Чт 5 Ноябрь 2020, 15:07
Minzurka
Пт 6 Ноябрь 2020, 11:11
Валентин Стрибук
Пт 13 Ноябрь 2020, 20:13
Юрий, перекрытие топки надо сначала сделать в шамоте, а затем уже на уголках перекрыть проём.....Свяжись со мной пожалуйста
Сб 14 Ноябрь 2020, 13:40
| Валентин Стрибук писал(а): |
| Юрий, перекрытие топки надо сначала сделать в шамоте, а затем уже на уголках перекрыть проём.....Свяжись со мной пожалуйста |
А разве в проекте не так?
Пишите в личку.
Валентин Стрибук
Вс 15 Ноябрь 2020, 11:46
Прошу прощения, когда убирал галочки с красными рядами, убрал и верх топки. Сейчас внимательно пробежал и обнаружил перекрытие большими плитами ША96......
Появляется другой вопрос - эти плиты при огневом воздействии легко лопаются. Имел личный опыт - в барбекю перекрыл что то типа горнила мини русской этими плитами вместо свода (хотел упростить) - полопались.
Связаться в личку не получается, все письма попадают в папку "Исходящие" а не в "отправленные"....
Пн 16 Ноябрь 2020, 05:06
Связаться в личку не получается, все письма попадают в папку "Исходящие" а не в "отправленные".... |
Я многократно применял плиты. Ничего не лопается если правильно их ставить -допуски на расширение должны быть и не должно на них быть никаких весовых нагрузок. Они держать только свой вес. Хотя видел после одного печника -он на перекрытие из плит поставил трубу кирпичную высотой 5 метров.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вс 22 Ноябрь 2020, 21:58
| Селиван Виктор писал(а): |
Я многократно применял плиты. Ничего не лопается если правильно их ставить -допуски на расширение должны быть и не должно на них быть никаких весовых нагрузок. Они держать только свой вес. Хотя видел после одного печника -он на перекрытие из плит поставил трубу кирпичную высотой 5 метров. |
Абсолютно согласен - стоят и не лопаются, особенно если предыдущий ряд кладёшь на постель, и загружать нельзя .
Пн 21 Декабрь 2020, 16:23
Подправил проект.
Sergey_I
Регион: С-Пб, Псков
Сб 15 Октябрь 2022, 18:24
Юрий, добрый день! А какая примерно тепловая мощность у такой печи?
Сб 15 Октябрь 2022, 20:27
| Sergey_I писал(а): |
| Юрий, добрый день! А какая примерно тепловая мощность у такой печи? |
Примерно: 500 вт. на кв. метр поверхности.
Sergey_I
Регион: С-Пб, Псков
Сб 15 Октябрь 2022, 21:00
Примерно столько мне и надо, собираюсь вот себе печку сложить, почитаю книги и возьмусь за дело.
Юрий, интересные печки рисуете, можно будет потом к Вам обратиться на счет проекта?
Вс 16 Октябрь 2022, 08:00
Юрий, интересные печки рисуете, можно будет потом к Вам обратиться на счет проекта? |
Конечно обращайтесь.
Печку начинают "думать" на плане домика.
Рисуйте план с назначением помещений, "ставьте" печь как "видите", обсудим.
Sergey_I
Регион: С-Пб, Псков
Вс 16 Октябрь 2022, 12:53
| tuomob писал(а): |
Рисуйте план с назначением помещений, "ставьте" печь как "видите", обсудим.  |
Да я так и сделал, и домик уже построил даже) фундамент под печь есть, и проем в стропилах оформлен, не хватает только печки.
Потом все пришлю, покажу! Благодарю!
Сергей.
