 Легкий пар и его свойства Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2021, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
Юрий Хошев писал(а):
Вот не прочитал бы и не знал, что это я сказал ...
*Например, Вам сверху кричали "Поддай!". А Вы просто открывали дверку каменку и не поддавали. В ответ слышали "Хватит!"
Это уже известная классическая байка))
Вот именно. От Колчина и пошло, наверное...
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2021, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
"татарский пар" - после уборки парной стены и потолок проливают холодной водой, остужая парную. Излишки воды стягивают мокрой тряпкой. В каменку поддают мелкими порциями, выдавливая жар. Влагу от потолка опускают взмахами простыни, растянутой горизонтально, достигая равномерности влажности по объему парной до полока.
Prison писал(а):
Это что же получается, ЛПАЗ - это татарский пар??
Кто его знает. Хотелось бы больше информации о татарских простынях...
По-хорошему достаточно знать хотя бы температуру, при чем замерять лучше на расстоянии не менее 20 см от стен и потолка, и выше тушки сантиметров на 30. Уже станет ясно, что к чему, в влажность можно оценить по количеству подаваемой воды в единицу времени. Паропотери принять можно 50 г/минуту.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2021, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так мерить кроме Вас некому. Very Happy
В.Н.Ляхов боится этого ЛП как огня. Не полезет...
Кстати http://www.gornilo.ru/PDF/Problem-Nakal-boler.pdf
печи =!Suzor.pdf
 Название файла:   печи =!Suzor.pdf
 Размер файла:  461.99 КБ
 Скачено:  247 раз(а)
Prison
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2021, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага)) обсуждали с ним эти вопросы, в том числе его измерения. В части экологии красных камней и чугуна тоже много вопросов
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2021, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классики уже не помнят. А поклонники ещё помнят.
Ну я так понял Вас много лет назад, во всяком случае. Про ИК тоже говорили.
Подтверждаю, Евгений Викторович на семинаре как то говорил про открывание каменки и увлажнении из древесины потолка
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2021, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, дым везде один и тот же.
Это правда! Пар у нас может быть разный.
Исторически татары занимали в Москве нишу парильщиков и разработали они это в Москве! Другое дело, если бы этот метод пришел из Татарстана. А так, Мандельштам русский поэт, хоть и еврей.)
Вот! В этом-то и дело.
То, что Вы называете ВП - это паровой режим бани, когда Тр больше 40град (конденсация есть).
А то, что Вы называете ЛП - это сухой режим бани, когда Тр меньше 40град (конденсации нет).
Оба пара ненасыщенные=перегретые.
Очень гармоничная картина маслом, но мимо. Говорят, если бы не было Большого Взрыва, не было бы и вселенной. Так вот, если не будет взрывного испарения воды с перегревом пара в каменке, ЛП не получится, сколько горячего воздуха в него не закачивай. Именно мощный перегрев обеспечивает растворение пара в воздухе. Если у вас пар изначально "холодный", то никакой горячий воздух ситуацию уже не спасет. Сухой режим бани это еще не легкий пар.
Кстати, сегодня делал предварительную протопку (завтра баня). Попробовал топить обычными дровами. Никакой разницы в скорости нагрева не обнаружил. Просто древесины больше ушло.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тонкие поленья дают меньше ИК (с обугленного слоя на своей поверхности), чем толстые.
Разница в количестве древесины пошла на дополнительный прогрев топки. Наверно... Very Happy
если не будет взрывного испарения воды с перегревом пара в каменке, ЛП не получится, сколько горячего воздуха в него не закачивай. Если у вас пар изначально "холодный", то никакой горячий воздух ситуацию уже не спасет.
То-то у Вас с поливом на раскаленные камни получилось также, как с поливом на горячие стены...
Ладно, Андрей Захарович. Не буду спорить.
Вы постарше меня, мудрее и опытнее. Как скажете, так пускай и будет.
 Размер файла:  51.91 КБ
 Просмотров:  71 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это Вы меня с кем-то спутали.
Ну конечно, лучше прикалываться, чем спорить). Даже МакВильямс пишет, что влажный пар видимый.
А опус Володи Ляхова по диагонали посмотрел и грустно мне стало.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Usad2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UnlQDwyEv_Y
Не буду спорить.
Ну а что спорить, коли у Вас сейчас, видимо, сухая сауна. Хайли-лайкли...
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, если в сауне облить горячую деревянную стену, то ведь влажного пара быть не может? Кипения нет, капельного уноса нет, и конденсации в воздухе нет. Но, при этом вздохнуть невозможно как при влажном паре. Как это можно объяснить? При этом если просто поддать, то пар лёгкий сухой
Prison
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не буду спорить.
Юрий Михайлович, а почему Вы исключаете наличие конденсации в ЛПАЗ, просто с интенсивностью, которая не вызывает привычные шпаркие ощущения. Как-никак Захарыч больше литра воды льёт. Она же не может исчезнуть, с учетом паропотерь. Плюс, влажность нужна, чтобы веники меньше сохли ну и все же она нужна, чтобы не было охлаждения.
К примеру даже при температурах 50-60 при точке росы 45 также нету шпаркости, но есть приятное тепло.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=UnlQDwyEv_Y.
Ну вот! С Ляховым и перепутали. Он мне еще в те годы объяснял, что Т закладки значения не имеет. Отсюда и весь этот бред про накал печи.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бред - не бред, а документ есть.
И вообще... Баня Ваша. Печка Ваша. Замеры Ваши с Ляховым.
Разбирайтесь. Я тут не при чем.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В воздухе конденсации нет, а на коже есть и в носоглотке есть...
Влажный воздух всегда "тяжелый" по сравнению с сухим.
Но надо рисовать, словами изложить не смогу.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2021, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prison писал(а):
почему Вы исключаете наличие конденсации в ЛПАЗ...
Я не исключаю, я просто пока не знаю ощущения АЗ при вдохе.
Приятное тепло на теле ни о чем не говорит. А вот вдох...
*Правда, не знаю, сможет ли парильщик описать ощущения. Very Happy
От сухого холодного и сухого горячего. От шпаркого и от глубоко прогревающего.
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2021, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я не про то. То что Влажный воздух всегда "тяжелый" по сравнению с сухим это понятно. Я не понимаю почему он становится влажным. Потому что если подкинуть на каменку-сухой. Даже если из пульверизатора просто впрыскивать горячую воду в воздух, всё равно сухой. А плеснул на стену, всё, тут же жгучий
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2021, 03:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая в одном и другом случае получалась влажность от этих манипуляций или хотя бы одинаковое количество льешь на камни и на стены? Стартовые условия одинаковые по влажности?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2021, 04:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня была баня. Все наставления ЮМ вылетели у меня из головы. Махал на область рта ладошкой. Ощущений никаких. Наверное, я человек бесчувственный. Зато обнаружил, как легко получить ощущение огня. У меня черная каменка имеет две дверцы - на фронтальной стене и сверху. Если их обе открыть, то Т менее чем за минуту взлетает с 60 до 120 и даже 132-х. Оказывается режим Селезневки получить не проблема. При обычном парении Т поднимается до 85-90.
Prison
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2021, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Захарыч, термопара была на каких расстояниях от стен и потолка?
Тебе понравилось при 120?
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2021, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько см от потолка. Нравится, если только веником не махать.)
