vadimus7
Вс 20 Декабрь 2020, 13:40
Пока неспешно собрал переднюю дверку.
Продумываю конструкцию замкА. Опять же токарка нужна. Знакомый токарь на заводе руку сломал и находится на больничном. Когда появится неизвестно. По объявлениям рядом токарей нет, либо мелочами не занимаются.
Проще в Чине токарный станок купить...
572.92 КБ |
300 раз(а) |
582.68 КБ |
312 раз(а) |
418.75 КБ |
304 раз(а) |
635.75 КБ |
278 раз(а) |
573.88 КБ |
304 раз(а) |
Вс 20 Декабрь 2020, 20:04
vadimus7
Пн 21 Декабрь 2020, 10:12
Ср 23 Декабрь 2020, 12:15
Провели испытание прочности швов мертеля Альтофос. По ГОСТу чистый сдвиг сделать не получилось, поэтому "сдвиг с отрывом", по приложению сил.... Среднее значение получилось 5 МПа. По простому - три выпиленных кирпичика с пачку сигарет склеили так, чтобы средний кирпич торчал на половину своей высоты. При усилии в1,2 тонны один из боковых кирпичиков отскочил....Разрушение прошло по шву, что говорит, что силы сцепления с кирпичом выше чем, разрушающее усилие. Кирпичи нагревали до 1000 градусов. Для испытаний, самая "поганая" температура. Обычное вяжущее при таких градусах уже разрушается, а керамическая связь еще не образуется.
Шпаклевку жгли по разному, вплоть до 1380 градусов. Пытались заставить ее покрыться трещинами или отскочить от кирпича. В конце еще прессом придавили, до разрушения основы. Шпаклевка конечно тоже кончилась, но свои кусочки кирпича не покинула....
Таким образом: Шов слабее кирпича и это хорошо, в случае неравномерного нагрева футеровки без организации термошвов, трещина пойдет по шву, причем в самом напряженном месте. Разделать и устроить в этом месте термошев и футеровка обречена ходить долго, потому, что ее дефекты, образующиеся в процессе эксплуатации легко устранятся шпаклевкой.....
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 23 Декабрь 2020, 15:41
Вопрос.
Есть легковесный шамот,видел в живую только раз,его вроде бы в горнах для утепления используют.
Вторым слоем.
Но по идее,если он легкий,то он в топке быстрее выйдет,вернее сама топка выйдет на режим благоприятный для сгорания дров.
Ставят ли такой шамот вместо футеровки?
Если его оштукатурить вашим раствором?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Ср 23 Декабрь 2020, 19:47
| vladimir-krestyanin писал(а): |
Вопрос.
Вторым слоем.
Если его оштукатурить вашим раствором? |
Так и делают..... Отправляем людям комплекты, если нет на месте или инструкции и смеси, если остальные материалы люди находят сами. Кирпич ультралегковес УШЛ 0,4. Кирпич режется простой ножовкой по металлу. Поверхность шпаклюется, а сам кирпич склеивается по шпаклеванной поверхности. Шпаклевка после нагрева образует твердый прочный износостойкий слой. А кирпич выполняет роль несущей конструкции (конечно только тот вес, который он способен держать) и теплоизоляции. Работа по монтажу очень быстрая. Достаточно 1-2 дней для полного монтажа. И это для человека, первый раз взявшего в руки мастерок... Для профи и пол дня хватит, если с помощником....
vadimus7
Пт 25 Декабрь 2020, 21:21
| Кирпич ультралегковес УШЛ 0,4 |
Андрей, а можно поподробней про этот кирпич? Гугель молчит аки рыб на этот вопрос
vladimir-krestyanin
Пт 25 Декабрь 2020, 21:59
Шл 04,06
8 931 303 07 37
vadimus7
Пт 25 Декабрь 2020, 23:31
Про ШЛ знаю. Про УШЛ ничего не знаю, почему и спросил. Или это одно и тоже?
