 Перевод дровяной печи на топку каменным углем Следующая тема
Митя
Регион: Мурманск
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2021, 02:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
отапливаю небольшой дачный вагончик дровяной печкой термофор авоська инокс.
Дровами топить надоело, так как сырые и надо постоянно добывать, пилю валежник.
Плюс от дров дымоход (80мм) постоянно течет и забивается, и при открытии топочной дверцы дым идет внутрь.
Не давно стал топить кам. углем., за раз кладу 1-2 кг.
Так как читал руководство к печи, что топить таким топливом запрещено, экранировал боковые стенки печной камеры толстой металлической решеткой, а на колосники положил колосники из арматуры 13мм.
Непосредственно соприкосновения угля с печью нет, и докрасна не довожу.
Мне нужно опасаться за печь?
Какие будут рекомендации, чтоб печка не прогорела?
 Размер файла:  58.71 КБ
 Просмотров:  212 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2021, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход быстренько занесет сажей и продуктами сухой перегонки угля. Придется часто чистить ДТ. На металл будут действовать более агрессивные в плане коррозии газы, поскольку в угле много серы. Возрастут тепловые нагрузки. Все вместе быстрее уничтожит аппарат, если сравнивать с дровами. Но, не страшно....какое то время он все равно поработает, может не один сезон, а там вы себе новый построите, более подходящий и надежный. При наличии материалов и проекта делов на пару выходных.... Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2022, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Митя писал(а):
Всем привет!
Сдать "Дерьмофор" в металлолом и купить чугунную армейскую ПОВ-57
 Размер файла:  37.39 КБ
 Просмотров:  140 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2022, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топить печь ПОВ-57 углём по инструкции запрещено. Surprised
 Размер файла:  215.37 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2022, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я её раз пять коксом металлургическим топил...
Правда после протопки для того чтобы удалить корж приходилось снимать верхнюю крышку... Вернее не снимать, а отводить в сторону, так как на крышке установлена труба дымохода...
И ничего с ней не случилось...
А торфобрикеты и уголь для неё то, что доктор прописал...
Причем антрацит или полуантрацит предпочтительней Д-шки или Б-шки, т.к. стальной дымоход меньше раскаляется...
Дрова для неё в бывших ССР (Среднеазиатских) отсутствуют как класс, зато уголь (часто весьма дерьмовый) был везде...
Да и в лихие 90-е, когда в многоквартирных домах отключали отопление или размораживали дом (или микрорайон) на моей Родине (г. Сарань Карагандинской обл.) спасались этой буржуйкой и Карагандинским углем...
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2022, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для таких, как Вы, написано большими буквами, но Вам оно пофиг, я в курсе.
Однако надеюсь, что другим не пофиг.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2022, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаете, на Западе придумали термин "трансгендер"... И большими буквами пишут, что теперь семья не нужна...
Вы же верите всему написанному большими буквами? У Вас есть семья?
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2022, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инструкцию к ПОВ писали иностранцы-трансгендеры?
Не морочьте голову ни себе, ни другим.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2022, 02:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инструкцию писали в расчете на ВОВ, которая проходила в Европейской части СССР, Восточной Европе... Там лесов много, а угля мало... К тому же в условиях боевых действий никто уголь никуда не повезет...
А вот в Азии (особенно Средней) наоборот... Уголь есть, а дров и растопку не найти...
Да и в Европах всякие Vissman, Buderus, Dacon угольные котлы делают почему то (как и наши КЧМ) исключительно из хромистого чугуна...
И ещё... Вы читаете инструкции, а я с ней два года прожил... И дрова использовал исключительно для растопки...
И знаю кучу людей, которые её кормят исключительно углем...
т.ч. КОНТОРА ПИШЕТ...
PS. Да, а при чем тут иностранцы?
Речь о Вас и Вашей слепой вере в напечатанное большими буквами...
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2022, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Истина всегда где то рядом.
При сжигании угля (оно же окисление происходит реакция :С +О2= СО2) с выделением углекислого газа.
НО если слой угля толстый, то в верхней части происходит реакция
восстановления: СО2 +С= 2 СО.
А именно образование большого количества угарного газа.
Напомню он не видим
Нет кашля,не режет глаза,
Человек не может определить НИКАК,только канарейка.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2022, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote речь о Вас и Вашей слепой вере в напечатанное большими буквами...[/quote]
Большие буквы,они не просто так.
Они иногда для самоуспокоения.чтоб человек хотьбы попытался что-то сделать.
.как например в самолёте,выпадают маски с кислородом,во время турбулентности, люди надышавшись впадают в эйфорию,и не мешают стюардессам.хотя в нашем случае инструкции даже во вред.
А истина в том-,что при отравлении угарным газом гемоглобин крови перестаёт связываться с кислородом, и перестаёт доставлять его в мозг.
Потому что вся кровь связывается с СО.
И даже если человека вытащили на улицу, и закачивают кислородом в лёгкие. Это бесполезно. Нет связи и кислород не попадает в мозг.
Могилки всей семьи,с одной датой смерти на кладбище.
Недавно был случай,ещё и бригада скорой помощи,не разобравшись, преставилась,вслед за семьёй ,приехав на вызов соседей..
Наверняка по инструкции (устаревшей) поступили.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Вс 21 Август 2022, 16:30), всего редактировалось 2 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2022, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инженеры не просто так сделали наклонные колосники увеличенной площади в печах для угля. И подачу вторичного воздуха,в верхней части топливника. Для повторной реакции окисления востаноленного газа, для его дожига.
Были случаи когда птицы, присев на дымоход.совы или ворона,надышавшись падали в трубу.что может последовать,думайте сами.
Вам посоветую :изучить возможность проведения вторичного воздуха в верхнюю часть топливника.из трубок стальных,сварная конструкция.
Замазать всё швы на стыках,трубы и печи,жаростойким герметиком.
Поставить сетку от птиц на трубе.
8 931 303 07 37
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2022, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инженеры вообще то не просто так придумали колосниковую решетку ВООБЩЕ...
Они её придумали исключительно для угля, чтобы сжигать его на них в слое строго определенной толщины...
Это позволяло обходиться не только без третичного, но и без вторичного воздуха...
Таким образом колосники это типичное "УГОЛЬНОЕ" решение...
