 Стяжка каменки на пруток Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2020, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые исполнители печей, особенно каменок. Чем лучше стянуть уголок вокруг шамотного ядра, какой размер стяжки выбрать???
на квадратный пруток
16 мм
14 мм
12 мм
На швеллер 50мм (сказано было, крутить его начнет при температуре
на никельсодержащий пруток - шестигранник
12 мм
10 мм
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2020, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стало быть самому решать. Решил так: 10 мм 12Х18Н10Т
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2020, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Склеить ядро альтафосом.... Радость
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2020, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. не знаю об этом клеи ничего. где прочесть. как клеить. теплозазоры нужны? у меня 65 мм каменка.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2020, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, в приложении. А здесь https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11746 с его помощью склеен котел.
этикетка.docx
 Название файла:   этикетка.docx
 Размер файла:  288.92 КБ
 Скачено:  241 раз(а)
