Пт 12 Февраль 2021, 10:09
| wolf2k писал(а): |
| Стеклянная дверка 41х41 это то что точно останется всё остальное под переделку. |
Советую сделать шириной 3 кирпича.
Топка будет уже.
Условия горения будут лучше.
ВВ поменьше сделать и из внешнего красного "выбрать" каналы подачи (не во всю ширь, по 2 канала с каждой стороны). Шамот лучше будет греть внешний красный.
Последний раз редактировалось: tuomob (Пт 12 Февраль 2021, 10:55), всего редактировалось 1 раз |
demin_c
Регион: Омск
Пт 12 Февраль 2021, 10:23
| wolf2k писал(а): |
| а вот катализатор надо делать выше в толщину - в кирпич. |
В слове "катализатор" больше маркетинга чем катализа. Хотя в некоторых случаях некая польза может быть.
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 10:33
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
Топка будет уже.
ВВ поменьше сделать и из внешнего красного "выбрать" каналы подачи (не во всю ширь, по 2 канала с каждой стороны). |
Спасибо большое.
И отдельную спасибо за библиотеку у вас в профиле очень много почерпнул и взахлёб многое уже прочёл. Щас уже начал считать другой проект. По вашим книгам уже понял что "размахался" с топкой, и много каких косяков увидел, ну одно хоть радует изначальный проект хоть не опасный хоть и бестолковый )). В любом случае стекло у дверки везувия 365мм отсюда вывод что шире делать топку смысла нет )полностью переработаю конструктив и выложу - а пока расчёты еще веду что где как.
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 10:49
| demin_c писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
В слове "катализатор" больше маркетинга чем катализа. Хотя в некоторых случаях некая польза может быть. |
Спасибо.
Всерьёз задумывался уже а не сделать ли сборный катализатор из металла, а тут уж обсуждают )) Быстрый прогрев и тд но вот рассчётная температура в 1100 градусов как то от этой мысли отвела ) а вот керамика была бы очень кстати но ценник шамоной плитки и долговечность. буду насухую ставить ша 6 на ребро что бы если что потом скинуть их или по количеству сажи и по виду поправить
demin_c
Регион: Омск
Пт 12 Февраль 2021, 10:54
| wolf2k писал(а): |
Всерьёз задумывался уже а не сделать ли сборный катализатор из металла, а тут уж обсуждают )) Быстрый прогрев и тд но вот рассчётная температура в 1100 градусов как то от этой мысли отвела ) а вот керамика была бы очень кстати но ценник шамоной плитки и долговечность. буду насухую ставить ша 6 на ребро что бы если что потом скинуть их или по количеству сажи и по виду поправить |
Это не шамотная плитка, это собственная разработка керамики автора топика для ракетного котла. Именно там бывает 1100 гр. А катализатор это некий состав наносимый на керамику.
Пт 12 Февраль 2021, 10:58
| wolf2k писал(а): |
| вывод что шире делать топку смысла нет |
Топка внутри будет чуть уже внутреннего размера дверки - ничего страшного. Скосы на переднем шамоте сделать.
Порисуйте-посмотрите. Так делают.
Накидал "свои слова"...
60.78 КБ |
247 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
.rar |
100.43 КБ |
| Скачено: |
257 раз(а) |
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 12:16
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
Накидал "свои слова"... |
Я щас думаю шамот в 2 слоя с щелью для подачи ВВ (на первом этапе пока дом будет строится и топка будет не регулярной хочется сделать поживучее а то перетоп с такого размера топкой как нефиг делать устрою тем более по неопытности) и по бокам сделаю колпаки с футеровкой, лучше я больше вложу на начальном этапе чем потом получу головную боль, что бы тепло собирать но не на всю глубину печи так как полноценную печь в 4 кирпича - ну плохо она там будет дорисую накину на план дома. думаю всё встанет на свои места.
