 На третий год стала дымить печь Огонь-батарея 9 Следующая тема
Yev Boev
Регион: Калужская Область
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2020, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз в три недели чистим дымоход, саму печь периодически, раз в три месяца, отсоединяем и прочищаем.
Стало хуже тянуть, периодически курит, подбросить дрова--проблема, так как вся комната наполняется дымом. При открытии створки дым идёт в помещение.
Думали, из за осадки стен и слабости кронштейнов создался угол, выровняли все углы до прямых, подпёрли дымоход, всё вычистили--как мёртвому припарка. Чуть лучше тяга , но неприемлемо--дым, запах.
Буду чудовищно благодарен за подсказки и советы. Два года всё было отлично.
 Размер файла:  61.89 КБ
 Просмотров:  334 раз(а)
 Размер файла:  53.82 КБ
 Просмотров:  315 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2020, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yev Boev писал(а):
Думали, из за осадки стен и слабости кронштейнов создался угол, выровняли все углы до прямых, подпёрли дымоход, всё вычистили--как мёртвому припарка. Чуть лучше тяга ...
Проверте посос воздуха в стыках сендвича. По хорошему сендвич должен на герметик соединяться.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2020, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно только промпылесосом можно прочистить" отбойник",через блины, через снятую трубу и через дверку,буквой "зю".
Резиновым шлангом,примотаным скотчем к шлангу пылесоса
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  438.56 КБ
 Просмотров:  406 раз(а)
Yev Boev
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2020, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибище! Длинную часть на улице мы промажем, дома стрёмно--вдруг понадобится прочищать, а от герметика получится монолит.
Боюсь, что, мож, стенка прогорела или ещё чего--из-за теплообменных полос ничего не видно, и с фонарём изнутри тоже.
Пасиб!!!!
Yev Boev
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2020, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромаднейшее спасибо! Прочищали, снимая конфорки удаётся совком узким и руками ( жены , мои клешни не пролазят особо ), веничком мелким.
Попробуем , если узнаем, что такое промышленный пылесос и где его взять ))). Тоже допёрли, что надо пылесосить, но бытовой потом можно выбрасывать )
СПАСИБО!!!!!!
