KirillSergeevich
Сб 14 Март 2020, 06:59
Здравствуйте. Я из города Пермь. Ищу совета, а лучше человека, который мог бы приехать и разобраться в ситуации (за деньги естественно).
В прошлом году купил участок с баней. Пару раз топили печь и всё было хорошо. Но через какое-то время очень много дыма стало уходить в помещение. Из трубы при этом часть дыма тоже выходит. Заглядывали в трубу сверху - вроде ничего там не мешает, не засорена.
Печь металлическая.
У бани обнаружились проблемы с фундаментом и мы его раскопали. В том числе убрали землю, которой был присыпан фундамент печи. И кажется, что по времени момент, когда печь начала дымить примерно совпадает с тем, когда фундамент откопали, но я не вижу как это может быть взаимосвязано
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 14 Март 2020, 12:43
У металлических Банных печей, есть сверху над дровами, некая пластина, отбойник,
Пламя упирается в неё, подворачивается, и уходит в трубу,она в 3 сантиметрах от перекрыши печи, на которой уже, лежат камни,
Вот на этой пластине, будет куча золы,
И достать ее можно, только, сняв трубу вверх и пропылесосить промышленным пылесосом, через посадочной отверстие для этой самой трубы.
изнутри печи, золу не достать, почти.
А сняв трубу, уже и ее можете, заодно почистить,там тоже нагар будет, но не критично.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
vladimir-krestyanin
Сб 14 Март 2020, 13:03
P. S хотя если сделать индивидуальную насадка на пылесос, буквой "зю", или какой либо гнущийся тонкий удлинитель, типа слива, от стиральной машины, может получится без съема трубы....
Но обычно проще трубу снять
8 931 303 07 37 |
jackond
Регион: SPb
Сб 14 Март 2020, 17:44
| vladimir-krestyanin писал(а): |
А сняв трубу, уже и ее можете, заодно почистить,там тоже нагар будет, но не критично. |
Не все печи так неудобны.
Есть и металлические печи , у которых присутствуют ревизионные отверстия в верхней зоне ( они обычно как раз под камнями). У меня печь Харвия , такие отверстия есть.
_________________ Глеб. |
KirillSergeevich
Пн 23 Март 2020, 08:01
vladimir-krestyanin, спасибо. Попробую
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пн 23 Март 2020, 22:27
| jackond писал(а): |
Есть и металлические печи , у которых присутствуют ревизионные отверстия в верхней зоне ( они обычно как раз под камнями). У меня печь Харвия , такие отверстия есть. |
Потому что "Харвия".
