Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Ср 5 Февраль 2020, 17:44
Задняя сторона
207.06 КБ |
392 раз(а) |
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
левая сторона
207.06 КБ |
390 раз(а) |
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Ср 5 Февраль 2020, 17:45
Сводная таблица по сторонам
229.42 КБ |
369 раз(а) |
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Ср 5 Февраль 2020, 17:46
Диаграмма изменения средних температур за 17 часов.
85.95 КБ |
370 раз(а) |
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Ср 5 Февраль 2020, 17:47
Общая таблица где буду сравнивать 4 печи с размером 500х500мм.
128.69 КБ |
345 раз(а) |
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 6 Февраль 2020, 05:00
Александр-Ижевск писал(а): |
Диаграмма изменения средних температур за 17 часов. |
Это в отапливаемом (не печью) помещении?
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Чт 6 Февраль 2020, 11:32
Здравствуйте, батареи отопления на втором этаже( где проводил измерения) были отключены за 2 часа до начала топки и не включались до следующего дня( по снимкам тепловизора видно что у них температура как и у стен близка к 19 градусам). Но вы правы у кирпичных стен большая аккумулирующая способность и они за 17 часов измерений сами по себе без печи не успели бы сильно остыть. Для более коректных измерений в идеале топить печью помещение несколько дней лучше неделю, но эта печь слишком мала для помещения где я ее испытывал соответственно под эту печь мне пришлось бы подобрать для нее домик площадью 20 метров со средним утеплением, пока такой возможности нет когда буду испытывать печи мощностью 3-3,5 Квт буду это делать т.к. площадь комнаты 32 метра составляет.
Машков Владимир
Чт 6 Февраль 2020, 12:42
Получается, температура стенок печи после топки ниже чем до при том, что печь находится в отапливаемом помещении? Почему на графике не указано время начала и окончания топки?
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Чт 6 Февраль 2020, 17:08
Здравствуйте, график это наглядное приложение к видео. В ролике я подробно это все объяснял. Печь топилась с 17:00 до 10:00 для всех показателей которые я вычислял использовался отресок длиной 12 часов с 18:00 до 6:00 что бы определить как себя ведет печь при двухразовой топке. В 6:00 температура печи была несколько выше чем в 18:00 т.е. показатель достаточно близко имитировал топку печи по схеме 2 раза в день каждые 12 часов когда печь не успевает остыть до температуры показанной на графике в 18:00 которая в свою очередь крайне близка к температуре в 6:00. В ролике вобщем я это более понятно пытался объяснить.
Машков Владимир
Чт 6 Февраль 2020, 17:38
Печь топилась с 17:00 до 10:00 |
Понятно, спасибо.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вс 9 Февраль 2020, 18:53
Всем привет записал ролик о том как бороться с жуликами ворующими чужие фото на авито. Просьба досмотреть ролик до конца.
https://youtu.be/7-2cUL5WSIE
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вс 23 Февраль 2020, 14:27
Всем привет! Поздравляю с днем советской армии и флота, записал очередной ролик с кладкой и измерениями отопительной печи Колеватова В.М. 510х510 мм. ролик должен быть интересен не только начинающим печникам в качестве обучающего но и опытным печникам что бы понять на что способна конструкция прямоточной печи Колеватова.
https://youtu.be/xiF2phJY0aE
Вс 23 Февраль 2020, 18:27
...ролик должен быть интересен не только начинающим печникам в качестве обучающего но и опытным печникам что бы понять на что способна конструкция прямоточной печи Колеватова. |
Можете прояснить, что, конкретно, имеется в виду под "способностями" такой конструкции?
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вс 23 Февраль 2020, 18:38
Здравствуйте, способности они же характеристики печи. Способна ли показать высокий КПД и эффективность работы которую обозначил автор конструкции, способность обеспечить пожарную безопасность не только при разделке в 500 мм теплоизолятора но и в условиях деревенских реалий где чаще всего трубу делают из кирпича без распушки и ремонтируют в самых запущенных ситуациях. Ну и самое главное соответствует ли печь названию книги Колеватова "Печи нового поколения".
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вс 1 Март 2020, 15:55
Всем привет записал ролик с измерениями характеристик печи Колеватова ОС-1-КВМ и сравнение с печью Кузнецова ОИК-14. Так же в ролике показал что стало с кирпичной перемычкой на шпильке после 12-15 средних перетопов в печи и как себя при этом повела металлическая сетка (0,5 мм) в глиняно-песчаном шве. Скажу про себя результаты измерений отчасти оказались для меня не такими какими я их ожидал увидеть. https://youtu.be/nfpTXI6j6tY
91.71 КБ |
360 раз(а) |
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вс 1 Март 2020, 15:56
График температур по двум печам.
57.41 КБ |
364 раз(а) |
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вс 1 Март 2020, 15:57
Сводная таблица температур ОС-1-КВМ.
192.87 КБ |
344 раз(а) |
Вс 1 Март 2020, 19:24
График температур по двум печам. |
По графикам, оик-14 чуть лучше.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вс 1 Март 2020, 19:37
Здравствуйте, да в ролике я это попытался объяснить тем что выбрал не правильный объем дров 8 кг. Если бы топил по 4 кг дров разница была бы более заметной чем 4,5 %.
Регион: Киров
Вс 17 Май 2020, 08:21
https://youtu.be/7-2cUL5WSIE |
Александр, спасибо за ролик и полезный материал на твоем ютуб канале, подписка и лайк! Нужно сообщение со ссылкой на ролик в этой теме тоже разместить - https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3611
Хорошие печники работают по рекомендациям.
Скоро время лепил кончится.
