 Дым из печи идет в помещение Следующая тема
KirillSergeevich
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2020, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Я из города Пермь. Ищу совета, а лучше человека, который мог бы приехать и разобраться в ситуации (за деньги естественно).
В прошлом году купил участок с баней. Пару раз топили печь и всё было хорошо. Но через какое-то время очень много дыма стало уходить в помещение. Из трубы при этом часть дыма тоже выходит. Заглядывали в трубу сверху - вроде ничего там не мешает, не засорена.
Печь металлическая.
У бани обнаружились проблемы с фундаментом и мы его раскопали. В том числе убрали землю, которой был присыпан фундамент печи. И кажется, что по времени момент, когда печь начала дымить примерно совпадает с тем, когда фундамент откопали, но я не вижу как это может быть взаимосвязано
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2020, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
У металлических Банных печей, есть сверху над дровами, некая пластина, отбойник,
Пламя упирается в неё, подворачивается, и уходит в трубу,она в 3 сантиметрах от перекрыши печи, на которой уже, лежат камни,
Вот на этой пластине, будет куча золы,
И достать ее можно, только, сняв трубу вверх и пропылесосить промышленным пылесосом, через посадочной отверстие для этой самой трубы.
изнутри печи, золу не достать, почти.
А сняв трубу, уже и ее можете, заодно почистить,там тоже нагар будет, но не критично.
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2020, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
P. S хотя если сделать индивидуальную насадка на пылесос, буквой "зю", или какой либо гнущийся тонкий удлинитель, типа слива, от стиральной машины, может получится без съема трубы....
Но обычно проще трубу снять
печи,камины,барбекю
8 931 303 07 37
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2020, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не все печи так неудобны.
Есть и металлические печи , у которых присутствуют ревизионные отверстия в верхней зоне ( они обычно как раз под камнями). У меня печь Харвия , такие отверстия есть.
Глеб.
KirillSergeevich
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2020, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin, спасибо. Попробую
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2020, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что "Харвия".
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2020
