Andy_Rus
Регион: Богородск Нижегородская обл.
Ср 6 Январь 2021, 13:46
Ищу проект печи отопительно - варочной с духовкой (ХК). Кстати пишут, что духовку нужно устанавливать в правильном месте что бы не перекаливалась.
Дом типа A-Frame он же дом - шалаш, 6х6, или возможно 6х8. По сути треугольный каркасник. Утепление 20см. Контур герметичен. Проветривание вентиляция + окна. Второй этаж (типа второй свет) спальные места, или если стропила сделать не 6м., а 7.4м., то маленькая комната. То есть внутренний объем очень не много увеличится (не принципиально).
На плане печь в районе "кухни". Задача печи полностью отапливать дом, готовить еду печь хлеб. То ли щиток, то ли колпаковая, толи вдоль стены (стена наклонная). То ли вдоль столешницы кухни. Понятно, что печь не должна быть на пол дома, хорошо вписыватьсяв помещение.
А-фермы(стропила) через 1м. Так что придется думать еще про фундамент для печи. По этому наверное есть стысл установить ее перпендикулярно стен вдоль столешницы.и что бы она была не шире 1м.
Уважаемых перфекционистов требующих расчетов и прочей математики прошу не беспокоиться. Все примерно с небольшим запасом.
565.51 КБ |
340 раз(а) |
122.98 КБ |
332 раз(а) |
Ср 6 Январь 2021, 17:41
Если что- то готовить, и дом отапливать - то вот вариант Русской Теплушки (извиняюсь за каракули)...здесь, кроме горнила, ещё плита и лежанка. Трубу легче вывести сразу наружу, и по фронтону вверх. Размеры печи 120 на 164 см.
56.2 КБ |
330 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 6 Январь 2021, 20:10
Лучше печь ближе к середине дома ставить. Печь греет от себя на 3-4 метра, на 5 метров уже почти не греет.
Ну какой шиток, если вам хлеб печь? Каминопечь с хлебной камерой или русская с лежанкой вот и все варианты.
Ср 6 Январь 2021, 22:38
Посмотрите на варианты компоновки.
В связи с "шалашом" внутренний объём достаточно небольшой.
Поэтому можно ограничиться печью 3.5-3.5 кирпича.
Печь точно по центру, труба в конёк. Заодно вентиляционную трубу "подумать" под кухню в общем кожухе.
Готовка в топке.
Кирпич радиусный (скруглённые углы).
Конечно можно понадеется на печь, как единственное отопление.
Но лучше подстраховаться электрическими полами (как минимум в ванне).
В темах как варианты:
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12118
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12023
Вторая прикольней.
98.53 КБ |
318 раз(а) |
433.54 КБ |
334 раз(а) |
115.61 КБ |
290 раз(а) |
Чт 7 Январь 2021, 06:29
| tuomob писал(а): |
Готовка в топке.
Вторая прикольней. |
Чтобы печь в шалаше не смотрелась как инородное тело. Её можно также сделать в форме шалаша (пирамиды). Будет повторять очертания стен внутри. Поставить в середине дома. Ступеньки можно спиливать -зато как оригинально будет. Теплотехнику можно проработать в соответствии с наружной архитектурой. А все предлагаемые прямоугольники как то не в тему. Получаются сидят кулики в болоте и предлагают лягушек каждый из своего болота.
Чт 7 Январь 2021, 06:54
| Селиван Виктор писал(а): |
| ...Чтобы печь в шалаше не смотрелась как инородное тело. Её можно также сделать в форме шалаша (пирамиды). Будет повторять очертания стен внутри. Поставить в середине дома. Ступеньки можно спиливать -зато как оригинально будет. Теплотехнику можно проработать в соответствии с наружной архитектурой. А все предлагаемые прямоугольники как то не в тему. Получаются сидят кулики в болоте и предлагают лягушек каждый из своего болота. |
По Жванецкому, "Всё население принимает форму предмета. Кто с чем работает, его форму и принимает." Смеяться, или охренеть ?
Чт 7 Январь 2021, 07:38
| Андрей .. писал(а): |
По Жванецкому, "Всё население принимает форму предмета. Кто с чем работает, его форму и принимает." Смеяться, или охренеть ?  |
Зря. Это реально. Пирамида печная. Это же магический символ -связь с космосом. Труба на пирамиде будет осуществлять связь с инопланетным разумом -египетские пирамиды -такая же легенда?
