Алина11
Регион: МО
Сб 6 Июнь 2020, 12:11
Уважаемые форумчани, срочно нужна помощь. Вывалилась дверь топки, раствор вокруг нее раскрошился весь. Дверь ничем дополнительно не была закреплена. Что делать??? Читала про обмотку асбестовым шнуром и закрепление ремонтным раствором. Будет ли держаться? Вчера вывалилась с грохотом прямо в момент топки. Стоит ли пробовать самим или звать печника? Если печника, то можете дать контакты проверенного? Есть ощущение, что это не единственный косяк в этой печи....
436.47 КБ |
381 раз(а) |
Сб 6 Июнь 2020, 13:31
Могу дать телефон человечка, сделает шпаклевку огнеупорную. Если саму дверцу сможете хотя бы на штифты посадить, чтобы вырвать было не просто, то шпаклевкой вклеить и загерметизировать вполне получится самостоятельно. Человечек в Видном проживает...
Алина11
Регион: МО
Сб 6 Июнь 2020, 16:05
А как ее на штифты сажать? Изнутри сверлить и какими-нибудь анкерными болтами в кирпич?
liss
Регион: Нижний Новгород
Сб 6 Июнь 2020, 16:46
Самое простое саморезами потолще в шов прикрутить. Щель заполнить супервулом или другим негорючим материалом. Но лучше обернуть дверку коробом из нержавейки.
Сб 6 Июнь 2020, 17:37
штифт, просто стержень металлический. Дырки в боковых кирпичах просверлить будет не сложно. Если используете шпаклевку, то ее в дырки и стержни забить заподлицо с рамкой. Шпаклевка и к металлу хорошо клеится. Штифт в кладке замонолитится и будет удерживать рамку. Зазор аккуратно замажите. Будет держаться...
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Сб 6 Июнь 2020, 19:14
| Алина11 писал(а): |
| Уважаемые форумчани, срочно нужна помощь. Вывалилась дверь топки, раствор вокруг нее раскрошился весь. Дверь ничем дополнительно не была закреплена. Что делать??? Читала про обмотку асбестовым шнуром и закрепление ремонтным раствором. Будет ли держаться? Вчера вывалилась с грохотом прямо в момент топки. Стоит ли пробовать самим или звать печника? Если печника, то можете дать контакты проверенного? Есть ощущение, что это не единственный косяк в этой печи.... |
на чем держится кирпич над топкой? возможно с установкой дверцы нужно будет подумать и об этом кирпиче......
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Алина11
Регион: МО
Вс 7 Июнь 2020, 18:45
Верхний кирпич просто на растворе лежит. Но качается уже, швы около него потрескались
Василий Васильевич
Вс 7 Июнь 2020, 19:10
| Алина11 писал(а): |
| Верхний кирпич просто на растворе лежит. Но качается уже, швы около него потрескались |
ну вот...........пожалуй нужно топку с фасада разобрать поставить дверь как положено и о кирпиче верхнем "позаботиться"......
Сепар
Регион: СПБ
Вс 13 Сентябрь 2020, 09:50
