Пт 13 Март 2020, 20:24
Селиван Виктор писал(а): |
Даже и не задумывался раньше. А во всех книгах значит брехня про калорийность разных пород дерева? Вот поучительная история...... |
Не брехня. Да и Е.Быстрова сказала, что в программе установлено усредненное значение, без выбора, т.к. разница не значительная.
Посмотрите по таблице - углерод и водород.
https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=3185
Пт 13 Март 2020, 21:22
Шура писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
А рассчитанная для атмосферного давления 770 мм.рт.ст. не годится для давления 730 мм.рт.ст.  |
какое влияние может оказывать атмосферное давление, точнее его изменение в обычных пределах, на работу печи? |
Атмосферное давление изменяет плотность воздуха.
Повышенное атмосферное давление, низкая температура воздуха и низкая высота над уровнем моря "турбирует" печь на манер автомобильного двигателя.
Дело в том, что линейная скорость входа воздуха в печь не зависит от плотности воздуха. Поэтому повышение плотности воздуха линейно повышает массовый расход воздуха (и скорость поступления кислорода в печь, соответственно).
*А.Н.Решенин сообщил, что "Программа учитывает не только расположение печи на данной местности с привязкой к другим строениям- но и высоту над уровнем моря!"
Тогда возникает вопрос, почему программа учитывает только температуру и высоту, но не учитывает текущего атмосферного давления?
И вообще, все эти поправки крайне незначительны. И их учет указывает лишь на "формализм профессорского расчета", поскольку имеются другие многочисленные и более существенные факторы погрешности расчетов.
Так, сама теплотворная способность дров у австрийцев принимается 4,16 кВт.час/кг, а по нашим ГОСТам 2,8-3.8 кВт.час/кг. И эта поправка никак не учитывается программой. То есть при покупке топки ЭКО надо завозить дрова из Австрии. Шутка.
Также и с тягой трубы. А.Н.Решенин сообщает, что тяга трубы должна рассчитываться по зонам с разной температурой, что в общем-то правильно (так, тяга жестяной трубы буржуйки практически не растет при ее удлинении с 1,5м до 5м). Но в то же время австрийцы отмечают, что максимальная длина дымовых каналов вообще не рассчитывается!
Все эти частные вопросы строго по тексту А.Н.Решенина. Хотя имеются и более существенные (основополагающие).
И ответ на все это мы, наверно, уже никогда не получим - семинар окончился. Лекторы разъехались. Слушателям надо было во-время готовиться к семинару...
184.96 КБ |
318 раз(а) |
Пт 13 Март 2020, 23:21
Шура писал(а): |
...повышение плотности воздуха линейно повышает массовый расход воздуха (и скорость поступления кислорода в печь, соответственно). |
Спасибо, просто некоторые печники утверждают, что из за низкого атмосферного давления, тяга в печи, якобы, значительно ухудшается, вплоть до полного её отсутствия...
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Сб 14 Март 2020, 00:01
Уважаемый маэстро-Юрий Михайлович ! Я откликнулся на ваш призыв- что бы информация об этом мероприятии оказалась доступной не только для членов Альянса- но и широким массам ! Я не случайно- выбрал фразу- что мой комментарий слишком поверхностный-это напоминает залп по площадям что бы поразить миниатюрную цель - не зная ее точных координат-но находящуюся в данном квадрате ! Я обнародовал свою исповедь с уровня любителя -но не профессионала-ибо даже зубры этой прерии -сталкиваются в своем словесном поединке-отстаивая свою точку зрения !
Сб 14 Март 2020, 07:06
теплотворная способность дров у австрийцев принимается 4,16 кВт.час/кг, а по нашим ГОСТам 2,8-3.8 кВт.час/кг. И эта поправка никак не учитывается программой. То есть при покупке топки ЭКО надо завозить дрова из Австрии. Шутка. |
По нашим ГОСТам с 2014 года влажность древесного топлива для коммерческого использования должна быть от 12-25%, но никак не 35%, как вы предлагаете. Программа учитывает именно этот момент и берет среднее значение для дров, высушенных на открытом воздухе 2 года.
Закладывайте в топку топливо, соответствующее параметрам топки (!)
Сб 14 Март 2020, 08:16
Шура писал(а): |
некоторые печники утверждают, что из за низкого атмосферного давления, тяга в печи, якобы, значительно ухудшается, вплоть до полного её отсутствия... |
Я не знаю, что печники имеют в виду.
*Что касается моей ремарки, то я не думаю, что баварский Мерседес будет строго нормировать мощность двигателя на определенные значения атмосферного давления, высоты над уровнем моря, температуры и влажности воздуха, а также от скорости воздушного потока, который также влияет на плотность воздуха. Так зачем же австрийские печники обращают на эти мизерные нюансы столь пристальное внимание?
