 Большая чугунная дверца Следующая тема
leon78
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2019, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, коллеги. Заказчик хочет большую дверку со стеклом. По размеру подходит Мета Камилла 800, но устанавливать ее на какие-то стальные уголки не очень хочется. Боюсь от температуры их разворотит все. Искал в SVT, Pisla, Halmat, все меньших размеров. Нашел в Питере завод "Спецлитмаш", раньше делали на заказ, теперь отказываются. Хочется именно чугунную. Может есть у кого контакты, где заказать?
leon78
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2019, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S. Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2019, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с Везувием, не связывались?
Они для банных чугунях лили рамки проходные...
Вот, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/285284/ что-то будет из практического...
Но там про топку каминную, а у Вас вопрос про что?
leon78
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2019, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вопрос про зону мангала. Заказчик желает, чтобы проем закрывался и размер от 750. На Везувий звонил, на заказ не льют.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2019, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лифтованные каминные топки не присматривали?
leon78
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2019, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, конечно, извиняюсь, но не совсем понял значение слова "лифтованные" в данном контексте.
leon78
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2021, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кому интересно? Нашел в Москве литейщиков: "Литейный Цех №1". Проект делал сам в SolidWorks, хотя говорят, что могут тоже сделать. Получилось неплохо. Посадочный размер получился 860х560.
 Размер файла:  451.5 КБ
 Просмотров:  336 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2021, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по одной заказывать - более чем накладно выходит...
А если "партией" в 50 комплектов, то и нормально: 180 за литьевые формы + 50х23,5=1,355 млн.руб., или 27,1 т.р.
leon78
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2021, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получилось где-то около 80 000 изготовление форм и около 20 000 само литье за один комплект.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2021, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поучаствовал бы в "коллективном" заказе по 30-35 т.р. за штуку.
Это - буквально 5-6-ть штук в Заказе...
leon78
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2021, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую у заказчика спросить. Формы то его, так как он платил.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2021, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как перекрыть или в чем вопрос как сделать кирпичную кладку чистый
горизонт-
