 Огнеупорные, высокопрочные смеси Альтофос. Следующая тема
vadimus7
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2020, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока неспешно собрал переднюю дверку.
Продумываю конструкцию замкА. Опять же токарка нужна. Знакомый токарь на заводе руку сломал и находится на больничном. Когда появится неизвестно. По объявлениям рядом токарей нет, либо мелочами не занимаются.
Проще в Чине токарный станок купить...
 Размер файла:  572.92 КБ
 Просмотров:  286 раз(а)
 Размер файла:  582.68 КБ
 Просмотров:  298 раз(а)
 Размер файла:  418.75 КБ
 Просмотров:  289 раз(а)
 Размер файла:  635.75 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
 Размер файла:  573.88 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2020, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я без токарки все сделал https://www.forumhouse.ru/posts/22711921/ https://www.forumhouse.ru/posts/23110057/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23110081/ Может пригодится......
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2020, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за наводку.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Провели испытание прочности швов мертеля Альтофос. По ГОСТу чистый сдвиг сделать не получилось, поэтому "сдвиг с отрывом", по приложению сил.... Smile Среднее значение получилось 5 МПа. По простому - три выпиленных кирпичика с пачку сигарет склеили так, чтобы средний кирпич торчал на половину своей высоты. При усилии в1,2 тонны один из боковых кирпичиков отскочил....Разрушение прошло по шву, что говорит, что силы сцепления с кирпичом выше чем, разрушающее усилие. Кирпичи нагревали до 1000 градусов. Для испытаний, самая "поганая" температура. Обычное вяжущее при таких градусах уже разрушается, а керамическая связь еще не образуется.
Шпаклевку жгли по разному, вплоть до 1380 градусов. Пытались заставить ее покрыться трещинами или отскочить от кирпича. В конце еще прессом придавили, до разрушения основы. Шпаклевка конечно тоже кончилась, но свои кусочки кирпича не покинула....
Таким образом: Шов слабее кирпича и это хорошо, в случае неравномерного нагрева футеровки без организации термошвов, трещина пойдет по шву, причем в самом напряженном месте. Разделать и устроить в этом месте термошев и футеровка обречена ходить долго, потому, что ее дефекты, образующиеся в процессе эксплуатации легко устранятся шпаклевкой..... Smile
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос.
Есть легковесный шамот,видел в живую только раз,его вроде бы в горнах для утепления используют.
Вторым слоем.
Но по идее,если он легкий,то он в топке быстрее выйдет,вернее сама топка выйдет на режим благоприятный для сгорания дров.
Ставят ли такой шамот вместо футеровки?
Если его оштукатурить вашим раствором?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2020, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
Вопрос.
Вторым слоем.
Так и делают..... Отправляем людям комплекты, если нет на месте или инструкции и смеси, если остальные материалы люди находят сами. Кирпич ультралегковес УШЛ 0,4. Кирпич режется простой ножовкой по металлу. Поверхность шпаклюется, а сам кирпич склеивается по шпаклеванной поверхности. Шпаклевка после нагрева образует твердый прочный износостойкий слой. А кирпич выполняет роль несущей конструкции (конечно только тот вес, который он способен держать) и теплоизоляции. Работа по монтажу очень быстрая. Достаточно 1-2 дней для полного монтажа. И это для человека, первый раз взявшего в руки мастерок... Для профи и пол дня хватит, если с помощником....
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2020, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, а можно поподробней про этот кирпич? Гугель молчит аки рыб на этот вопрос Sad
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2020, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шл 04,06
8 931 303 07 37
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2020, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про ШЛ знаю. Про УШЛ ничего не знаю, почему и спросил. Или это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2020, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В старые времена кирпич УШЛ назывался, теперь ШЛ 0. 4, но привычка осталась....Виноват, не перестроился....
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2021, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появилась идея проверить совместимость шпаклевки с волокнистыми огнеупорными материалами типа МКРП. Дабы придать ей жесткости в рабочей зоне , твердости и износостойкости. Вот короткий ролик: https://youtu.be/V8oRE6oWqso
Специалисты могут заметить на некоторое несоответствие показания пирометра и светимости области нагрева. На видео пирометро показывает 880 градусов, хотя пятно выглядит на все 1100 градусов. Действительно, измерение МКРП в "фокусе" горелки показало 1200 градусов, но покрытие упорно выдает 880. Дело в том, что покрытие имеет свойство переизлучения, а пирометр повышенную чувствительность к инфракрасному спектру. В общем вся это конспирология описана в разделе физики про светимость абсолютно черного тела. Ну, а простым языком, часть излучения инфракрасного спектра преобразуется покрытием в видимый спектр. Что же это нам дает? Для инфракрасных лучей наша футеровка достаточно прозрачна и они проникают на значительную глубину. И разумеется разогревают футеровку, унося при этом энергию из "активной" зоны. Покрытие же пресекает это дело, преобразуя излучение в другой спектр и излучая его обратно в зону. Результат этого тоже виден на видео, при измерении пирометром обратной стороны образца. Ну, а как воспользоваться этим свойством каждый решит самостоятельно. Я лишь показал увеличение эффективности футеровки за счет применения волокнистого огнеупорного материала, с упрочняющим покрытием, которое, как оказалось не только упрочняет, но и переотражает энергию, еще больше повышая эффективность футеровки...
