Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 4 Апрель 2021, 18:52
| Prison писал(а): |
Температуры у тебя не высокие, поэтому при нормальном контроле по приборам будешь делать свой ЛПАЗ и с чёрной каменки и с белой и даже с электрокаминки, а потом и вовсе КП разберёшь)) |
На этом их пути и разошлись. Как говорится, давай досвидания! Жду тебя в штате Мэн! Девиз этого штата The life way should be. Это и к пару относится. Тут мы его и выведем на чистую воду!
Prison
Вс 4 Апрель 2021, 19:06
| Prison писал(а): |
На этом их пути и разошлись. Как говорится, давай досвидания! Жду тебя в штате Мэн! Девиз этого штата The life way should be. Это и к пару относится. Тут мы его и выведем на чистую воду! |
У вас в штате он должен быть, а у нас уже есть!
Prison
Вс 4 Апрель 2021, 22:14
Захарыч, учти один момент, что открытая каменка создает дополнительные конвективные потоки, которые и перемешивают равномерно твое облако, распределяя точку росы по всему объему над телом равномерно. Без этого перемешивания ощущения будут не те.
В МП такие потоки может создавать управляемая конвекция, которую душат на время парения продаваны и владельцы.
Андрей Захарович
Регион: USA
Вс 4 Апрель 2021, 22:41
Не только перемешивают и распределяют, но и отдаляют, наверное, от ТР, повышая Т. Это все очевидно. Но главный фактор получения ЛП это сильно перегретый пар. Все остальное это следствие. И как ты не старайся, друг Серега, но ЛП без мощного перегрева не получить. Хоть тресни!))
Prison
Вс 4 Апрель 2021, 22:48
| Не только перемешивают и распределяют, но и отдаляют, наверное, от ТР, повышая Т. Это все очевидно. Но главный фактор получения ЛП это сильно перегретый пар. Все остальное это следствие. И как ты не старайся, друг Серега, но ЛП без мощного перегрева не получить. Хоть тресни!)) |
Повышение температуры само собой, об этом тоже ранее писали.
А вот, на сколько у тебя перегретый пар, тоже остается загадкой, так как замеры ты хотел дополнительные еще сделать с подачами и без, и обещал фотку показать, где термопара будет находиться.
С учётом того, что дверка постоянно открыта, то преимущественно воздух у тебя гонится постоянно.
Вс 4 Апрель 2021, 22:57
| planer-k писал(а): |
| я неоднократно призывал удалить из общения ложные термины. Так, например, необходимо забыть термин Пар в отношении атмосферы парной. |
Согласен. Во всей теме разночтения в терминологии очень затрудняют взаимопонимание (хотя технический уровень темы непривычно высок).
Как бы Вы лично назвали бы области 1-5 (синие).
Как правильно было бы сформулировать в терминах "влажный воздух":
Пар "а" (красный) перегрет относительно "б" и не насыщен по отношению "в". Пар "А" (зеленый) остывает как газ и конденсируется росой с температурой...
199.91 КБ |
115 раз(а) |
Вс 4 Апрель 2021, 23:03
| Prison писал(а): |
| Я замечал, что даже без поддач, при потолке более 80, и хорошо прогретых стенах, более 70 градусов мне становится тяжело дышать. В то время, как при умеренных ИК при тех же 80 дышится намного легче. |
Пара вопросов. Какова гипотеза явления? И что значит "тяжело дышать"?
Prison
Вс 4 Апрель 2021, 23:11
| Юрий Хошев писал(а): |
| Prison писал(а): |
Пара вопросов. Какова гипотеза явления? И что значит "тяжело дышать"? |
Вы как-то тут писали, про тепловой удар, когда становится дурно, возможно с этим связано. Что касается " тяжело дышать", то в целом состояние как-будто общего недомогания, и тяжесть дыхания, возможно, как побочное явление плохого самочувствия.
Но не душно. За этим явлением можно еще понаблюдать и установить какие-то закономерности.
Вс 4 Апрель 2021, 23:54
| Prison писал(а): |
| Prison писал(а): |
| становится тяжело дышать. |
Но не душно. За этим явлением можно еще понаблюдать и установить какие-то закономерности. |
Понаблюдайте, пожалуйста. При сильном вдохе, облизывая губы.
