 Колпаковая 4 на 5,5 отопительно-варочная. Подскажите. Следующая тема
Евгений Щ.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2021, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спроектировал печь.
Дом 54 кв.м. газоблок 300мм D400 + 100мм D150 на монолитной плите 300мм утепленной изнутри еппс 100мм.
мансарда утепленная (paroc 200мм, пароизоляция фольгированная Delta reflex) 27кв.м.
Окна - теплый монтаж, двухкамерные с наружным и внутренним энергоэффективными стеклами с аргоном. общей площадью остекления 8кв.м.
Печь по центру дома, лицом в гостиную, задними углами в две спальни по 9 кв.м.
Организована приточка Ф100мм.
+ К проекту предполагается отопительный щиток на 3 канала на мансарду. Будет ли он эффективен?
Что лишнее, чего не хватает? Как упростить конструкцию не жертвуя функциональностью?
Приоритеты: безопасность, равномерный прогрев всей конструкции, не использовать в несущих конструкциях металл, нижний прогрев.
Заранее благодарен за критику и советы.
_4_5.rar
 Название файла:  _4_5.rar
 Размер файла:  283.65 КБ
 Скачено:  295 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
намудрил Sad
порядовки чета на открылись .. а так...
большая конвективка потребует долгой топки а боковины опускных каналов не футерованы. Перегреются и придеться прекращать топку.
стенки топливника какие то стремные... хорошую дровину всунь и раздвинутся . нафига заужать было....
верхние колпаки будут недогреты, туда б прогар сделать из топки.
Евгений Щ.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
намудрил Sad
Согласен. И по поводу перегретых опусков и по поводу топлевника.
Котелок уже кипит и не варит.
Нужно кардинально перекроить внутренности. Но при этом нужно оставить симметрию и функционал лица и большую дверку со стеклом. Как с учетом этого добиться нижнего прогрева?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
намудрил Sad
и дверка большая и плита?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2021, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
намудрил Sad
ну он и так присутствует, даже слишком низкий...я б кпримеру нижние подвертки делал бы высотой в 3 ряда
Евгений Щ.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доработал, посмотрите, пожалуйста. Плиту не стал выресовывать, подрезка на "ус". Дымовая камера перекрывается в три ряда, выход в 180 трубу. Две задвижки летнего хода в дальнем левом углу. Интересует будут ли работать колпаки. Ну и может что еще не доглядел.
2.rar
проэкт в SketchUp 8
 Название файла:  2.rar
 Размер файла:  236.93 КБ
 Скачено:  279 раз(а)
Евгений Щ.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
для удобства еще в .jpg. Первые две подвертки все же с 3-го ряда. Очень нужны советы и критика. Спасибо
 Размер файла:  68.7 КБ
 Просмотров:  202 раз(а)
 Размер файла:  81.53 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
 Размер файла:  76.54 КБ
 Просмотров:  192 раз(а)
 Размер файла:  78.03 КБ
 Просмотров:  201 раз(а)
 Размер файла:  74.93 КБ
Евгений Щ.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
общий вид
.JPG
 Размер файла:  87.53 КБ
 Просмотров:  187 раз(а)
.JPG
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
общий вид
Топку "вдвинуть" в щиток и перекрыть шамотными плитами.
Футеровку на ребро нормально будет.
Можете взять принцип отсюда
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12084
Евгений Щ.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
общий вид
Спасибо
