Пн 29 Март 2021, 18:11
| Prison писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
| Евгений Колчин писал(а): |
| Вот не прочитал бы и не знал, что это я сказал ... |
*Например, Вам сверху кричали "Поддай!". А Вы просто открывали дверку каменку и не поддавали. В ответ слышали "Хватит!"
Это уже известная классическая байка)) |
Вот именно. От Колчина и пошло, наверное...
Prison
Пн 29 Март 2021, 18:16
| "татарский пар" - после уборки парной стены и потолок проливают холодной водой, остужая парную. Излишки воды стягивают мокрой тряпкой. В каменку поддают мелкими порциями, выдавливая жар. Влагу от потолка опускают взмахами простыни, растянутой горизонтально, достигая равномерности влажности по объему парной до полока. |
| Prison писал(а): |
| Это что же получается, ЛПАЗ - это татарский пар?? |
Кто его знает. Хотелось бы больше информации о татарских простынях... |
По-хорошему достаточно знать хотя бы температуру, при чем замерять лучше на расстоянии не менее 20 см от стен и потолка, и выше тушки сантиметров на 30. Уже станет ясно, что к чему, в влажность можно оценить по количеству подаваемой воды в единицу времени. Паропотери принять можно 50 г/минуту.
Пн 29 Март 2021, 18:22
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
По-хорошему достаточно знать хотя бы температуру, при чем замерять лучше на расстоянии не менее 20 см от стен и потолка, и выше тушки сантиметров на 30. Уже станет ясно, что к чему, в влажность можно оценить по количеству подаваемой воды в единицу времени. Паропотери принять можно 50 г/минуту. |
Так мерить кроме Вас некому.
В.Н.Ляхов боится этого ЛП как огня. Не полезет...
Кстати http://www.gornilo.ru/PDF/Problem-Nakal-boler.pdf
 Скачать |
| Название файла: |
печи =!Suzor.pdf |
461.99 КБ |
| Скачено: |
274 раз(а) |
Prison
Пн 29 Март 2021, 18:50
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
Кстати http://www.gornilo.ru/PDF/Problem-Nakal-boler.pdf |
Ага)) обсуждали с ним эти вопросы, в том числе его измерения. В части экологии красных камней и чугуна тоже много вопросов
planer-k
Регион: СПб
Пн 29 Март 2021, 21:40
Классики уже не помнят. А поклонники ещё помнят.
Ну я так понял Вас много лет назад, во всяком случае. Про ИК тоже говорили.
Подтверждаю, Евгений Викторович на семинаре как то говорил про открывание каменки и увлажнении из древесины потолка
Андрей Захарович
Регион: USA
Пн 29 Март 2021, 23:53
Да, дым везде один и тот же. |
Это правда! Пар у нас может быть разный.
| Prison писал(а): |
Исторически татары занимали в Москве нишу парильщиков и разработали они это в Москве! Другое дело, если бы этот метод пришел из Татарстана. А так, Мандельштам русский поэт, хоть и еврей.)
Вот! В этом-то и дело.
То, что Вы называете ВП - это паровой режим бани, когда Тр больше 40град (конденсация есть).
А то, что Вы называете ЛП - это сухой режим бани, когда Тр меньше 40град (конденсации нет).
Оба пара ненасыщенные=перегретые. |
Очень гармоничная картина маслом, но мимо. Говорят, если бы не было Большого Взрыва, не было бы и вселенной. Так вот, если не будет взрывного испарения воды с перегревом пара в каменке, ЛП не получится, сколько горячего воздуха в него не закачивай. Именно мощный перегрев обеспечивает растворение пара в воздухе. Если у вас пар изначально "холодный", то никакой горячий воздух ситуацию уже не спасет. Сухой режим бани это еще не легкий пар.
Кстати, сегодня делал предварительную протопку (завтра баня). Попробовал топить обычными дровами. Никакой разницы в скорости нагрева не обнаружил. Просто древесины больше ушло.
Вт 30 Март 2021, 10:44
| Попробовал топить обычными дровами. Никакой разницы в скорости нагрева не обнаружил. Просто древесины больше ушло. |
Тонкие поленья дают меньше ИК (с обугленного слоя на своей поверхности), чем толстые.
Разница в количестве древесины пошла на дополнительный прогрев топки. Наверно...
| если не будет взрывного испарения воды с перегревом пара в каменке, ЛП не получится, сколько горячего воздуха в него не закачивай. Если у вас пар изначально "холодный", то никакой горячий воздух ситуацию уже не спасет. |
То-то у Вас с поливом на раскаленные камни получилось также, как с поливом на горячие стены...
Ладно, Андрей Захарович. Не буду спорить.
Вы постарше меня, мудрее и опытнее. Как скажете, так пускай и будет.
51.91 КБ |
92 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 30 Март 2021, 14:34
То-то у Вас с поливом на раскаленные камни получилось также, как с поливом на горячие стены... |
Это Вы меня с кем-то спутали.
Вы постарше меня, мудрее и опытнее. Как скажете, так пускай и будет. |
Ну конечно, лучше прикалываться, чем спорить). Даже МакВильямс пишет, что влажный пар видимый.
