KirillSergeevich
Сб 14 Март 2020, 06:59
Здравствуйте. Я из города Пермь. Ищу совета, а лучше человека, который мог бы приехать и разобраться в ситуации (за деньги естественно).
В прошлом году купил участок с баней. Пару раз топили печь и всё было хорошо. Но через какое-то время очень много дыма стало уходить в помещение. Из трубы при этом часть дыма тоже выходит. Заглядывали в трубу сверху - вроде ничего там не мешает, не засорена.
Печь металлическая.
У бани обнаружились проблемы с фундаментом и мы его раскопали. В том числе убрали землю, которой был присыпан фундамент печи. И кажется, что по времени момент, когда печь начала дымить примерно совпадает с тем, когда фундамент откопали, но я не вижу как это может быть взаимосвязано
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 14 Март 2020, 12:43
У металлических Банных печей, есть сверху над дровами, некая пластина, отбойник,
Пламя упирается в неё, подворачивается, и уходит в трубу,она в 3 сантиметрах от перекрыши печи, на которой уже, лежат камни,
Вот на этой пластине, будет куча золы,
И достать ее можно, только, сняв трубу вверх и пропылесосить промышленным пылесосом, через посадочной отверстие для этой самой трубы.
изнутри печи, золу не достать, почти.
А сняв трубу, уже и ее можете, заодно почистить,там тоже нагар будет, но не критично.
печи,камины,барбекю
из карельского талькомагнезита.
8 931 303 07 37 |
vladimir-krestyanin
Сб 14 Март 2020, 13:03
P. S хотя если сделать индивидуальную насадка на пылесос, буквой "зю", или какой либо гнущийся тонкий удлинитель, типа слива, от стиральной машины, может получится без съема трубы....
Но обычно проще трубу снять
печи,камины,барбекю
8 931 303 07 37 |
jackond
Регион: SPb
Сб 14 Март 2020, 17:44
А сняв трубу, уже и ее можете, заодно почистить,там тоже нагар будет, но не критично. |
Не все печи так неудобны.
Есть и металлические печи , у которых присутствуют ревизионные отверстия в верхней зоне ( они обычно как раз под камнями). У меня печь Харвия , такие отверстия есть.
_________________ Глеб. |
KirillSergeevich
Пн 23 Март 2020, 08:01
vladimir-krestyanin, спасибо. Попробую
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пн 23 Март 2020, 22:27
jackond писал(а): |
Есть и металлические печи , у которых присутствуют ревизионные отверстия в верхней зоне ( они обычно как раз под камнями). У меня печь Харвия , такие отверстия есть. |
Потому что "Харвия".
