 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2021, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в камере дожига (1500*С и выше).
ЛПиП
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 03:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛПиП
Ну почему же массивные металлические прутки врать не будут...
 Размер файла:  80.8 КБ
 Просмотров:  77 раз(а)
 Размер файла:  91.83 КБ
 Просмотров:  78 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен и солидарен с Виктором, но тоже думаю, что печное отопление не умрет. Уже писал, что оно просто трансформируется в направления. Искусство, традиционное кирпично печное мастерство, выдержанное в вековых традициях. И непосредственно печи отопления, но построенные по всем экологическим стандартам, по новым технологиям и материалом. Дерево ведь тоже экологическое топливо, возобновляемый ресурс. Ну и инсинераторные печи тоже наше будущее. Не думаю, что печи будут доступными ибо реализация первого и второго направления весьма затратны.
А пока, была пауза, мы на попе не сидели, а работали. Успешно прошла испытание термостойкая керамика. Огнеупорная Шпаклевка сидит на поверхности вплоть до начала плавления. Не трескается и не осыпается. Испытатели пишут "Под кочергой звенит как хрусталь, но стоит". Начали , пока с малых площадей защитные и упрочняющие покрытия на волокнистые огнеупорные материалы. Защитные противоокислительные покрытия на металл, хотя последнему в печах вроде делать нечего. Но есть спрос....
Т е делаем материально техническое обеспечение для печей, которые должны прийти на смену старой, доброй, но уже архаичной кирпичной печи. Пора ей уже в историю да, как элемент искусства. Никто же не запрещает выложить кирпич вокруг "новой" печи....
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот трещит не от температуры, а от скачков её. Слюдяные наросты эти японцы называют Shigaraki. 1200С уже страшная температура если в объёме. И чем больше объём этот, тем она страшнее.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так со слюдяными наростами температурные скачки остаются (по ночам горелка не работает), но гребни стоят более 3-х месяцев...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слюда образуется при наличии магния. А он откуда в золе.....Обычный полевой шпат, если алюминия много или стекло, если его мало. Жаростойкое стекло - это стекло содержащее калий. Его то как раз в золе много. Кислый кирпич золу держит ибо стеклует, а алюмосиликатный валится, потому как полевой шпат объем большой занимает относительно исходного минерала....
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
С топливом с земли, т.е. с добавлением песка, грунтовой пыли...
Кто работает на чистом топливе сетуют что слюдяного нароста не образуется... Им рекомендуют добавлять песочек (мелкий строительный), пару горстей в бункер...
Причем подобная добавка (песка) требуется однократная...
Вообще субстанция ("природная футеровка" по Валериной терминологии) интересная и малоисследованная...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да все уже давно известно и Валерина загадочная субстанция в том числе....Нагнал изначально конспирологии в каждый винтик....
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему нагнал?
Он неоднократно говорил, что не знает что это такое... Эму важно как это работает... А работает хорошо, позволяя использовать вполне "земные" доступные материалы (шамотный и обычный красный кирпичи)...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Да всё уже давно известно...
Это ясно. Но также ясно, что не всем всё известно.
Как я понял, Вы сейчас отметили, что кирпич разрушается не только из-за температуры и газов. Но и из-за контакта кирпича с золой.
Не могли бы Вы очень кратко, но системно пояснить происходящие процессы. Буквально на пальцах, чтобы стало ясно даже мне.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
При взаимодействии калия, которого много в золе растительного происхождения с алюмосиликатами образуется лейцит - минерал группы полевого шпата. Для его кристаллизации требуется на 30% места больше, чем исходного алюмосиликата. При высокой температуре калий летит не только в виде золы, но также и в виде паров, которые проникают в футеровку на некоторую глубину где происходит конденсация щелочи и взаимодействие с минералами основы. При остывании футеровки, как уже писал кристаллы занимая объем давят на материнскую породу. И как правило побеждают, вызывая растрескивание огнеупора. Поскольку в "кирпиче" помимо алюмосиликата (муллита) есть еще и кристобалит, то образуется и калиевое стекло, которое весьма способствует как кристаллизации лейцита, так и выщелачиванию оксида алюминия. Шамот становится остеклованным, и приобретает характерный для калиевого полевого шпата красноватый или зеленоватый цвет. Потом кирпич умирает, путем растрескивания, не выдерживая все возрастающие внутренние напряжения.
