 Подовая каминопечь 3-4, верх 2,5-4, дверка ДТГ8 ША5,6 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2020, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11834 3-2,5
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11848 3-3 3-2,5
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11857 3-3,5
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11861 3-4
Шамот ША5,6
С полочкой.
Проект не вмещаю в 800.
Попробую упростить позже.
Упростил, убрал красивую дверку Very Happy
 Размер файла:  115.93 КБ
 Просмотров:  422 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2020, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2020, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, перекрытие топки надо сначала сделать в шамоте, а затем уже на уголках перекрыть проём.....Свяжись со мной пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2020, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве в проекте не так?
Пишите в личку.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2020, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, когда убирал галочки с красными рядами, убрал и верх топки. Сейчас внимательно пробежал и обнаружил перекрытие большими плитами ША96......
Появляется другой вопрос - эти плиты при огневом воздействии легко лопаются. Имел личный опыт - в барбекю перекрыл что то типа горнила мини русской этими плитами вместо свода (хотел упростить) - полопались.
Связаться в личку не получается, все письма попадают в папку "Исходящие" а не в "отправленные"....
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2020, 05:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я многократно применял плиты. Ничего не лопается если правильно их ставить -допуски на расширение должны быть и не должно на них быть никаких весовых нагрузок. Они держать только свой вес. Хотя видел после одного печника -он на перекрытие из плит поставил трубу кирпичную высотой 5 метров.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2020, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно согласен - стоят и не лопаются, особенно если предыдущий ряд кладёшь на постель, и загружать нельзя .
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2020, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подправил проект.
Sergey_I
Регион: С-Пб, Псков
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2022, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, добрый день! А какая примерно тепловая мощность у такой печи?
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2022, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно: 500 вт. на кв. метр поверхности.
Sergey_I
Регион: С-Пб, Псков
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2022, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно столько мне и надо, собираюсь вот себе печку сложить, почитаю книги и возьмусь за дело.
Юрий, интересные печки рисуете, можно будет потом к Вам обратиться на счет проекта?
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2022, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно обращайтесь.
Печку начинают "думать" на плане домика.
Рисуйте план с назначением помещений, "ставьте" печь как "видите", обсудим. Smile
Sergey_I
Регион: С-Пб, Псков
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2022, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я так и сделал, и домик уже построил даже) фундамент под печь есть, и проем в стропилах оформлен, не хватает только печки.
Потом все пришлю, покажу! Благодарю!
Сергей.
