 Помогите! Подскажите! Следующая тема
TvoiSosed
Регион: Волгоградская область
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый !
Подскажите пожалуйста! В жилой комнате установлена печь с форсункой. В данной комнате очень сильный жар от чугунной плиты. Комната не большая. Вот и интересно возможно ли как то смягчить это?
Притом что без демонтажа данной чугунной плиты.
Печь оштукатурена заново и обложена плиткой. Прошу сильно не осуждать меня за мою необразованность в печном деле Smile)
Но может положить на чугунную плиту какую нибудь толстую огнеупорную плиту.... Да что бы она не треснула.... Не знаю всю голову сломал, весь интернет облазил
Прошу подскажите. Или мои идеи из разряда фантастики?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте выложить здесь несколько фотографий Вашей печки...
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
положить на плиту два ряда кирпича, закрыв всю поверхность
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже думал об этом... Значит замуруются кольца. А вдруг форсунку чистить? А плита не придет в негодность в скором времени?
Есть ли какие другие варианты?
Благодарю за совет Радость
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постараюсь на днях сфотографировать свою "заколхоженную" печурку Razz
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложите эти 2 ряда на сухую.
А лучше 3.
Всегда можно быстро разобрать.
У меня так сделано...
2 ряда очень сильно греются.
3 ряда уже терпимее.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Волокнистую плиту под чугун. Будет слой теплоизоляции, который не даст чугунине сильно разогреваться.
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лучше 3.
А на сухую это как? Просто разложить? Может ссылку и фото как это все выглядит?
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Волокнистую плиту? А если сверху такой слой волокнистой плиты и уже потом плиту .... Вот только какую?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2021, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверху можно, но чугуну жарко будет. Плиты типа Авантекс или МКРП, но с покрытием для увеличения жесткости. Скиньте требуемые размеры.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лучше 3.
Просто выложить с перевязкой рядов.
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фотографии .... не судите строго Embarassed Досталась вот в таком виде. первый опыт Twisted Evil
Осознание приходит в процессе, сначала хотел покрасить и пусть как будет. Потом захотелось более эстетический вид.
 Размер файла:  189.14 КБ
 Просмотров:  284 раз(а)
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процесс пошел...
 Размер файла:  465.71 КБ
 Просмотров:  248 раз(а)
TvoiSosed
 Размер файла:  328.61 КБ
 Просмотров:  220 раз(а)
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот собственно что получается ....
 Размер файла:  338.97 КБ
 Просмотров:  257 раз(а)
 Размер файла:  323.18 КБ
 Просмотров:  214 раз(а)
 Размер файла:  330.35 КБ
 Просмотров:  245 раз(а)
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры смогу только попозже т.е. завтра ...
Спасибо большое за совет
СообщениеДобавлено: Вт 13 Апрель 2021, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глаза боятся, а руки делают. Всегда страшно начать. Smile
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2021, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры следующие:
Длина - 1,13 м
Ширина - 0,40 м
TvoiSosed
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые жду совета очень нужно Радость
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2021, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
По промышленной волокнистой плите цены такие нарисовали, что стыдно озвучивать. Думаю, как вату каолиновую лучше пропитать, чтобы жесткой стала. Без этого под чугунину ее не поставить ибо как крепить, чтобы не висела. Можно конечно взять вату и пропитку, вату пока сверху положить, а с пропиткой потренироваться.