Для случая натрия...Механизм проникновения и взаимодействия тот же, однако натриевый полевой шпат кристаллизуется очень долго и не охотно. Поэтому образуется стекло, но оно в отличии от калиевого весьма охотно начинает растворять прилетающий в золе кальций и приобретать состав "оконного стекла" К тому же натриевое стекло значительно менее вязкое, чем калиевое. Здесь уже выходит на первый план механизм разрушения по большому КТР стекла при его нагреве и охлаждении. Более кислые материалы лучше противостоят калию, поскольку образующееся стекло имеет малую подвижность и закупоривает поры по которым проникают пары щелочи, а также из-за малого содержания алюминия не образуется лейцит в заметных количествах, но от натрия они не спасают.... Лучше стоят огнеупоры из основных материалов, но они как правило имеют высокую теплопроводность и низкую термостойкость.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендуете красный кирпич? Вместо шамота?
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще кирпич не рекомендую.... Smile
Красный кирпич показывает лучшую хим стойкость к щелочам, но у него плохая термостойкость. В любимой Геной горелке таки красный кирпич рекомендован. Впрочем об этом он сам писал....
Лучшую стойкость показывает карбид кремния, хромиты с большим содержанием магнезиоферритов и фосфатные композиции. Последние можно использовать в качестве простых, недорогих и доступных покрытий, грунтовок и шпаклевок по шамотному кирпичу. Также наверное должен неплохо держать и магний содержащий материал, но кроме форстеритовых кирпичей, других не делают, а у форстерита термостойкость плохая. Магний растворяясь в стекле, не дает кристаллизоваться полевому шпату и стекло уйдет либо в слюду, либо в кордиерит, если будет достаточно алюминия. Правда придется для этого создать условия, чтобы сформировалась кристаллическая фаза. Хотя бы в самый первый раз применения такой футеровки....
П С. Вот эти материалы сейчас и делаем для печников....
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Я вообще кирпич не рекомендую.... :)
Ну и печников реально есть только кирпич красный (кислый) и шамотный.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
У печника кроме кирпича еще телефон есть, позвонит, получит все, что ему надо или на форуме напишет..... Так, они сейчас и делают. Пока правда ждать немного приходится, пока все запрошенное комплектуется, но ведь печник сначала думает, материал собирает, потом только делать идет... Как раз посылка поспевает... В будущем, как все в одном месте будет делаться и логистику наладим и по магазинам разойдется.... Но без посредников дешевле выходит... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Пока правда ждать немного приходится...
Селиван тоже когда-то обещал чудо-кирпич. До сих пор ждем... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, пока почти все получали... Есть и с этого форума люди.... только с Украиной проблемы....и даже туда материалы попали, правда недалеко от границы... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что "они" получали? Кирпичи для топки?
У Вас производство? Ассортимент, цены?
Если есть, то рекламируйте здесь. Пока Евгений Викторович не прикрыл...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ззахотели на заводе этим заниматься -то бишь вкладывать деньги в это мероприятие. Им нужно что бы сразу партию несколько вагонов кто то оплатил -тогда делать будут.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2021, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекламировать не хочу, пусть народ этим занимается, кто рискнул использовать. О материалах в темах соответствующих на этом форуме. Керамика, клеи смеси, шпаклевки покрытия. А главное технология... Цены, скажем такие же, как у продукции того же назначения, за исключением эксклюзива. Т е тех материалов, которые никто не делает. Но цены на них того же порядка....Но это пока, ценообразование завод в итоге установит. Я просто лицензию на право использование технологии передаю. Сам конечно продолжу делать, мне никто не запретит, но это скорее будет больше продолжение исследований, нежели простое производство....
