IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 13 Июнь 2010, 21:37
| Цитата: |
Огнеупоры
ОАО «Огнеупоры»
Россия, Свердловская область, г. Богданович
Формованные огнеупоры
• Шамотные огнеупоры
• Муллитокремнеземистые огнеупоры
• Муллитовые огнеупоры
• Муллитокорундовые огнеупоры
• Корундовые огнеупоры
• Углеродсодержащие огнеупоры
• Периклазошпинельные огнеупоры
• Керамический кирпич
Неформованные огнеупоры
• Огнеупорные мертели
• Огнеупорные массы
• Огнеупорные порошки
• Огнеупорные смеси
• Огнеупорное сырье
• Периклаз
Изделия общего назначения марки ША, ШБ, ШАК
Технические характеристики (и типоразмеры, с чертежами изделий)
№ 1 - 10 Кирпич прямой
№ 11 - 15 Кирпич прямой полуторный.
№ 16 - 19 Кирпич прямой трехчетвертной.
№ 20 - 32 Клин торцовый (двусторонний и односторонний)
№ 33 - 41 Клин торцовый полуторный (двусторонний и односторонний)
№ 42 - 48 Клин ребровый (двусторонний и односторонний)
№ 49 - 54 Клин трапецеидальный (двусторонний и односторонний)
№ 55 - 59 Клин трапецеидальный поперечный (двусторонний)
№ 60 - 73 Кирпич пятовый
№ 74, 75 Кирпич оконный
№ 76 - 78 Кирпич сводовый подвесной ребристый
№ 79, 80 Кирпич подвесной
№ 81 Кирпич подвесной
№ 82, 83 Кирпич сводовый подвесной
№ 84 - 85 Кирпич сводовый подвесной
№ 86 Кирпич подвесной
№ 87 Кирпич подвесной
№ 88 - 90 Кирпич подвесной
№ 91 Кирпич подвесной
№ 92, 93 Кирпич бортовой выдвижного пода
№ 94 - 96 Плита
№ 97 Брус
№ 98 - 102 (1 - 2) Кирпич горелочный
№ 103 - 109 Кирпич лекальный |
Из Украины
| Свойства огнеупорных материалов |
139.7 КБ |
6136 раз(а) |
| Коэффициенты линейного термического расширения для материалов |
137.97 КБ |
1820 раз(а) |
Пн 14 Июнь 2010, 06:19
Игорь Сергеевич. Просьба, создайте тему (или целый отдел тем??) со справочными материалами, информация теряется в разных темах.
IgorUA
Пн 14 Июнь 2010, 07:12
IgorUA
Пт 16 Июль 2010, 14:56
Ниже даю фотографии огнеупорных кирпичей производства "Запорожогнеупор" ("Запорожский завод огнеупорных материалов").
На фото шамотный кирпич ША № 5 размером 230х114х65 мм и ребровой клиновый муллитокорундовый высокоплотный кирпич марки МКВ 72 № 87 размером 230х113х65/55 мм (почти аналог по размеру ША № 44, который имеет ширину 114 мм).
Муллитокорундовый высокоплотный кирпич марки МКВ 72 с массовой долей ALO свыше 72%.
По весу МКВ 72 № 87 существенно тяжелее, чем ША № 44 или ША № 5, так как он более плотный. У него более высокая термостойкость, выше теплоёмкость и лучше теплопроводность. Для кладки свода и арок этот кирпич будет получше, чем ША № 44. А вообще огнеупорное ядро целесообразно выкладывать не из шамотного кирпича марки ША, а из муллитокорундового высокоплотного марки МКВ 72.
Качество самого кирпича МКВ 72 № 87 и его прочность намного лучше, чем у ША № 44 (и ША № 5, который есть на фото).
Из Украины
151.42 КБ |
1221 раз(а) |
73.83 КБ |
1221 раз(а) |
171.58 КБ |
1252 раз(а) |
zika
Ср 12 Январь 2011, 00:01
Вопрос к мастерам :
Скажите кто-нибудь футеровал топки Шамотом марки- HBO+
Судя по описанию материал неплохой.
 Скачать |
| Название файла: |
SHamot_HBO_.pdf |
197.02 КБ |
| Скачено: |
874 раз(а) |
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Чт 13 Январь 2011, 08:08
| zika писал(а): |
Вопрос к мастерам :
Судя по описанию материал неплохой. |
Это прекрасный материал. Лучше или приблизительно равного ему в России нет. Применять его надо совместно с раствором этой же фирмы. Дорогой.
zika
Чт 13 Январь 2011, 09:25
| Игорь Кузнецов писал(а): |
Это прекрасный материал. Лучше или приблизительно равного ему в России нет. Применять его надо совместно с раствором этой же фирмы. Дорогой. |
Спасибо.
Дороговато конечно, но делать печь буду для себя.
Я хочу применить только футеровку верхней части топки т.е. -
установить опорные камни по бокам( по 1800 руб.),а на них положить 2-е плиты из НВО+ (по 840 руб.),чтобы была возможность замены верхнего перекрытия футеровки, в случае ремонта - без разборки всей кладки печи.
Как Вы считаете - такой вариант возможно применить для печи с СДГ ???
Если делать топку внутренней части шамотного ядра из НВО целиком ,то конечно получается дороговато для меня.
102.2 КБ |
1247 раз(а) |
fain7000
Регион: Украина
Ср 28 Октябрь 2020, 16:05
