Владимир Жирнов
Пн 2 Июнь  2008, 17:30
Никольский с теркой рядом не стоял.
Пусть раскажут как вывести белые пятна с их кирпичей.
Павел
Регион: Петербург.
Пн 2 Июнь  2008, 18:02
"КОМЕТ" -батенька. Но можно "ПЕРСИЛ" с "КАЛГОНОМ"
 _________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Владимир Жирнов
Пн 2 Июнь  2008, 21:30
Павел
Регион: Петербург.
Пн 2 Июнь  2008, 21:39
ФЕРИ-нельзя. Он плохо потом смывается. Уж тогда туалетный утенок, но нужны перчатки.*** А вообще есть фирма которая выпускает состав против высолов. Это кажется так называется. Я их возил. Попробую найти.
Владимир Жирнов
Пн 2 Июнь  2008, 21:47
Нужен состав против выжигов...
Павел
Регион: Петербург.
Пн 2 Июнь  2008, 21:58
Против выжигов возможно, надо щели замазывать. Они от копоти. А белые пятна от соли и их можно смыть.
Владимир Жирнов
Пн 2 Июнь  2008, 22:08
Нужно сказать им тогда чтоб не солили...
Павел
Регион: Петербург.
Пн 2 Июнь  2008, 22:12
В Никольском глину замешивает бывший повар. Поэтому соль -перец по вкусу. Иногда и лаврушка торчит. А ножи тупые, вот и режет не ровно.
Владимир Жирнов
Пн 2 Июнь  2008, 22:24
Вот Никольский кирпич. Нынишний говорят уже не трескается...
Можешь съездить Фери попробовать...
Трепаться можно бесконечно...
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 32.33 КБ |
		|  Просмотров: |
		 1381 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Пн 2 Июнь  2008, 22:35
| Владимир Жирнов писал(а): |
Пусть раскажут как вывести белые пятна с их кирпичей. |
  А где же здесь белые пятна или у меня что -то со-зрением.***    Все вещества в земле содержат различные соли, которые не видны в расстворенном виде. При высыхании пористых в-в соли ,частично, выступают на поверхность и образуют,как правило , белые пятна, которые называются "высолы"Я работал с химиками,которые выпускали в-ва для удаления высолов. Вот и весь компот.
Владимир Жирнов
Пн 2 Июнь  2008, 22:39
Видимо со зрением...
Просто на печке со временем чуть потемнели из белых стали светлыми
Павел
Регион: Петербург.
Пн 2 Июнь  2008, 22:46
Ну совсем не понятно. "Из белых стали светлыми." Это как? Если о светло и темно коричневых полосах на кирпиче, то думаю это от плохого перемешивания глины или не равномерный обжиг., что более вероятно.  Вот надо взять фото и 26 спросить у производителей. Шо це таке.
Андрей Волин
Регион: Казань
Пн 2 Июнь  2008, 22:59
Подсолнечным маслом высолы убираются.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 15 Июль  2008, 02:44
Высолы с кирпича при кладке на цементном растворе смывают столовым спиртовым 3-процентным уксусом: тереть губкой или тряпочкой. Аналогично должно помочь и на печной кладке. Можно использовать для приготовления более концентрированного раствора уксуса 70-ти или 80-процентную уксусную эссенцию. С эссенцией нужно работать очень осторожно и аккуратно!
Растительное масло маскирует высолы на кирпиче. Аналогичный эффект будет и от олифы. Для печей это не очень хорошо, так как закрываются поры для прохождения влаги из топки через кирпич наружу печи.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 16 Июль  2008, 22:12
| Высолы с кирпича при кладке на цементном растворе смывают столовым спиртовым 3-процентным уксусом: |
- Природа высолов различна и в зависимости от этого удаляется кислотными или щелочными растворами, уксус относится к кислотным по этому не является панацеей.
 _________________ Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в  трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич.  http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939
IgorUA
Чт 17 Июль  2008, 00:07
Цементный раствор имеет щелочную реакцию, поэтому высолы на кирпиче от такого раствора можно смывать спиртовым уксусом.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 17 Июль  2008, 23:28
| Цементный раствор имеет щелочную реакцию |
 - Ерунда. Это всё не однозначно. Цементный или не цементный, или какой либо другой раствор  затворяется водой , песком и возможно другими составляющими различной химической реакции.  Просто для удаления высолов необходимо империческим путём пробовать те или иные составы и не факт , что  "можно смывать спиртовым уксусом" .
Владимир Жирнов
Пт 18 Июль  2008, 16:35
| Павел писал(а): |
| ...надо взять фото и 26 спросить у производителей. Шо це таке. |
Павел, ну как спросил?
IgorUA
Пт 18 Июль  2008, 17:16
| Крафт писал(а): |
|  - Ерунда. Это всё не однозначно. |
Очень даже однозначно. Речь в моём сообщении шла именно о цементном растворе, а не о растворах вообще, поэтому ещё раз повторю: цементный раствор имеет щелочную реакцию.
Можно взять лакмусовую бумагу и проверить какую кислотно-щелочную реакцию имеет цементный раствор.
Растворы других составов могут иметь щелочную (чаще) или даже кислотную (редко) реакцию в зависимости от ингредиентов.
Из Украины
Павел
Регион: Петербург.
Пт 18 Июль  2008, 20:25
Да. Неравномерный обжиг, что однако не ухудшает качество кирпича. А ещё раньше мне на Южном шоссе сказали, когда кирпич покупал, вернее дали понять, что печной полнотелый, для них не основное пр-во и особо ему внимание не уделяется.
