 Вывалилась дверь топки - как чинить? Следующая тема
Алина11
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2020, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчани, срочно нужна помощь. Вывалилась дверь топки, раствор вокруг нее раскрошился весь. Дверь ничем дополнительно не была закреплена. Что делать??? Читала про обмотку асбестовым шнуром и закрепление ремонтным раствором. Будет ли держаться? Вчера вывалилась с грохотом прямо в момент топки. Стоит ли пробовать самим или звать печника? Если печника, то можете дать контакты проверенного? Есть ощущение, что это не единственный косяк в этой печи....
 Размер файла:  436.47 КБ
 Просмотров:  381 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2020, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу дать телефон человечка, сделает шпаклевку огнеупорную. Если саму дверцу сможете хотя бы на штифты посадить, чтобы вырвать было не просто, то шпаклевкой вклеить и загерметизировать вполне получится самостоятельно. Человечек в Видном проживает...
Алина11
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2020, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как ее на штифты сажать? Изнутри сверлить и какими-нибудь анкерными болтами в кирпич?
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2020, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самое простое саморезами потолще в шов прикрутить. Щель заполнить супервулом или другим негорючим материалом. Но лучше обернуть дверку коробом из нержавейки.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2020, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
штифт, просто стержень металлический. Дырки в боковых кирпичах просверлить будет не сложно. Если используете шпаклевку, то ее в дырки и стержни забить заподлицо с рамкой. Шпаклевка и к металлу хорошо клеится. Штифт в кладке замонолитится и будет удерживать рамку. Зазор аккуратно замажите. Будет держаться...
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2020, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
на чем держится кирпич над топкой? возможно с установкой дверцы нужно будет подумать и об этом кирпиче......
Алина11
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2020, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верхний кирпич просто на растворе лежит. Но качается уже, швы около него потрескались
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2020, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот...........пожалуй нужно топку с фасада разобрать поставить дверь как положено и о кирпиче верхнем "позаботиться"......
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентябрь 2020, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ставим дверки ... вариантов много.. https://www.youtube.com/watch?v=YgG80hXHkyM ссылки ниже видео ещё варианты
