torg67
Регион: Смоленская область
Пн 28 Сентябрь 2020, 19:28
Подскажите пожалуйста по печке, буду делать первый раз ,до этого сложил в бане прямоточную все работает
Значит снизу топка ,а сверху каналы
https://youtu.be/VxSIZAm-pM4
torg67
Пн 28 Сентябрь 2020, 19:43
Всем еще раз ДВС.Дополню, разобрали старую печь в доме фундамент 3.5*4
кирпича, площадь отопления 40 кв. м. потолки 2.5
утепление среднее, дом деревянный, Нужно печка без плиты т. к. на старой плита раз ломала всю печку, да и запах каленого железа не нравится. Чтобы попроще
и эфективно было, дров много😊
Пн 28 Сентябрь 2020, 20:17
torg67
Пн 28 Сентябрь 2020, 23:39
Не понял? Надо печь 3.5*4 кирпича простая и прямоугольная форма без плиты , просто отопительная подскажите куда глядеть.
Вт 29 Сентябрь 2020, 00:23
torg67 писал(а): |
... Надо печь 3.5*4 кирпича простая и прямоугольная форма без плиты , просто отопительная подскажите куда глядеть. |
"Глядеть" - в калькулятор теплопотерь...
В этих размерах, при однократной протопке в сутки, печь будет "выдавать" не более 3,3-3,5 кВт.
При 2-ухкратной - до 4,5...
Даже при не самом тщательном утеплении, теоретически, должно хватать, для ПМЖ, но не для дачи!
Если уже зимовали с электронагревателями, припомните - какой мощности хватало, чтобы не мёрзнуть?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вт 29 Сентябрь 2020, 08:09