Сб 14 Март 2020, 08:21
Алексей Решенин писал(а): |
Я откликнулся на ваш призыв- что бы информация об этом мероприятии оказалась доступной не только для членов Альянса- но и широким массам ! |
Это замечательно. Выношу Вам благодарность перед строем.
*Но отмечаю, что при докладе в МГП лучше быть осторожным в оценке австрийских расчетов. А то вдруг Шимко улыбнется, а Катаев повыше засучит рукава...
Сб 14 Март 2020, 08:24
Евгений Колчин писал(а): |
Закладывайте в топку топливо, соответствующее параметрам топки (!) |
Вот и я тоже опасаюсь, что топки ЭКО не будут должным образом работать на наших "дачных" дровах...
Сб 14 Март 2020, 09:24
Вот и я тоже опасаюсь, что топки ЭКО не будут должным образом работать на наших "дачных" дровах... |
Мерседесы же ездят на нашем бензине Иногда разбавленном "ослинной мочёй"
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 14 Март 2020, 10:13
Шура писал(а): |
Шура писал(а): |
Спасибо, просто некоторые печники утверждают, что из за низкого атмосферного давления, тяга в печи, якобы, значительно ухудшается, вплоть до полного её отсутствия... |
Я думаю, что все проще. Понижение атмосферного давления , как правило сопровождается потеплением и увеличением влажности. Дымоход и печь это теплоемкие конструкции (хладоемкие в данном контексте) и соответственно получаем обратную тягу или как минимум пробку из за тяжелого воздуха в трубе при растопке. А при прогретой печи , разницы ее работы при различном атмосферном давлении , я лично не замечал.
demin_c
Регион: Омск
Сб 14 Март 2020, 12:17
Теплоёмкость, конечно, имеет значение, но при производстве сжиженных газов (кислород, азот) из окружающего воздуха, очень чётко видно разное количество произведённого продукта и разное количество затраченной на это электроэнергии. То есть, в одном и том же объёме воздуха при разных пригодных условиях (температура, давление, влажность) разное количество кислорода.
Сб 14 Март 2020, 14:56
demin_c писал(а): |
в одном и том же объёме воздуха при разных пригодных условиях (температура, давление, влажность) разное количество кислорода. |
Но процентное соотношение будет одинаковым. Только вот, причём тут тяга, точнее, её отсутствие?
Сб 14 Март 2020, 15:10
а это уже ваши проблемы, как и залить вместо бензина солярку
demin_c
Регион: Омск
Сб 14 Март 2020, 18:39
Шура писал(а): |
Но процентное соотношение будет одинаковым. Только вот, причём тут тяга, точнее, её отсутствие? |
Тяга не причём, ведь речь шла о зависимости скорости от плотности, то есть о её отсутствии
Сб 14 Март 2020, 19:47
топки ЭКО не будут... работать на наших "дачных" дровах. |
а это уже ваши проблемы |
Это ужасно...
Сб 14 Март 2020, 21:18
Это ужасно... |
сожалею вашей беспечности
Вс 15 Март 2020, 21:09
Подход австрийских специалистов и так не любимого вами завода - это практические испытания всех теоретических расчетов с внесением коррективов и составление паспорта изделия с дальнейшей сертификацией. |
Евгений Викторович, какова последняя схема (версия) конструкции австрийской печи ЭКО+?
Паспорт составляется на какие-нибудь конкретные заводские конструкции печи конкретной мощности?
Или вообще на все...?
* Печка ЭКО+КАМИ является прототипом австрийской печи?
Или это собственная разработка КАМИ?
В частности, закрутка дымовых газов имеется у австрийцев?
Я имею в виду 0:36 в https://www.youtube.com/watch?v=acyRPcDIPx4&feature=emb_logo
Какова эффективность этой закрутки, аналогичной VORTEX А.В.Ферингера?
Чт 23 Апрель 2020, 18:02
"Все украдено до нас ..."(С) на фото 2016 года найдете все ответы
328.13 КБ |
276 раз(а) |
Чт 23 Апрель 2020, 20:46
Кстати, Юрий Михайлович, как, по Вашему, может распределяться температура в таких закрутках(в спиральном вихре)? Где теплее, в эпицентре(по оси вихря) или на периферии?
Вс 26 Апрель 2020, 19:56
на фото 2016 года найдете все ответы |
Что-то я ответов не нашел...
Сейчас, наверно, все бросились делать австрийские печи.
Я посмотрел, одна топка стоит 360 тыс руб. А еще надо покупать конвективную систему, трубу, облицовку. И оплата за кладку (монтаж) поэтому, видимо, не малая. Так что печники с голода теперь не умрут.
