 Печь в наследство Следующая тема
JuliKuzi
Регион: Вологодская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile доброго времени суток, форумчане! Летом 2020 купила я дом с уже имеющейся «русской печью». Все бы ничего, да печь эта обшита железом...и что с этим железом делать теперь ума не приложу. Выслушаю любые советы, в частности, есть ли возможность снять это железо? Есть ли возможность снять железо только с лежанки? Если железо не снимать, чем можно облагородить печь? Вообще люьые мысли, пожелания! Заранее большое спасибо. Места у нас глухие, печников на перечет, смотреть не едут...а тот, который делал и вовсе помер( фото печки прилагаю.
 Размер файла:  26.08 КБ
 Просмотров:  257 раз(а)
 Размер файла:  28.64 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
 Размер файла:  22.47 КБ
 Просмотров:  238 раз(а)
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2021, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первый взгляд это похоже на "теплушку" и тогда железо (по идее) можно снимать и штукатурить(или что-нибудь ещё делать). Вот только посмотреть бы что за кирпич, если глинобит, то нужно смотреть что там с топкой.
Вы бы для верности выложили фотки того, что там за заслонкой и в топке. И ещё бы не плохо повернуть изображение, а то я даже всхрапнул-пришлось прилечь Surprised .
JuliKuzi
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2021, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed прошу прощения за фото, грузила с телефона. Обязательно сфотографирую открытую. Кирпич, вроде, хороший, но я тот еще спец..пока все что есть. Кирпич видно только на лежанке
 Размер файла:  26.44 КБ
 Просмотров:  241 раз(а)
 Размер файла:  15.33 КБ
 Просмотров:  231 раз(а)
 Размер файла:  17.9 КБ
 Просмотров:  252 раз(а)
 Размер файла:  15.85 КБ
 Просмотров:  228 раз(а)
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2021, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит не "теплушка"- огонь в горниле. Теперь я вижу "русскую" с подтопком(там же есть топка и поддувало), ну или какой-то симбиоз.Три заслонки - это перепечье и подтопок(похоже с летним ходом).
Если кирпичи такие , как на лежанке, то железо можно сдирать, хотя знаю печников, которые металлом покрывают постоянно(по крайней мере - плиты) и так и эксплуатируется всю дорогу.