Паровая баня по определению не может быть легкой для дыхания
Пар конденсируется либо на губах (тяжелый пар) или в носоглотке-бронхах (легкий пар).
А при перегреве легких эритроциты перестают связывать кислород (якобы).
planer-k
Регион: СПб
Пн 5 Апрель 2021, 13:41
Пар "а" (красный) перегрет относительно "б" и не насыщен по отношению "в". Пар "А" (зеленый) остывает как газ и конденсируется росой с температурой... |
Юрий Михайлович, а чем вас не устраивает то что давно принято на ТВ. Атмосферное давление X, температура воздуха Y, влажность Z ?
Пн 5 Апрель 2021, 15:46
Пар "а" (красный) перегрет относительно "б" и не насыщен по отношению "в". |
Юрий Михайлович, а чем вас не устраивает то что давно принято на ТВ. Атмосферное давление X, температура воздуха Y, влажность Z ? |
Меня устраивает.
Вместо пара в бане - воздух. Вместо пара в воздухе - водяные пары.
Хорошо бы добавить "ветер" и "солнышко". :-D
| Prison писал(а): |
путает всех слово "пар". Если быть более точным, то мы имеем дело с воздухом, разной температуры и влажности в конечном итоге. Чистого пара, а тем более перегретого в парной не бывает НИКОГДА, после попадания оного в воздух)
Даже у тебя из каменки летит воздух, а не пар)) вот такие чудеса. Думается мне, что если бы изначально не употребляли бы слово " пар", применительно к воздуху определённой влажности, было бы меньше недопонимания и путаницы.
Кстати, пара в твоём воздухе не более 8 процентов) |
Вот тоже агитация про воздух. И вдруг на пар перескакивание.
Как же назвать влажный воздух с "перегретым паром"? Перегретым воздухом?
Вам надо договориться. Я примкну. И АЗ тоже, наверно.
*Кстати, вот "по температуре и влажности" ЛПАЗ. Как я понял.
166.14 КБ |
104 раз(а) |
Prison
Пн 5 Апрель 2021, 16:04
Меня устраивает.
| Prison писал(а): |
*Кстати, вот "по температуре и влажности" ЛПАЗ. Как я понял. |
ЮМ, а что я не так написал? В воздухе есть пар, разве не так?
Первая попавшаяся ссылка.
"Относительная влажность воздуха (ϕ) – это величина, равная отношению плотности водяного пара (р), содержащегося в воздухе (абсолютной влажности), к плотности насыщенного водяного пара (р0) при этой температуре: Обычно относительную влажность выражают в процентах".
У вас ЛПАЗ получился с точкой росы менее 40. Судя по литрам, которые льет захарыч, и измерениям, там все же поболее 40. Еще отличительной особенностью является именно облачный характер, когда тело полностью находится в однойродной по температуре и влажности среде.
Пн 5 Апрель 2021, 17:26
| Prison писал(а): |
Пар "а" (красный) перегрет |
Меня устраивает.
| Prison писал(а): |
| путает всех слово "пар". Если быть более точным, то мы имеем дело с воздухом) |
Как же назвать влажный воздух с "перегретым паром"? Перегретым воздухом? |
У Вас ЛПАЗ получился с точкой росы менее 40. |
В воздухе есть не пар, а водяные пары, как мне кажется...
Ну и все же: как назвать воздух с перегретым паром? Или с насыщенным - ненасыщенным...
*Что касается ЛПАЗ, то судя обрывкам информации, это не паровая баня.
263.78 КБ |
115 раз(а) |
255.08 КБ |
118 раз(а) |
Prison
Пн 5 Апрель 2021, 17:42
*Что касается ЛПАЗ, то судя обрывкам информации, это не паровая баня. |
А зачем придумывать какие-то названия? есть воздух с температурой и влажностью.
Подача перегретого пара, или воздуха - это лишь способы (рычаги) управления конечными (результирующими) параметрами метеоточки (температура и влажность).
Сочетание оных определяет ощущения в бане, в том числе дыхание. Если нужно что-то систематизировать, то можно просто сделать таблицу или сетку ощущений. Как раз недавно с Калинасом об этом говорили. Как только с датчиком и банками разберусь, буду заниматься уже этим.
