Пн 30 Ноябрь 2020, 16:25
В развитие проекта с полочкой под самовар
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12023
Подовая отопительная печь с приподнятой сидушкой и дровником 3,5-4,5.
Шамот ША8, ША96 (2 плиты).
Легко плиты на ША8 переделывается.
137.04 КБ |
261 раз(а) |
Ср 2 Декабрь 2020, 15:50
Изменил проект в области топки.
Решил вернуться к Вихревой подаче ВВ в связи с положительными отзывами от человека, который эксплуатирует с ней печь.
Уменьшил колосник, увеличил ПОД.
Изучайте.....
Пт 15 Январь 2021, 10:40
Привет Владимир!
Положил проект и пару фоток топки.
101.17 КБ |
197 раз(а) |
117.98 КБ |
254 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 15 Январь 2021, 14:32
| tuomob писал(а): |
Привет Владимир!
Положил проект и пару фоток топки. |
Юра.. Я посмотрел
1. По габаритам топливника получается, что до топки полного цикла она недотягивает. Процесс в активной фазе видимо полезет за хайло... а там холодный шамот и колпак. Самотяга секции над хайлом будет задавлена нижним выходом ДГ из этого колпака. Я бы этот колпак переделал в первый жаровой подъемный.
2. Насчет идеи тангенциального ввода воздуха и попытки создать его вихревое движение в топливнике. Закладка не даст разгуляться никаким вихрям. Такое возможно только над закладкой в пламенной зоне. Если переместить ввод ВВ к хайлу , то небольшой шанс есть. Но надо четко понимать , что тогда надо переводить топливник в зажатый полугазовый режим без лишнего ПВ, А в прямой схеме это не просто. Я пытался экспериментировать в тангенциальным вводом у порта в райзер. Ничего хорошего не получилось.
3. Подовый режим хорош на этапе розжига и в первой части активной фазы. Далее , по мере проседания закладки он скорее разбаляет ДГ увеличивая альфу и снижая общую эффектвность сгорания. А при дожиге угля совсем плохо и долго. Я бы не стал отказываться от узкого колосника с откосами в приямке. Д и с такой как у тебя "вихревой "схеме ввода воздуха получаются застойные зоны с плохим обдувом. И вихря не получится и углы топливника без воздуха.
4. Топка у тебя заканчивается практически срзу за хайлом. Гореть в колпаках уже скорее всего не будет. Получается что верхняя часть это уже не топка а конвекитвка. Точнее внутренний шамотный контур конвективки. Ну .. конвективку не рассматриваем тут..
5. Немного о кладке.. На кирпичи перекрытия топливнка у тебя операется среднее ребро. Т.е снизу приличный нагрев, сверху нагрузка из ребра кирпичей и все на один ряз и зажато.. Боюсь что долго перекрышка не простоит.
Пт 15 Январь 2021, 14:45
Как не странно, то вот такой агрегат работает. Вполне эффективно, хотя и хуже райзерной классики. Стенки - шпаклеванный ШЛ, конвективка - чугунная плита. Есть место под регистр ГВС. В отличии от классических печей он в значительной мере меньше подвержен засаживанию. Нет зольника, дверок, подачи воздуха. Но внутри вся разводка по ВВ и выход ЗЛХ и ДТ. И есть еще более простой, но работающий прототип. В общем буржуйка на дачу, а в урезанном виде ТТ газовая плита с горячей водой. Ну и щиток можно пристроить теплоемкий. Я просто к тому, как упрощается классика, если использовать в полную меру приемы сжигания и специальные материалы.
На ФХ пост грохнули, как рекламу....
. Видно сильно напрягаю производителей своими закидонами....
272.2 КБ |
201 раз(а) |
Пт 15 Январь 2021, 15:00
| Vladimir-spb писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Привет Владимир!
Юра.. Я посмотрел
5. Немного о кладке.. На кирпичи перекрытия топливнка у тебя операется среднее ребро. Т.е снизу приличный нагрев, сверху нагрузка из ребра кирпичей и все на один ряз и зажато.. Боюсь что долго перекрышка не простоит. |
Спасибо Большое Владимир.
Возьму тайм-аут на размышления.
Tehnor
Регион: Иркутск
Вс 7 Март 2021, 21:12
Ты прав Юра. За подовой будущее. Расход, качество!
Пн 8 Март 2021, 10:08
Печь с седушкой 3.5-5.5.
Уменьшенный колосник спереди, сзади Под для готовки в топке.
Сбоку подача ВВ.
Топочная дверка ДТГ8.
Шамот:
ША8 (ШБ8)
ША96 (ШБ96) 3 шт.
Регулируемый прогар в качестве ЗЛХ.
103.06 КБ |
211 раз(а) |
