Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Пт 9 Апрель 2021, 18:20
Пришли два вопроса по эл. почте.
Первый про бетоны. Это вопрос не на одну секунду. Отложим на один день. Нужно подготовиться. На второй отвечу быстро. Да, дорого. Наш материал сильно дороже обычного индустриального шамота. По цене ориентируемся от 50 руб/кг.
www.Redston.ru
Пт 9 Апрель 2021, 20:52
Это не дорого....
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 14:59
Теперь, собственно о новых принципах конструирования печей. Вот теплоёмкая подовая печь INTEGRA. Собирается без клея. Вот комплект поставки:
www.Redston.ru
Размер файла:
354.67 КБ
Просмотров:
328 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:03
На первом шаге вкладываем в стальную раму подовые плиты и устанавливаем заднюю стенку в два слоя с перекрытием. Задние плиты могут быть гладкими, с оребрением и... с Вашим клеймом. Толщина задней стенки 80мм. Если очень хочется можно сделать заднюю стенку и 100 и 125 мм. Хозяин-барин!
www.Redston.ru
Размер файла:
350.97 КБ
Просмотров:
310 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:05
Поднимаем 4 слоя вертикальных боковых стенок. Высота каждого слоя 50 мм. Таким образом, высоту вертикальной части можно произвольно изменять от ноля до бесконечности. Закончили с вертикальной частью, начинаем скруглять свод. Элементы ставим "в расшивку". Целый-половинка, целый-половинка.... Таким образом можно собрать печь не только любой высоты, но и любой длины.
www.Redston.ru
Размер файла:
346.57 КБ
Просмотров:
268 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:08
Собрали свод по задней стенке. Бежим наверх вот так, лесенкой. Всё держится само по себе. Никакие кружала не нужны.
www.Redston.ru
Размер файла:
334.79 КБ
Просмотров:
290 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:11
Так и собираем свод. Оставляем место под чугунный коннектор. Он входит в комплект поставки.
www.Redston.ru
Размер файла:
342.75 КБ
Просмотров:
263 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:13
...Или не оставляем, если это будет русская печь с пристроенным дымосборником. Внутрь свода укладываем лещадку из плит толщиной 25-40 мм (на выбор)
www.Redston.ru
Размер файла:
336.86 КБ
Просмотров:
265 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:15
Устанавливаем чугунный коннектор. Диаметр выхода из коннектора 180мм. Толщина стенки коннектора 10мм.
www.Redston.ru
Размер файла:
339.18 КБ
Просмотров:
254 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:18
Коннектор может быть оснащен газовым порожком из стали (пока из стали). Впоследствии будет чугун. С порожком и горит и греет сильно лучше!
www.Redston.ru
Размер файла:
270.24 КБ
Просмотров:
281 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Вс 11 Апрель 2021, 20:48), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:20
На фронт устанавливаем первый слой плит, толщиной 30мм. Их роль - защитить крепежные "ушки" коннектора топочной дверцы от агрессивных факторов.
www.Redston.ru
Размер файла:
343.97 КБ
Просмотров:
245 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:24
Устанавливаем коннектор топочной дверцы и прижимаем его вторым слоем шамотных плит.
www.Redston.ru
Размер файла:
344.98 КБ
Просмотров:
298 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:26
Прижимаем фронтальной рамкой из стали.
www.Redston.ru
Размер файла:
353.42 КБ
Просмотров:
273 раз(а)
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:27
Осталось установить топочную дверцу. Она стандартная, из чугуна. ......Прошло 10 минут. Ядро собрано. Теперь "утепляемся" и отделываем по вкусу.
www.Redston.ru
Размер файла:
353.98 КБ
Просмотров:
296 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Вс 11 Апрель 2021, 20:49), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 15:33
Представленная выше комплектация является базовой. Толщина теплоёмкого свода INTEGRA составляет 100мм. Высота свода от 300мм до бесконечности. Ширина полезного пространства печи 600мм. Можно сделать и шире. Глубина может быть любой. Готов ответить на вопросы.
www.Redston.ru
Вс 11 Апрель 2021, 15:54
Щели? Без клея......Герметичность? Температура в топке?
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 16:59
Да. Без клея. Да... И всё прекрасно.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Вс 11 Апрель 2021, 21:04
Теперь немного о принципе, по которому такая конструкция живет: У каждого элемента конструкции есть своя роль. Каждый элемент конструкции необходимо изготавливать из такого материала, который проявляет свои лучшие свойства в отведенной роли для данного элемента. Мы считаем, что не нужно пытаться делать всё из кирпича. Совсем ни к чему клеить шамот. Он должен жить свободно! Конструкция должна "дышать". Сила тяжести помогает нам возвращать все элементы на свои места при остывании. Эти места мы им "показываем" полозками. Стальная рама не дает плитам и камням "разбежаться" в продольной и поперечной плоскости. Рама не греется настолько, чтобы произошел "отпуск" стали. Она сохраняет упругость. Внешний утеплитель сохраняет тепло и герметизирует всю конструкцию. Корка из материала "REDSTON База-Базальт" формирует переход от специализированных "печных" материалов к общестроительным.
www.Redston.ru
Пн 12 Апрель 2021, 08:11
Наш опыт показывает, что склейка футеровки значительно продляет ее жизненный цикл и уменьшает количество нештатных ситуаций в компании теплового агрегата. Есть только один негативный фактор, связанный с термостойкостью материала футеровка. В клееной конструкции отсутствует область раздела элементов, останавливающая распространение трещины.