Прогнать с каким-то шагом все режимы, и в таблице расписать основные ощущения, особенности, свойства. по температуре шаг брать 5 градусов, по точке росы 0,5.
Кстати, можно в таблице указать ощуения в носоглотке, бронхах, как Вы писали алгоритм АЗ.
Последний раз редактировалось: Prison (Пн 5 Апрель 2021, 18:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
planer-k
Регион: СПб
Пн 5 Апрель 2021, 18:06
Ну почему воздух с перегретым паром? Например К.Е. Бессонов не раз говорил, что пар 400 гр буквально через 20 см, после выхода из печи, уже можно трогать руками. Так что нет никакого перегретого пара в воздухе, если не считать очень короткого расстояния после выхода.
Пн 5 Апрель 2021, 18:52
| Prison писал(а): |
| можно просто сделать таблицу или сетку ощущений. |
Хорошая идея. Как только сделаете таблицу, сразу образуются зоны с одинаковыми ощущениями. Их придется систематизировать метеорологически. И дать им климатические названия...
*Берете бутылку с влажным воздухом. Укупориваете. Нагреваете.
Как назовете нагретый воздух? Перегретым? Сухим? Ненасыщенным?
Или насыщенным не полностью...
Prison
Пн 5 Апрель 2021, 19:01
| Prison писал(а): |
Или насыщенным не полностью... |
Я не уверен, что будут зоны с одинаковыми ощущениями. Пока по моему опыту, характер ощущений задает температура. То есть температура задает характер и интенсивность конденсации даже при одинаковой точке росы. Но даже если и будут пересекаться ощущения, то названия, думаю, давать метеоточкам или нумерацией, или по характеру ощущений эпически..Ясность придет уже, когда займусь этим. Какие-то описания ощущений уже делал в своей теме, а также характер и отличие при разных температурах, но было в общем, из серии, чем больше температура, тем меньше время экспозиции шпаркости, пар, как бы прихватил, держит 0,5 секунд, и отпускает. Если опустить температуру, не опуская влажность, то прихватит уже на секунду..Условно все.
Во всяком случае не думал о том, чтобы придумывать название метеоточкам, так как в Вашей книге придуманы называния уже для областей, в которых эти точки находятся, поэтому и не уверен, что требуется более детальное дробление этих областей.
| Ну почему воздух с перегретым паром? Например К.Е. Бессонов не раз говорил, что пар 400 гр буквально через 20 см, после выхода из печи, уже можно трогать руками. Так что нет никакого перегретого пара в воздухе, если не считать очень короткого расстояния после выхода. |
Ну так Бессонов свой пар (с парциальным давлением 1 атм) разбавляет воздухом, например, в 20 раз и получает "пар" (водяные пары с парциальным давлением 0,05 атм) в воздухе.
Если этот "пар" не конденсируется, то он называется перегретым или ненасыщенным.
Хотите назвать иначе, называйте.
Пар в бутылке ведет себя независимо от того, есть ли там воздух (или любой неконденсирующийся газ).
Пн 5 Апрель 2021, 19:13
| Prison писал(а): |
| Я не уверен, что будут зоны с одинаковыми ощущениями. |
В Арктике холодно. В Сахаре тепло. Это зоны с разными ощущениями.
Но если в Сахаре облиться горячей водой в тени да еще на ветре - то "надует" (замерзнете и простудитесь).
Так что в бане оценивать надо с учетом "мокрый - не мокрый", "с ветром - без ветра", "уже прогрет - еще не прогрет".
Поедете в Штаты, облейтесь водой в бане АЗ, оцените - холодно или очень холодно в ЛПАЗ под взмахом веника.
Prison
Пн 5 Апрель 2021, 19:18
| Prison писал(а): |
Но если в Сахаре облиться горячей водой в тени да еще с ветром - "надует" (замерзнете и простудитесь).
Поедете в Штаты, облейтесь водой в бане АЗ, оцените - холодно или не холодно в ЛПАЗ под взмахом веника. |
Безусловно, оценивать нужно при одинаковых условиях. Скорость ветра будет сильно влиять. Пока даже не готов обсуждать это на системном уровне. Ближе к делу уже придется посидеть поглубже.
