 Redston. Печной шамот пластического формования. Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем некогда... Вот по быстрому, чтобы понятнее было:
Link
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришли два вопроса по эл. почте.
Первый про бетоны. Это вопрос не на одну секунду. Отложим на один день. Нужно подготовиться. На второй отвечу быстро. Да, дорого. Наш материал сильно дороже обычного индустриального шамота. По цене ориентируемся от 50 руб/кг.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2021, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не дорого....
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь, собственно о новых принципах конструирования печей. Вот теплоёмкая подовая печь INTEGRA. Собирается без клея. Вот комплект поставки:
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  354.67 КБ
 Просмотров:  278 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом шаге вкладываем в стальную раму подовые плиты и устанавливаем заднюю стенку в два слоя с перекрытием. Задние плиты могут быть гладкими, с оребрением и... с Вашим клеймом. Толщина задней стенки 80мм. Если очень хочется можно сделать заднюю стенку и 100 и 125 мм. Хозяин-барин!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  350.97 КБ
 Просмотров:  251 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поднимаем 4 слоя вертикальных боковых стенок. Высота каждого слоя 50 мм. Таким образом, высоту вертикальной части можно произвольно изменять от ноля до бесконечности. Закончили с вертикальной частью, начинаем скруглять свод. Элементы ставим "в расшивку". Целый-половинка, целый-половинка.... Таким образом можно собрать печь не только любой высоты, но и любой длины.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  346.57 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрали свод по задней стенке. Бежим наверх вот так, лесенкой. Всё держится само по себе. Никакие кружала не нужны.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  334.79 КБ
 Просмотров:  239 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и собираем свод. Оставляем место под чугунный коннектор. Он входит в комплект поставки.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  342.75 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Или не оставляем, если это будет русская печь с пристроенным дымосборником. Внутрь свода укладываем лещадку из плит толщиной 25-40 мм (на выбор)
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  336.86 КБ
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Устанавливаем чугунный коннектор. Диаметр выхода из коннектора 180мм. Толщина стенки коннектора 10мм.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  339.18 КБ
 Просмотров:  202 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коннектор может быть оснащен газовым порожком из стали (пока из стали). Впоследствии будет чугун. С порожком и горит и греет сильно лучше!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  270.24 КБ
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Вс 11 Апрель 2021, 20:48), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фронт устанавливаем первый слой плит, толщиной 30мм. Их роль - защитить крепежные "ушки" коннектора топочной дверцы от агрессивных факторов.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  343.97 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Устанавливаем коннектор топочной дверцы и прижимаем его вторым слоем шамотных плит.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  344.98 КБ
 Просмотров:  250 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прижимаем фронтальной рамкой из стали.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  353.42 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осталось установить топочную дверцу. Она стандартная, из чугуна. ......Прошло 10 минут. Ядро собрано. Теперь "утепляемся" и отделываем по вкусу.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  353.98 КБ
 Просмотров:  248 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Вс 11 Апрель 2021, 20:49), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представленная выше комплектация является базовой. Толщина теплоёмкого свода INTEGRA составляет 100мм. Высота свода от 300мм до бесконечности. Ширина полезного пространства печи 600мм. Можно сделать и шире. Глубина может быть любой. Готов ответить на вопросы.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щели? Без клея......Герметичность? Температура в топке?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Без клея. Да... И всё прекрасно.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Апрель 2021, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь немного о принципе, по которому такая конструкция живет: У каждого элемента конструкции есть своя роль. Каждый элемент конструкции необходимо изготавливать из такого материала, который проявляет свои лучшие свойства в отведенной роли для данного элемента. Мы считаем, что не нужно пытаться делать всё из кирпича. Совсем ни к чему клеить шамот. Он должен жить свободно! Конструкция должна "дышать". Сила тяжести помогает нам возвращать все элементы на свои места при остывании. Эти места мы им "показываем" полозками. Стальная рама не дает плитам и камням "разбежаться" в продольной и поперечной плоскости. Рама не греется настолько, чтобы произошел "отпуск" стали. Она сохраняет упругость. Внешний утеплитель сохраняет тепло и герметизирует всю конструкцию. Корка из материала "REDSTON База-Базальт" формирует переход от специализированных "печных" материалов к общестроительным.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наш опыт показывает, что склейка футеровки значительно продляет ее жизненный цикл и уменьшает количество нештатных ситуаций в компании теплового агрегата. Есть только один негативный фактор, связанный с термостойкостью материала футеровка. В клееной конструкции отсутствует область раздела элементов, останавливающая распространение трещины.