А опус Володи Ляхова по диагонали посмотрел и грустно мне стало.
Вт 30 Март 2021, 16:43
Это Вы меня с кем-то спутали. |
http://www.gornilo.ru/00kp-h/Usad2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UnlQDwyEv_Y
Не буду спорить.
Ну конечно, лучше прикалываться, чем спорить). |
Ну а что спорить, коли у Вас сейчас, видимо, сухая сауна. Хайли-лайкли...
planer-k
Регион: СПб
Вт 30 Март 2021, 18:31
Ну а что спорить, коли у Вас сейчас, видимо, сухая сауна. Хайли-лайкли... |
Юрий Михайлович, если в сауне облить горячую деревянную стену, то ведь влажного пара быть не может? Кипения нет, капельного уноса нет, и конденсации в воздухе нет. Но, при этом вздохнуть невозможно как при влажном паре. Как это можно объяснить? При этом если просто поддать, то пар лёгкий сухой
Prison
Вт 30 Март 2021, 18:49
Не буду спорить.
Юрий Михайлович, а почему Вы исключаете наличие конденсации в ЛПАЗ, просто с интенсивностью, которая не вызывает привычные шпаркие ощущения. Как-никак Захарыч больше литра воды льёт. Она же не может исчезнуть, с учетом паропотерь. Плюс, влажность нужна, чтобы веники меньше сохли ну и все же она нужна, чтобы не было охлаждения.
К примеру даже при температурах 50-60 при точке росы 45 также нету шпаркости, но есть приятное тепло.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 30 Март 2021, 20:10
Ну вот! С Ляховым и перепутали. Он мне еще в те годы объяснял, что Т закладки значения не имеет. Отсюда и весь этот бред про накал печи.
Вт 30 Март 2021, 21:55
| бред про накал печи. |
Бред - не бред, а документ есть.
И вообще... Баня Ваша. Печка Ваша. Замеры Ваши с Ляховым.
Разбирайтесь. Я тут не при чем.
Вт 30 Март 2021, 22:25
| planer-k писал(а): |
| конденсации в воздухе нет. Но, при этом вздохнуть невозможно |
В воздухе конденсации нет, а на коже есть и в носоглотке есть...
Влажный воздух всегда "тяжелый" по сравнению с сухим.
Но надо рисовать, словами изложить не смогу.
Вт 30 Март 2021, 22:29
| Prison писал(а): |
почему Вы исключаете наличие конденсации в ЛПАЗ...
К примеру даже при температурах 50-60 при точке росы 45 также нету шпаркости, но есть приятное тепло. |
Я не исключаю, я просто пока не знаю ощущения АЗ при вдохе.
Приятное тепло на теле ни о чем не говорит. А вот вдох...
*Правда, не знаю, сможет ли парильщик описать ощущения.
От сухого холодного и сухого горячего. От шпаркого и от глубоко прогревающего.
planer-k
Регион: СПб
Ср 31 Март 2021, 01:50
Но надо рисовать, словами изложить не смогу. |
Да я не про то. То что Влажный воздух всегда "тяжелый" по сравнению с сухим это понятно. Я не понимаю почему он становится влажным. Потому что если подкинуть на каменку-сухой. Даже если из пульверизатора просто впрыскивать горячую воду в воздух, всё равно сухой. А плеснул на стену, всё, тут же жгучий
Prison
Ср 31 Март 2021, 03:49
Да я не про то. То что Влажный воздух всегда "тяжелый" по сравнению с сухим это понятно. Я не понимаю почему он становится влажным. Потому что если подкинуть на каменку-сухой. Даже если из пульверизатора просто впрыскивать горячую воду в воздух, всё равно сухой. А плеснул на стену, всё, тут же жгучий |
Какая в одном и другом случае получалась влажность от этих манипуляций или хотя бы одинаковое количество льешь на камни и на стены? Стартовые условия одинаковые по влажности?
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 31 Март 2021, 04:49
Сегодня была баня. Все наставления ЮМ вылетели у меня из головы. Махал на область рта ладошкой. Ощущений никаких. Наверное, я человек бесчувственный. Зато обнаружил, как легко получить ощущение огня. У меня черная каменка имеет две дверцы - на фронтальной стене и сверху. Если их обе открыть, то Т менее чем за минуту взлетает с 60 до 120 и даже 132-х. Оказывается режим Селезневки получить не проблема. При обычном парении Т поднимается до 85-90.
Prison
Ср 31 Март 2021, 07:57
| Сегодня была баня. Все наставления ЮМ вылетели у меня из головы. Махал на область рта ладошкой. Ощущений никаких. Наверное, я человек бесчувственный. Зато обнаружил, как легко получить ощущение огня. У меня черная каменка имеет две дверцы - на фронтальной стене и сверху. Если их обе открыть, то Т менее чем за минуту взлетает с 60 до 120 и даже 132-х. Оказывается режим Селезневки получить не проблема. При обычном парении Т поднимается до 85-90. |
Захарыч, термопара была на каких расстояниях от стен и потолка?
Тебе понравилось при 120?
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 31 Март 2021, 11:05
| Prison писал(а): |
Тебе понравилось при 120? |
Несколько см от потолка. Нравится, если только веником не махать.)
