 Банные печи И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 3 Май 2008, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, поясните подробней по "карболовке" (понимаю карболовая кислота или фенол).
Как получаем и как применяем в бане "по черному"?
Сущность и концентрация при обеззараживание?
СообщениеДобавлено: Сб 3 Май 2008, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, это я у вас спрашиваю, как у специалиста. А вы обратно у меня. Вам об этом должно быть известно. Я недавно начал изучать банный процесс и процедуры.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2008, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а по чему дисситированная вода? Разве то что содержится в воде не будет испарятся? А потом есть таое понятие как стоун-терапия! Другой вопрос веришь-не веришь, но суть таже - что содержится в воде то и в камнях, я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2008, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причём сдесь стоунтерапия и веришь не веришь ?Это что игра "ромашка"? Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2008, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Если сажи совсем нет, то какой смысл в печи с прямым нагревом камней ? При подаче воды на камень пар содержит частицы сажы (в разумных пределах) что я вляется природным антисептиком. (карболовка) Если мы выжигаем полностью сажу в каменке не проще ли тогда купить железный ящик ??? Shocked
так вроде вы заявили про карболовку Sad
в полной уверенности в своем высказывание вы вселил в меня, думаю и в других, вашу компетенцию в этом вопросе
теперь же вы спрашиваете у меня ..
странно, но изучая банную тему более 10 лет всегда стремился выжечь сажу, другой вопрос как?
можно и подачей кислорода в зону образования, а можно и выстаиванием (напариванием)
правда в последнем образуется много мелкой пыли, которая противно скрепит на зубах
да и вообще, после протопке печи ее необходимо подготовить, в том числе и парную к процессу
а для этого существует т.н продувка каменки, при которой и осуществляется выдувание всех непрошенных частиц в трубу, но ..
"карболовка" в каменке при топке дровами все же остается, я так думаю Smile
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2008, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, Вы как всегда, всё с ног на голову. Я не заявил, читайте внимательнее, а написал, что может и ошибаюсь.
Возможно надо всё выжигать. Мне интересно мнение специалиста в этом вопросе, например Ваше. Информацию о карболовке, как о природном антисептике можно узнать из разных источников, например из интернета и книжек про баню. Настолько ли это важно? В одном источнике написано, что каменку протапливают до такого состояния, когда большая часть сажи на камнях выгорит. В других, например, Вы пишете, что сажу необходимо всю выжечь, из-за таких-то причин.
А как правильно, а главное лучше в лечебных целях ? Сегодня (дай Бог) попарюсь в бане выжгу всю сажу Very Happy .
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2008, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aлександр, если Вы изначально не берёте дистилированную воду, то то что содержится в воде и в камнях, тем Вы и будете дышать. При максимально разогретых камнях качество пара выше, Вы видимо это уже почувствовали(если удалось выжечь сажу).
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Ср 7 Май 2008, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсутствие сажи – достоинство выполнения печи: если ее в самом процессе топки НЕТ, то и выжигать, собственно, нечего. Это - во-первых.
А в последующих - решительно НЕ согласен с концепцией
- «качество пара» очень и очень индивидуальный продукт и если есть представление о всех вариантах пара, то, еще раз – я нахожу это положение (по крайней мере – для себя) ложным: далеко не самый комфортный случай для влажной парилки.
Само собой – если стоит задача «всем врезать» - то, конечно, оно самое то…
Только от души советую – пощупайте и другие решения для Т камней.
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 7 Май 2008, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь! Ваши сообщения всегда очень приятно и интерессно читать!
Согласен, с Вами , о субьективности осчущений восприятия пара! Хочу пояснить свою фразу - "максимально высокая температура". Это температура порядка 500-700гр.С. Что это даёт? Это позволяет Вам "играть" паром и влажностью! При температуре 300-400гр.С., по моим наблюдениям, осчущения лёгкости пара очень не продолжительное. Возможно это связано с тем, что температура самого пара не достаточно высока и он быстрее конденсируется(?!) Так называемый эффект "хлопка", физику сего действия , Игорь, Вы, наверное лучше меня обьясните.
При создании температурно-влажностного режима в парной, я стараюсь учитывать компекс температур - камней и стенок печи. Т.е. при максимально нагретых камнях стенки печи должны быть нагреты порядка 70-90гр.(это очень важно) и должны сохранять эту температуру в течении 3-5ч.
Т.о. высокая температура камней, при относительно невысокой температуре стенок печи позволяют именно создавать нужные для Вас температуру и влажность.
С печью П1, я не думаю, что Вы сможете этого добиться. Всё выше сказанное абсолютно не означает 300-400гр. плохо, 500-700гр. это хорошо. Я акцентирую внимание на возможности, диапазоне возможностей! Исхожу из субьективности человеческих осчущений.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2008, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья мои, когда же о полезности Радость
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Только вчера приехал с ранчо и как раз парился неоднократно, с помощью метал. сундука.(печь Варвара) Конечно не идеал, но не сравнить с мытьем в ванне, в собственном соку. И жар до70 и пахнет деревом, и костей не ломит. Обращаю внимание всех!!! Не храните мыло, мочалки, шампуни и прочее в парилке и в самой бане. Иначе очень скоро все пропахнет мылом и прочей химией. А так долго сохраняется запах дерева. Кроме веника и тазика-ничего. А вообще лучше сухой пар. Он легче переносится и посидеть можно дольше. Сырой пар создаёт эффект большей темп. а в самом деле только дышать тяжелей. Но это конечно субьективно. Кто-что знает о пользе или нет ,камней типа- талькохлорид, жадеит и проч. для наполнения каменки. Туфта, реклама или нет. У кого есть -как ощущения?*** А о полезности, Саша, в пылу не банном ,а спора, как всегда забыли , а ведь как усталость снимает после копки-пилки и ловли кротов. ***Господа. А не много ли по 500-700гр. Это ж какие надо иметь возможности, в смысле-здоровье. 300 уже предел для приличного человека. Что с утра-то будет.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2008, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, посетите форумы РУССКАЯ БАНЯ
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 14 Май 2008, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, каменка должна быть обязательно закрытой! Я же уже писал что позволяет выводить печь на разыные режымы! Тяжело дышать, это как и есть " тяжёлый" пар. Причин может быть много, одна из которых не достаточный нагрев камней!
Жадеит используем постоянно! Главный минус - течёт. Качество пара, по отзывам, замечательное! Талькохлорид начали не давно использовать, вроде, пока, ничего.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь с камином БИК ПК 10, совместная работа с А. Замашка.
 Размер файла:  64.67 КБ
 Просмотров:  1536 раз(а)
 Размер файла:  49.48 КБ
 Просмотров:  1757 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такую печь и топить жалко. Андрей .А сколько её надо топить ,что б в парилке было гр. 70 *** Very Happy И не знал, что граница Эстонии уже рядом с Пензой. Shocked
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
При нормальном тепловом контуре, топить три-четыре часа.
Безудержную энергетику крепкого северного парня, невозможно сдержать границами!
Laughing
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне столько дров на всё лето хватит ,а граница наша на замке. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
офф
30-35 полешков на все лето .. а сколько на зиму?
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Девиз хомяка: "Пусть моется тот, кому лень чесаться." Very Happy Зимой я в ванне, в собственном соку.*Да и потом 30-35штук на такую печь за 3-4 часа. Маловато будет. Хотя если по 3 шт. кидать....
СообщениеДобавлено: Сб 6 Сентябрь 2008, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
одна закладка 6-8 полешек горят 40-60 минут, в зависимости от режима топки
