дверцы-предохраняет ее от копоти-ибо эта линза воздуха опускается вниз по плоскости стекла и лишь потом внедряется в нижнюю зону топливника и принимает участие в горении !!!Этот маршрут видим невооруженным взглядом когда в русло его течения попадают слабые ручейки дыма и они опускаются синхронно- но их пограничные плоскости не входят в личное пространство друг-друга !!!
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как это определялось?
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно, Алексей Николаевич. У Вас щель сверху.
Это, пожалуй, сейчас является международным стандартом против копоти на стеклянной дверке.
Конструкций таких щелей множество, преимущественно на самой стеклянной дверке.
Остается непонятным, что за гидро-донный клапан Шимко и где он расположен "на уровне поддувала".
Ну а что мы будем делать с нижней щелью нашего старины Степанова? Very Happy
 Размер файла:  219.35 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть эффект. Наблюдал банные печи после 8-ми лет эксплуатации -отверстия для вторички из квадратных сделались круглыми и оплавленные. Видны синие огоньки как от газовой горелки -это когда горит СО.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый маэстро Юрий Михайлович ! Гидро донный клапан применяется повсеместно в современных ванных- вместо ручной пробки и включается методом нажатия стопы 1 Виктор Шимко впервые применил его для подачи кислорода в зону предполагаемых летучих ! Эти клапаны ставятся на правой и левой плечах на эшелоне поддувальной дверцы - это визуально создает гармонию расположения и соседства внешних атрибутов изделия !!! Восходящие каналы этих клапанов сечением 40 мм-проложены между внутренней и наружней рубашкой кирпичной кладки-они обединяются по горизонту на уровне верха топочной дверцы- переходя в 1-2 сантиметровую щель ! Я демонстрировал эти клапаны на ежегодней встрече печников в санатории =Светлана= которые организует Е. Колчин ! Профессионалы с одобрением восприняли этот девайс-колеблюющиеся восприняли безразлично-остальные даже не поняли-что это такое ! Ибо для них =Не обьект сложнее Субьекта- но Субьект проще Обьекта! Вы можете зайти на сайт гильдии печников Москвы-потом на страницу В.Шимко и более подробно ознакомиться с этой информацией из первых рук ! Уверяю вас-юрий Михайлович - вы с толкнетесь с информацией - которая вам-несмотря на ваши знания- будет не только интересна -но и познавательна !!!
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть эффект...
Ну и чем эффект полезен? Даже если он у кого-то есть?
Пламена ведь должны заходить в каменку. А Вы хотите дожигать до каменки...
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Это чисто декоративный атрибут?
Вместо гидро-донного клапана можно поставить просто распашную дверку или заглушку-затычку?
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в печи эта щель также была спроектирована... пепел наметает к дверце здорово, так что когда открываешь он частично высыпается наружу.
Интересное явление.
Наверно, газы циркулируют в топке так, что заходят в щель сверху вниз (в поддувало) и тянут за собой пепел к дверце?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть эффект...
А как вы хотите дожигать уже в теле каменной закладки? Боюсь что не получиться там уже дожечь что либо. Я полагаю, что дожигать надо все же в факеле до контакта с камнями. Отбор тепла должен начинаться только после наиболее полного сжигания. Ну это в идеале.. а по факту .. сами знаете ... как получается.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да-Юрий Михайлович -чисто декоративная атрибутика-конечно можно поставить дверцы-заглушки и затычки ! Но-даже мы с вами -на восьмом десятке- стараемся соблюдать-хотя бы минимальный дресс-код и появляться на публике не в плюшевых шароварах и с небритой щетиной-конечно не в костюме фирмы=БРИОНИ=но -как минимум в цивильной повседневной одежде !
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Дресс-код важен, наверное.
Во всяком случае, Вы на фото очень элегантны. И выбриты... Smile
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть эффект...
Вопрос важный. Но сложный. Мы наверняка вылезем за рамки темы о щелях в топке.
*Коротко же, надо решить, что нужно - дожечь или нагреть.
Если мы повесим котелок выше пламен костра, то мы воду не вскипятим.
Но зато оставим котелок чистым без копоти.
Так и каждый булыжник, нагреваемый в каменке, приходится неминуемо помещать в пламя.
В этом-то и сложность.
Проанализируйте с этой точки зрения. Вы ведь хорошо разбираетесь в процессах.
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2020, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратил внимание, что, при наличии щели, дверки герметичные имеют некоторое кол-во пепла перед щелью, а вот не геметичные - не имеют от слова "совсем"...
И ещё одно наблюдение - если при открывании ДТ герметичной не распахивать полотно сразу-резко, а на пару секунд помедлить, то, тяга трубы, сдувает на КР весь пепел от дверки...
Всё не решусь сделать дверку со сплошными щелями "по кругу"...