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процесс перешел в практическую сторону. Началась массовая вакцина..., применение материала в футеровочных работах на промышленных агрегатах. Smile Чуть позже, посмотрим какой будет результат и отпишем. В лаборатории все хорошо, на практике же будет видно. Пока только один немец на щепе с отечественной футеровкой, исправно греет воду на предприятии в течении 10 месяцев. Родной, бетонной пришел полный "капут". Ну и горелочки пеллетные живы, уже 7 раз от штатного срока..... Smile
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2021, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил несколько продублировать тему из "Растворов и смесей", поскольку вопросы ремонта задают здесь, а описание материалов находится там. В общем наработался некоторый опыт в применении группы составов - клей, мертель, шпаклевка, изготовляемым под общим названием Альтофос. И если по клею и мертелю описание особых свойств может и будет восприниматься как реклама очередной шняги, которой заполнены все прилавки магазинов, то шпаклевка вроде как явление уникальное. По сути это как штукатурка, которая может работать при высоких температурах и прямом воздействии пламени и всякой химии вплоть до 1350 градусов. Шпаклевка довольно неплохо садится не только на кирпич, но и на металл. Но надо понимать, что она не сможет на нем держаться при очень высоких градиентах температур. Просто разный коэффициент теплового расширения. Но градусов до 300-400 в общем то держится. Этого достаточно например для установки в кладку портала, дверок, крепления металлической и керамической фурнитуры. Но самая фишка это в ремонте кладки. Мало того, что можно просто "заштукатурить" разрушенную кирпичную поверхность, так и можно заделывать всяческие сколы и прочие поверхностные разрушения кладки. Наращивать толщину футеровки и защищать кирпич от тепловых ударов. Т е бороться с таким явлением как перетоп. Также можно использовать для заделки и герметизации щелей, заделать обратно выпавшие элементы кладки. Выравнять поверхности газовых каналом, скруглить повороты, уменьшить шероховатости для улучшения аэродинамики.
И наконец, может быть это конечно "перебор", но такая технология уже практикуется. Лучший результат для кладки будет тонкий шов в 1-2 мм класса "Т". Однако существующая геометрия кирпича вряд ли позволит выполнить таким швом всю кладку. Но, если по кирпичу, пройтись тонким слоем клея (мастики, мертеля, только совместимого с материалом шпаклевки), то можно из шпаклевки с помощью шаблона сделать выравнивающий пояс в те же 3-5 мм, которые аналогичны швам практикующихся в кладке. Тогда, следующий ряд кирпича укладывается сверху просто с грунтованной поверхностью. А это просто обмакивание кирпича в клеевую жижу. В итоге кладка получается как бы полуавтоматическая... Больше нет необходимости в выстукивании каждого кирпича с целью подгонки его уровня к горизонту. На мой взгляд такая технология значительно повышает производительность труда печника либо каменщика.
В общем, я здесь кратко разместил инфу. Может она и не заслуживает внимания, но главное, чтобы люди знали, что есть и материал и технология для решения проблем и вопросов. Так, что если что обращайтесь.....
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2021, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переместили пост на Родину, ну хоть ссылка осталась. Однако надо показать, чего наделали за лето.
 Размер файла:  156.22 КБ
 Просмотров:  221 раз(а)
 Размер файла:  124.34 КБ
 Просмотров:  206 раз(а)
 Размер файла:  406.95 КБ
 Просмотров:  226 раз(а)
 Размер файла:  199.13 КБ
 Просмотров:  237 раз(а)
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2022, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Связался с сайтом, почта grm@eltehceram.ru . Минимальная поставка 100 кг. Средняя цена 300 р за кг. Многовато для того. чтобы попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2022, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Викторович, пока в розницу через ИПшку торгуется. +7 967 249 06 13 Игорь. Москва. Да, к сожалению завод сам не способен оказался заниматься еще и розницей.
ПС О материале доложились на собрании Печной гильдии в Москве. К следующему собранию решили сделать презентацию по материалам...
Шевяков Владимир
Регион: г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2022, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо. Хотелось бы поприсутствовать на презентации. Сообщите.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2022, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел провести небольшой промежуточный итог использования альтофосных смесей. Все, что было сделано с их применением продолжает благополучно эксплуатироваться. И если клеи (мастики) и мертели (кладочные растворы) вещи вполне обыденные и имеют множество производителей, то шпаклевка как оказывается вещь уникальная. Шпаклевка, а по способу применения скорее является штукатуркой, штукатуркой для "горячей зоны" тепловых агрегатов. В контакте с горячими газами, пламенами, раскаленной пылью и сажей и прочими прелестями, которые хорошо вписываются в понятие преисподней. Smile Пока, в течении года эксплуатации, шпаклевка держит условия эксплуатации и выполняет возложенные на нее функции защиты материала основной футеровки. Наиболее широко материал применяется для ремонтных работ, для восстановления изношенного слоя шамотной футеровки, заделки трещин и щелей, а также для выравнивания кривизны кирпича кладки, для выдерживания оптимальной толщины шва. Ну и как заместитель бетона для забивки локальных полостей тоже идет. Неплохая адгезия к металлу также позволяет использовать материал как герметик.
Ну и еще раз замечу, что мне не попалось в РУнете поиске аналогичного по функционалу материала. Поэтому и назвал его уникальным...
СообщениеДобавлено: Сб 14 Май 2022, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех, кто по той или иной причине не посетил мероприятие печников
https://www.youtube.com/watch?v=CR3CWCxFXyE
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июнь 2022, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, доброго дня!
Вот настало время подремонтировать свою шамотную топку в доме.
Хотелось бы приобрести эту уникальную шпаклёвку.
Скажите номер телефона который вы указывали в сообщении выше актуален для розничной покупки?
И технический вопрос: Как я понял для увеличения толщины слоя нужно использовать наполнитель. Как изменятся свойства состава если его замешать с шамотной глиной 1:1? Повлияет ли это на прочность, и не отпадёт ли шпаклёвка от ША-8