Andy_Rus
Чт 7 Январь 2021, 10:27
Благодарю всех отвечающих за понимание. Не знаю как тут с цитированием. Отвечу в одном сообщении.
Андрей .. Интересный вариант. Начал искать и читать про такую печь. Хотя что то поиск выдает без плиты. Может ссылку подскажите. Вы кстати откуда? Я рядом с Нижним Н. живу.
Антон К Я может ошибаюсь и путаю щиток с грубой, но на Украине у бабушки, да и вообще у всех почти стояли грубы с плитой и духовкой. И щиток был стеной между комнатами.
tuomob Красивые печи. Ну вот повседневно готовить в топке... боюсь жена меня очень быстро самого туда пошлет)
Селиван Виктор Очень любопытно. Я сторонник таких идей. Можете что то реальное показать? Действительно хотелось бы чтоб печь еще и энергетически-дизайнерски вписывалась.
Как я уже говорил арки стропильные с шагом в 1.м. Фундамент с печью хотелось бы уместить между ними. То есть 1м. на примерно 1.5-2м. Иначе в крайнем случаее придется один пролет увеличивать. Хотя ради хорошей печи думаю один можно.
Чт 7 Январь 2021, 12:31
| Andy_Rus писал(а): |
Как я уже говорил арки стропильные с шагом в 1.м. Фундамент с печью хотелось бы уместить между ними. То есть 1м. на примерно 1.5-2м. Иначе в крайнем случаее придется один пролет увеличивать. Хотя ради хорошей печи думаю один можно. |
Пролёта 1м между стропилами достаточно для прохода трубы от печи. Проект такой могу изобразить. Пишите в личку или на почту -конвертик внизу
Антон К
Регион: Воронеж
Пт 8 Январь 2021, 07:19
Та духовка не для выпечки хлеба.
Сб 9 Январь 2021, 21:17
Для "прикидок" - в этом доме расчётные теплопотери = 8,5 кВт
Но предлагать (и, даже - настаивать) можно и "нечто покомпактнее, подешевле, полегче и попроще в самостоятельной кладке".
Вс 10 Январь 2021, 07:04
Прорабатываю вариант печи пирамиды -здесь выложу
Вс 10 Январь 2021, 17:37
| Чтобы печь в шалаше не смотрелась как инородное тело. Её можно также сделать в форме шалаша (пирамиды). Будет повторять очертания стен внутри. Поставить в середине дома. Ступеньки можно спиливать -зато как оригинально будет. |
ну а чо... раз пошла такая пьянка придеться и мебель всю под пирамиду порезать, ну шкафы там и пр... и даже телик . двери и окна тоже под пирамиду
вообще оригинально будет...
Вс 10 Январь 2021, 19:13
Andy_Rus
Пн 11 Январь 2021, 11:11
Сортир у меня как раз пирамида. Телека нет и не планируется. Шкафы без прямых углов меня вполне устраиваю. Более того сам и делать буду. Скептиков прошу не засорять тему.
Andy_Rus
Пн 11 Январь 2021, 11:15
Андрей_Алексеевич Именно так. И самому в один клюв строить, и печь класть, и септик делать. ХЗ на сколько меня хватит.
Пн 11 Январь 2021, 12:16
| Андрей_Алексеевич Именно так. И самому в один клюв строить, и печь класть, и септик делать. ХЗ на сколько меня хватит. |
печь важнее . Септик может подождать раз есть пока "пирамида" да и дорого это, септик этот.Главное спину не порвать как я... тогда на многое хватит
Пн 11 Январь 2021, 14:24
"Кто строит дом в одну пару рук - долго в нём не живёт..."(с) - народная мудрость...
Andy_Rus
Вт 12 Январь 2021, 09:34
Андрей_Алексеевич Стало быть буду еще пару рук искать.
Сб 16 Январь 2021, 10:28
Вот проработал в скетчапе печь пирамиду. Сыровата ещё малость именно по воплощению -кладке
378.19 КБ |
333 раз(а) |
327.44 КБ |
300 раз(а) |
343.86 КБ |
285 раз(а) |
118.02 КБ |
361 раз(а) |
66.85 КБ |
321 раз(а) |