Сб 26 Декабрь 2020, 06:19
В старые времена кирпич УШЛ назывался, теперь ШЛ 0. 4, но привычка осталась....Виноват, не перестроился....
Ср 13 Январь 2021, 06:50
Появилась идея проверить совместимость шпаклевки с волокнистыми огнеупорными материалами типа МКРП. Дабы придать ей жесткости в рабочей зоне , твердости и износостойкости. Вот короткий ролик: https://youtu.be/V8oRE6oWqso
Специалисты могут заметить на некоторое несоответствие показания пирометра и светимости области нагрева. На видео пирометро показывает 880 градусов, хотя пятно выглядит на все 1100 градусов. Действительно, измерение МКРП в "фокусе" горелки показало 1200 градусов, но покрытие упорно выдает 880. Дело в том, что покрытие имеет свойство переизлучения, а пирометр повышенную чувствительность к инфракрасному спектру. В общем вся это конспирология описана в разделе физики про светимость абсолютно черного тела. Ну, а простым языком, часть излучения инфракрасного спектра преобразуется покрытием в видимый спектр. Что же это нам дает? Для инфракрасных лучей наша футеровка достаточно прозрачна и они проникают на значительную глубину. И разумеется разогревают футеровку, унося при этом энергию из "активной" зоны. Покрытие же пресекает это дело, преобразуя излучение в другой спектр и излучая его обратно в зону. Результат этого тоже виден на видео, при измерении пирометром обратной стороны образца. Ну, а как воспользоваться этим свойством каждый решит самостоятельно. Я лишь показал увеличение эффективности футеровки за счет применения волокнистого огнеупорного материала, с упрочняющим покрытием, которое, как оказалось не только упрочняет, но и переотражает энергию, еще больше повышая эффективность футеровки...
Чт 15 Апрель 2021, 15:02
Процесс перешел в практическую сторону. Началась массовая вакцина..., применение материала в футеровочных работах на промышленных агрегатах. Чуть позже, посмотрим какой будет результат и отпишем. В лаборатории все хорошо, на практике же будет видно. Пока только один немец на щепе с отечественной футеровкой, исправно греет воду на предприятии в течении 10 месяцев. Родной, бетонной пришел полный "капут". Ну и горелочки пеллетные живы, уже 7 раз от штатного срока.....
Пт 24 Декабрь 2021, 14:32
Решил несколько продублировать тему из "Растворов и смесей", поскольку вопросы ремонта задают здесь, а описание материалов находится там. В общем наработался некоторый опыт в применении группы составов - клей, мертель, шпаклевка, изготовляемым под общим названием Альтофос. И если по клею и мертелю описание особых свойств может и будет восприниматься как реклама очередной шняги, которой заполнены все прилавки магазинов, то шпаклевка вроде как явление уникальное. По сути это как штукатурка, которая может работать при высоких температурах и прямом воздействии пламени и всякой химии вплоть до 1350 градусов. Шпаклевка довольно неплохо садится не только на кирпич, но и на металл. Но надо понимать, что она не сможет на нем держаться при очень высоких градиентах температур. Просто разный коэффициент теплового расширения. Но градусов до 300-400 в общем то держится. Этого достаточно например для установки в кладку портала, дверок, крепления металлической и керамической фурнитуры. Но самая фишка это в ремонте кладки. Мало того, что можно просто "заштукатурить" разрушенную кирпичную поверхность, так и можно заделывать всяческие сколы и прочие поверхностные разрушения кладки. Наращивать толщину футеровки и защищать кирпич от тепловых ударов. Т е бороться с таким явлением как перетоп. Также можно использовать для заделки и герметизации щелей, заделать обратно выпавшие элементы кладки. Выравнять поверхности газовых каналом, скруглить повороты, уменьшить шероховатости для улучшения аэродинамики.
