 Огнеупорные кирпичи и плиты Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июнь 2010, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупоры
ОАО «Огнеупоры»
Россия, Свердловская область, г. Богданович
Формованные огнеупоры
• Шамотные огнеупоры
• Муллитокремнеземистые огнеупоры
• Муллитовые огнеупоры
• Муллитокорундовые огнеупоры
• Корундовые огнеупоры
• Углеродсодержащие огнеупоры
• Периклазошпинельные огнеупоры
• Керамический кирпич
Неформованные огнеупоры
• Огнеупорные мертели
• Огнеупорные массы
• Огнеупорные порошки
• Огнеупорные смеси
• Огнеупорное сырье
• Периклаз
Изделия общего назначения марки ША, ШБ, ШАК
Технические характеристики (и типоразмеры, с чертежами изделий)
№ 1 - 10 Кирпич прямой
№ 11 - 15 Кирпич прямой полуторный.
№ 16 - 19 Кирпич прямой трехчетвертной.
№ 20 - 32 Клин торцовый (двусторонний и односторонний)
№ 33 - 41 Клин торцовый полуторный (двусторонний и односторонний)
№ 42 - 48 Клин ребровый (двусторонний и односторонний)
№ 49 - 54 Клин трапецеидальный (двусторонний и односторонний)
№ 55 - 59 Клин трапецеидальный поперечный (двусторонний)
№ 60 - 73 Кирпич пятовый
№ 74, 75 Кирпич оконный
№ 76 - 78 Кирпич сводовый подвесной ребристый
№ 79, 80 Кирпич подвесной
№ 81 Кирпич подвесной
№ 82, 83 Кирпич сводовый подвесной
№ 84 - 85 Кирпич сводовый подвесной
№ 86 Кирпич подвесной
№ 87 Кирпич подвесной
№ 88 - 90 Кирпич подвесной
№ 91 Кирпич подвесной
№ 92, 93 Кирпич бортовой выдвижного пода
№ 94 - 96 Плита
№ 97 Брус
№ 98 - 102 (1 - 2) Кирпич горелочный
№ 103 - 109 Кирпич лекальный
ЗАО "Белокаменские огнеупоры" (Белокаменный огнеупорный завод)
(г. Соледар Донецкой области, Украина)
• Легковесные огнеупоры
• Неформованные огнеупоры
• Фасон особосложный
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Свойства огнеупорных материалов
 Размер файла:  139.7 КБ
 Просмотров:  6094 раз(а)
Коэффициенты линейного термического расширения для материалов
 Размер файла:  137.97 КБ
 Просмотров:  1785 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2010, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Сергеевич. Просьба, создайте тему (или целый отдел тем??) со справочными материалами, информация теряется в разных темах.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июнь 2010, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данная тема размещена в разделе о кирпичах и она вряд ли потеряется. Smile
На сайте ОАО «Огнеупоры» просто кладезь исчерпывающей информации по огнеупорным материалам.
На сайте концерна «Росогнеупоры» также есть что почитать и поизучать.
Также очень подробно дана информация на сайте ЗАО "Белокаменские огнеупоры" (Белокаменный огнеупорный завод).
На сайте ОАО "Запорожогнеупор" также есть что почитать.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже даю фотографии огнеупорных кирпичей производства "Запорожогнеупор" ("Запорожский завод огнеупорных материалов").
На фото шамотный кирпич ША № 5 размером 230х114х65 мм и ребровой клиновый муллитокорундовый высокоплотный кирпич марки МКВ 72 № 87 размером 230х113х65/55 мм (почти аналог по размеру ША № 44, который имеет ширину 114 мм).
Муллитокорундовый высокоплотный кирпич марки МКВ 72 с массовой долей ALO свыше 72%.
По весу МКВ 72 № 87 существенно тяжелее, чем ША № 44 или ША № 5, так как он более плотный. У него более высокая термостойкость, выше теплоёмкость и лучше теплопроводность. Для кладки свода и арок этот кирпич будет получше, чем ША № 44. А вообще огнеупорное ядро целесообразно выкладывать не из шамотного кирпича марки ША, а из муллитокорундового высокоплотного марки МКВ 72.
Качество самого кирпича МКВ 72 № 87 и его прочность намного лучше, чем у ША № 44 (и ША № 5, который есть на фото).
Из Украины
 Размер файла:  151.42 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
 Размер файла:  73.83 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)
 Размер файла:  171.58 КБ
 Просмотров:  1218 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к мастерам :
Скажите кто-нибудь футеровал топки Шамотом марки- HBO+
Судя по описанию материал неплохой.
С уважением Валерий
SHamot_HBO_.pdf
 Название файла:  SHamot_HBO_.pdf
 Размер файла:  197.02 КБ
 Скачено:  842 раз(а)
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika писал(а):
Вопрос к мастерам :
Это прекрасный материал. Лучше или приблизительно равного ему в России нет. Применять его надо совместно с раствором этой же фирмы. Дорогой.
zika
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Дороговато конечно, но делать печь буду для себя.
Я хочу применить только футеровку верхней части топки т.е. -
установить опорные камни по бокам( по 1800 руб.),а на них положить 2-е плиты из НВО+ (по 840 руб.),чтобы была возможность замены верхнего перекрытия футеровки, в случае ремонта - без разборки всей кладки печи.
Как Вы считаете - такой вариант возможно применить для печи с СДГ ???
Если делать топку внутренней части шамотного ядра из НВО целиком ,то конечно получается дороговато для меня.
С уважением Валерий
 Размер файла:  102.2 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)
fain7000
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2020, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупорные изделия и их виды всегда смотрю на https://termolitplus.com/produkciya/ogneupornie-izdeliya/. Ребята доставляют по всему СНГ