Пт 12 Февраль 2021, 12:49
| wolf2k писал(а): |
Я щас думаю шамот в 2 слоя с щелью для подачи ВВ |
Перебор. Внешние красные очень долго будут прогреваться.
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 14:10
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
Перебор. Внешние красные очень долго будут прогреваться. |
Не к имеющейся печи плюсом прибавить слева и справа 2 колпака то есть спереди широкая. сзади лежанка узкая.
или такой поход бессмысленный перерасход шамота?
Пт 12 Февраль 2021, 14:14
| wolf2k писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
или такой поход бессмысленный перерасход шамота? |
Тогда на лежанку вообще тепла не хватит.
План клади...
Есть вариант обойтись без верхнего колпака.
Топка, 2 боковых (1 боковой колпак), в лежанку, обратно, в трубу.
Топочная часть будет низкая.
Рисуйте...
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 14:51
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
План клади...
Рисуйте... |
Вот такая схема не будет жизнеспособна разве?
то есть из топки поднимаемся в катализатор дожиг он же первый колпак(колпаком при этом являться не будет так как не будет там подвертки как я ранее рисовал ранее а просто три вертикальных окна 2 по бокам в колпаки и один сзади сразу что бы в лежанку нырнуть) суммарная площадь выходов из этой камеры у меня получилась эффективная 420 см квадратных если верить цифрам . у меня по расчётам эффективное горение в таком случае получилось - но это сухие цифры конечно. и если по плану думаю видно что зад мне греть сильно как бы не оч то и надо
226.79 КБ |
265 раз(а) |
178.3 КБ |
241 раз(а) |
Пт 12 Февраль 2021, 15:28
| wolf2k писал(а): |
то есть из топки поднимаемся в катализатор дожиг он же первый колпак(колпаком при этом являться не будет так как не будет там подвертки как я ранее рисовал ранее а просто три вертикальных окна 2 по бокам в колпаки и один сзади сразу что бы в лежанку нырнуть) |
На плане сподручней
Г-образной ограничится стоит.
В спальне будет очень жарко.
Может большой седушкой ограничиться вместо лежанки.
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 15:43
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
На плане сподручней
В спальне будет очень жарко. |
Ну это скорее плюс. а есть ли способы правый колпак заставить позже отдавать тепло? не сразу, дабы увеличить время теплоотдачи - что если правый колпак зафутеровать, ведь в таком случае он начнёт работать намного позже? и по причине жары как раз и обязательно в проекте печи рассматриваю регулировку лежанки колпак регулировать считаю в корне неправильным.
Пт 12 Февраль 2021, 15:52
| wolf2k писал(а): |
Ну это скорее плюс. а есть ли способы правый колпак заставить позже отдавать тепло? не сразу, дабы увеличить время теплоотдачи - что если правый колпак зафутеровать, ведь в таком случае он начнёт работать намного позже? и по причине жары как раз и обязательно в проекте печи рассматриваю регулировку лежанки колпак регулировать считаю в корне неправильным. |
Смотри ещё раз выше сообщение.
Стоит предусмотреть полное отключение.
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 16:06
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
Стоит предусмотреть полное отключение. |
Про седушку пропустил извиняюсь )) глаз замылился )
Ну как бы я задвижкой и хочу что бы её можно было до нуля притушить когда не нужна а выходы в колпаки и диаметры подъёмных каналов в 3/4кирпича получаются и что бы при таком подходе был еще верхний колпак так как низ не заберёт всё. для сохранения стабильной тяги при отключении лежанки - а о лежанке мечтает мой сын маленький и его дедушка )) изначально думал о обычной каминопечи ) а потом уже и лежанку захотелось, я понимаю что перегрев комнаты будет если её топить на всю потому сразу думал о регулировке и футеровал задние каналы.
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 16:08
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
Огромное человеческое спасибо вам за советы. Думаю в самое ближайшее время смогу нарисовать проект и сразу выложу сюда.
