 Будет ли работать? Следующая тема
Ale][andr
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2020, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, что выбрать колпак или каналы?не могу определиться, двухколпаковый щиток или трехобортка(или четырех). Будет ли такая печь работать, какие есть ошибки..? на перевязку не обращаем внимание
колпаки.zip
 Название файла:   колпаки.zip
 Размер файла:  225.49 КБ
 Скачено:  264 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2020, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы думаете, у всех есть новейшая версия Скетчупа? У меня нету, пользуюсь восьмёркой, а она позднейшие версии не открывает Sad
Ale][andr
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2020, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, не актуально. Подскажите готовые решения шириной 2.5 на 5.5 длиной или меньше... спасибо
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2020, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот:
http://xn----dtbgbpdkknhhbe7i.xn--p1acf/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8/2013-08.html
 Размер файла:  130.17 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
Ale][andr
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2020, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.. А топка не низковата? Перекрытие красным кирпичом, применяя уголки?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2020, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка нормальная. Уголки не применял, применял клинья. Можно и по уголкам с термоизоляцией, а если бы на перекрытие что-то опиралось, то обязательно по уголкам.
Ale][andr
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2020, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
знаю что в колпаковых, внутренние перегородки не перевязываются с внешними, тут так же?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2020, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такого правила нет. В печах любой системы не перевязываются самые горячие места с основным массивом, напр. шамотное ядро или футеровка. Всё остальное в разных проектах по разному.
Ale][andr
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Сб 23 Май 2020, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а почему во вором этаже не сделать каналы, пять или три, это получаться один отпускной канал..
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 23 Май 2020, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле последовательные обороты? Можно.
Ale][andr
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2020, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
такой вариант и последовательные каналы как-то на КПД повлияет? я уже сделал первый вариант и сомневаюсь будет ли греться хорошо..
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2020, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы ведёте речь про ПАРАЛЛЕЛЬНО ОПУСКАЮЩИЕСЯ ДК...
Их м.б. любое количество (определяется мощностью топки и ТЗ на проектирование), а не только нечётное - ведь это же не ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДК, вот последних д.б. только нечётное кол-во...
И, да - схема раскладки в щитке не совсем верная, отсутствует "автоматика" ... нужна некоторая корректировка Порядовки...
Где-то здесь уже была тема Е.В.К. про щитки... сами посмотрите...
Ale][andr
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2020, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ее уже сделал..) подвертку в три кирпича, а рассечки возрастают ближе к трубе...
 Размер файла:  559.55 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