И наконец, может быть это конечно "перебор", но такая технология уже практикуется. Лучший результат для кладки будет тонкий шов в 1-2 мм класса "Т". Однако существующая геометрия кирпича вряд ли позволит выполнить таким швом всю кладку. Но, если по кирпичу, пройтись тонким слоем клея (мастики, мертеля, только совместимого с материалом шпаклевки), то можно из шпаклевки с помощью шаблона сделать выравнивающий пояс в те же 3-5 мм, которые аналогичны швам практикующихся в кладке. Тогда, следующий ряд кирпича укладывается сверху просто с грунтованной поверхностью. А это просто обмакивание кирпича в клеевую жижу. В итоге кладка получается как бы полуавтоматическая... Больше нет необходимости в выстукивании каждого кирпича с целью подгонки его уровня к горизонту. На мой взгляд такая технология значительно повышает производительность труда печника либо каменщика.
В общем, я здесь кратко разместил инфу. Может она и не заслуживает внимания, но главное, чтобы люди знали, что есть и материал и технология для решения проблем и вопросов. Так, что если что обращайтесь.....
Пт 24 Декабрь 2021, 17:40
Переместили пост на Родину, ну хоть ссылка осталась. Однако надо показать, чего наделали за лето.
156.22 КБ |
242 раз(а) |
124.34 КБ |
221 раз(а) |
406.95 КБ |
246 раз(а) |
199.13 КБ |
256 раз(а) |
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пн 7 Февраль 2022, 13:26
Связался с сайтом, почта grm@eltehceram.ru . Минимальная поставка 100 кг. Средняя цена 300 р за кг. Многовато для того. чтобы попробовать.
Пн 7 Февраль 2022, 15:06
Владимир Викторович, пока в розницу через ИПшку торгуется. +7 967 249 06 13 Игорь. Москва. Да, к сожалению завод сам не способен оказался заниматься еще и розницей.
ПС О материале доложились на собрании Печной гильдии в Москве. К следующему собранию решили сделать презентацию по материалам...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
Пн 7 Февраль 2022, 22:27
| alarin писал(а): |
ПС О материале доложились на собрании Печной гильдии в Москве. К следующему собранию решили сделать презентацию по материалам... |
Андрей, спасибо. Хотелось бы поприсутствовать на презентации. Сообщите.
Пт 4 Март 2022, 16:00
Хотел провести небольшой промежуточный итог использования альтофосных смесей. Все, что было сделано с их применением продолжает благополучно эксплуатироваться. И если клеи (мастики) и мертели (кладочные растворы) вещи вполне обыденные и имеют множество производителей, то шпаклевка как оказывается вещь уникальная. Шпаклевка, а по способу применения скорее является штукатуркой, штукатуркой для "горячей зоны" тепловых агрегатов. В контакте с горячими газами, пламенами, раскаленной пылью и сажей и прочими прелестями, которые хорошо вписываются в понятие преисподней. Пока, в течении года эксплуатации, шпаклевка держит условия эксплуатации и выполняет возложенные на нее функции защиты материала основной футеровки. Наиболее широко материал применяется для ремонтных работ, для восстановления изношенного слоя шамотной футеровки, заделки трещин и щелей, а также для выравнивания кривизны кирпича кладки, для выдерживания оптимальной толщины шва. Ну и как заместитель бетона для забивки локальных полостей тоже идет. Неплохая адгезия к металлу также позволяет использовать материал как герметик.
Ну и еще раз замечу, что мне не попалось в РУнете поиске аналогичного по функционалу материала. Поэтому и назвал его уникальным...
Сб 14 Май 2022, 06:46
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Пт 3 Июнь 2022, 06:34
Андрей, доброго дня!
Вот настало время подремонтировать свою шамотную топку в доме.
Хотелось бы приобрести эту уникальную шпаклёвку.
Скажите номер телефона который вы указывали в сообщении выше актуален для розничной покупки?
И технический вопрос: Как я понял для увеличения толщины слоя нужно использовать наполнитель. Как изменятся свойства состава если его замешать с шамотной глиной 1:1? Повлияет ли это на прочность, и не отпадёт ли шпаклёвка от ША-8