Пт 12 Февраль 2021, 20:07
| wolf2k писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
Огромное человеческое спасибо вам за советы. Думаю в самое ближайшее время смогу нарисовать проект и сразу выложу сюда. |
ну вот...еще немного и начнете спрашивать какая друг у друга погода....нафиг рисовать? вы ж там в соседних домах живете...наберите пива и -вперед
wolf2k
Пт 12 Февраль 2021, 21:28
| wolf2k писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| wolf2k писал(а): |
ну вот...еще немного и начнете спрашивать какая друг у друга погода....нафиг рисовать? вы ж там в соседних домах живете...наберите пива и -вперед  |
Я уже тоже удивился, что земляки)) а погода да огонь, замело по самые уши)) а рисовать прежде всего для себя самого, я же без порядовки её не сложу плитку ещё умею класть, ну колодец, а тут без порядовки страшно) хоть фундамент теперь знаю что крестовину полюбак заливать, отдельный фундамент для печи не получится. Я то когда понял что в доме будет печь и сразу задумался что на этапе фундамента надо думать о ней
wolf2k
Чт 18 Февраль 2021, 13:37
После прочтения множества источников у меня получилась печь представленная на фото.
Печь переработана полностью, прошу высказывать свои замечания
- очень признателен за науку.
Отдельная благодарность
https://forum.stovemaster.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=6033 за шикарную библиотеку и ценные советы.
Топка 36х48х64 начиная с 64 идёт катализатор с камерой догорания над ним.
Прошу совета насколько целесообразно при такой конструкции устроить в верх части хлебную камеру - дверку хлебной камеры наверно в таком случае придётся футеровать легковесными шамотными плитами так как и температура и тепло-потери там противопоказаны. Возможно решение вырезать плиту в размер и при готовке её снимать.
Катализатор обслуживаемый и разборный ставится без мастики на сухую. Зазоры для возможности замены (понимаю что при регулярной топке катализатор не выдержит больше 5 лет) суммарная проходная площадь катализатора 450см.
Подача ВВ 60 см - на плане отверстия 20мм(по факту сверлятся 25 мм)- посмотрел коронки что у меня есть только на 25мм
Так же не изображены отверстия под углом 45 градусов из шамота в сухую щель отверстия каждые 2 см диаметром 5мм в подёмный нканал ВВ
Хайло в боковые колпаки 230см = 2шт
Хайло в лежанку 322см = 1шт - сразу в опускном канале установлена задвижка для перекрытия лежанки
колосник 25х38
Дымоход труба нерж 200мм обложенная каолиновой ватой и обложенная кирпичом труба устанавливается на опору. на ряд ниже стоит основная задвижка.
Задвижка прямого хода в верх части шамотного ядра - вопрос к специалистам - целессообразность вырезать из шамотной плиты и вывести штангой наружу (просверлить плиту насквозь и двигать шамотную плиту как задвижку) - если посмотреть проект возможность расположить плиту вполне есть. А то температуры там будут большие долговечность задвижки прямого хода вызывает опасения при работе в таком режиме.
Каолиновую вату не рисовал. по факту набивается во все промежутки между шамотом и кирпичом и в шамотном ядре выкладываются компенсационные швы. через один ряд - хотя и так постарался всё ядро собрать что бы не было зажатых рядов.
Подъёмный и опускной канал лежанки сделан умышленно больше чем у колпаков из за того что она подвергается регулировке и маловероятно что будет всегда использоваться полностью открытой. Левый колпак укорочен так как там он примыкает к стене и нагрев левого заднего угла печи минимален. Там как раз расположены подъёмные каналы левого колпака и лежанки.
Проект печи и сечения и план расположения в доме
https://disk.yandex.ru/d/FM2ds8zSjklaNg
Большое спасибо за ваши подсказки. Буду рад любым замечаниям, постараюсь исправить - очень хочу сделать хорошую печь для своего дома.
185.35 КБ |
212 раз(а) |
220.42 КБ |
213 раз(а) |
229.35 КБ |
193 раз(а) |
242.46 КБ |
211 раз(а) |
