 Убрать высолы с кирпича Следующая тема
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никольский с теркой рядом не стоял.
Пусть раскажут как вывести белые пятна с их кирпичей.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
"КОМЕТ" -батенька. Но можно "ПЕРСИЛ" с "КАЛГОНОМ"
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё Фэри забыл...
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ФЕРИ-нельзя. Он плохо потом смывается. Уж тогда туалетный утенок, но нужны перчатки.*** А вообще есть фирма которая выпускает состав против высолов. Это кажется так называется. Я их возил. Попробую найти.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен состав против выжигов...
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Против выжигов возможно, надо щели замазывать. Они от копоти. А белые пятна от соли и их можно смыть.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно сказать им тогда чтоб не солили... Smile
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Никольском глину замешивает бывший повар. Поэтому соль -перец по вкусу. Иногда и лаврушка торчит. А ножи тупые, вот и режет не ровно.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Никольский кирпич. Нынишний говорят уже не трескается...
Можешь съездить Фери попробовать...
Трепаться можно бесконечно...
 Размер файла:  32.33 КБ
 Просмотров:  1373 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где же здесь белые пятна или у меня что -то со-зрением.*** Shocked Все вещества в земле содержат различные соли, которые не видны в расстворенном виде. При высыхании пористых в-в соли ,частично, выступают на поверхность и образуют,как правило , белые пятна, которые называются "высолы"Я работал с химиками,которые выпускали в-ва для удаления высолов. Вот и весь компот.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо со зрением...
Просто на печке со временем чуть потемнели из белых стали светлыми Радость
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну совсем не понятно. "Из белых стали светлыми." Это как? Если о светло и темно коричневых полосах на кирпиче, то думаю это от плохого перемешивания глины или не равномерный обжиг., что более вероятно. Вот надо взять фото и 26 спросить у производителей. Шо це таке.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2008, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подсолнечным маслом высолы убираются.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2008, 02:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высолы с кирпича при кладке на цементном растворе смывают столовым спиртовым 3-процентным уксусом: тереть губкой или тряпочкой. Аналогично должно помочь и на печной кладке. Можно использовать для приготовления более концентрированного раствора уксуса 70-ти или 80-процентную уксусную эссенцию. С эссенцией нужно работать очень осторожно и аккуратно!
Растительное масло маскирует высолы на кирпиче. Аналогичный эффект будет и от олифы. Для печей это не очень хорошо, так как закрываются поры для прохождения влаги из топки через кирпич наружу печи.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2008, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Природа высолов различна и в зависимости от этого удаляется кислотными или щелочными растворами, уксус относится к кислотным по этому не является панацеей.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2008, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цементный раствор имеет щелочную реакцию, поэтому высолы на кирпиче от такого раствора можно смывать спиртовым уксусом.
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2008, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
- Ерунда. Это всё не однозначно. Цементный или не цементный, или какой либо другой раствор затворяется водой , песком и возможно другими составляющими различной химической реакции. Просто для удаления высолов необходимо империческим путём пробовать те или иные составы и не факт , что "можно смывать спиртовым уксусом" .
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июль 2008, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел писал(а):
...надо взять фото и 26 спросить у производителей. Шо це таке.
Павел, ну как спросил? Smile
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июль 2008, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень даже однозначно. Речь в моём сообщении шла именно о цементном растворе, а не о растворах вообще, поэтому ещё раз повторю: цементный раствор имеет щелочную реакцию.
Можно взять лакмусовую бумагу и проверить какую кислотно-щелочную реакцию имеет цементный раствор.
Растворы других составов могут иметь щелочную (чаще) или даже кислотную (редко) реакцию в зависимости от ингредиентов.
Из Украины
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июль 2008, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Неравномерный обжиг, что однако не ухудшает качество кирпича. А ещё раньше мне на Южном шоссе сказали, когда кирпич покупал, вернее дали понять, что печной полнотелый, для них не основное пр-во и особо ему внимание не уделяется.
