 Скругление поворотов в каналах печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
...Если будете скруглять, то и надёжность повысите и себестоимисть уменьшите, за счёт уменьшения количества используемого материала. Радость
Как раз всё с точностью до наоборот. Материала на скругления больше (стенка толще). Раз стенка локально толще, значит она неоднородна по толщине. Значит она будет неравномерно сохнуть (сушка дольше и нежнее) или трескаться в обжиге за счет локальных напряжений. Отсюда рост себестоимости и брак. Плюсом увеличение числа номенклатурных позиций приведет к складским издержкам и издержкам на доп. оснастку. Короче - не скругляем. Шкурка выделки не стоит!
Ничего страшного, мы осилим и скругления, если на таковые детали будет спрос. Технология позволяет....
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Материала на скругления больше (стенка толще)
Переходите тогда на круглые печки.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительные издержки для получения скругления канала - это всего лишь "косой рез" керамического кольца, который легко проводится в заводских условиях. Такая деталь вполне может входить в ассортимент выпускаемой продукции, либо реализуется на месте потребителем...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое отношение "круглая печка" имеет к скругленным дымовым каналам? Печка "горит вверх" скругления нужны по вертикали. С горизонталями проблем нет.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто хоть раз пробовал отрезать толстую трубу под углом "по месту" понимает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Узнаю теоретиков ))...Ах, Да! "Реализуется на месте потребителем" вот в чем секрет успешной резки!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2021, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы можете показать на примере(хотя бы схематично), каким образом, эти ваши "скругления по вертикали" могут вызвать утолщение и неоднородность вашей продукции?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2021, 05:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу не стоит делать толстой это во первых. Чем она тоньше, тем выше ее термостойкость. Во вторых цельная труба по определению не термостойкая, а вот наборная труба из колец вполне. И в третьих -для скругления нужна деталь, которую вполне можно выполнить из заготовки и предлагать как элемент конструкции.
Ну и в четвертых, мои потребители самостоятельно занимались "детализацией" и нашли это дело вполне выполнимым и не сложным. "Отработанная" керамика + ремонтный состав= новое вопплощение.
Такая концепция предусмотрена технологией.
Фото "теории" Smile Smile
Восстановление "убитой в дороге" детали на дому.
 Размер файла:  95.01 КБ
 Просмотров:  109 раз(а)
Домашняя технология
 Размер файла:  90.43 КБ
 Просмотров:  108 раз(а)
Возможности технологии в "домашнем дизайне"
 Размер файла:  134.18 КБ
 Просмотров:  181 раз(а)
Примитивы конструктора
 Размер файла:  603.96 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Май 2021, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйтесь с Е.В.Колчиным.
Может быть, всё не столь однозначно? Сомнения - двигатель прогресса.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варианты исполнения углового элемента 250/125/50
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  172.25 КБ
 Просмотров:  118 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант 1 - почти приемлемо с точки зрения аэродинамики канала. Но при формовке этого элемента мы завалим угол, так как срезанный внешний угол будет висеть в воздухе и обязательно "уплывет вниз" в сушке. (Под этим углом отсутствует опорная поверхность. Иными словами в формовке и в сушке он ни на чем не лежит. Он висит..)
Вариант 2 Если сохраним опорную поверхность, то угол получается почти вдвое толще стенки. Поведет в сушке. Не будет прогреваться в службе. Его просто оторвет со временем.
Вариант 3 Стандартное исполнение безо всяких "наворотов". Только фаски.
Вариант 4 Хотим попробовать даже так, чтобы снять внутренние напряжения в углах.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я честно говоря сомневаюсь в необходимости такого элемента. Попробую обосновать... Где нужен шамот?
- в частях конструкции где нужен огнеупор. Т.е тонкая футеровка топливника и нижней части топки. Но топке теплоемкость не нужна.. поэтому там шамота по необходимому минимуму.
- в местах где нужна механичекая прочность в сочетании с огнеупором. Т.е отдельные элементы силового каркаса.
Закругленный элемент не сможет быть полезен ни в топке , ни в силовом каркасе. У меня в печке сделано закругление для разворота потока от подъемного к опускному. Сделано из шамотной лещадки , сделано сдуру.. Confused Сейчас бы этот элемент сделал бы из керамоволоконной плиты, из котрой бы вырезал бы элементы по размерам канцелярским ножичком и просто положил бы без клея и раствора в красный каркас, уплотнив карамоватой. Просто, технологично (без пилки, пыли и расвора) и сравнимо по стоимости с шамотом.
Шамоту место в конвективке.. где его теплоемкость и теплопроводность будут востребованы. Но в конвективке не нужна зализаность и скругление каналов. Там нужно сопротивление потоку и никаких закруглений .
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
в конвективке не нужна зализаность и скругление каналов. Там нужно сопротивление потоку и никаких закруглений.
Откуда эти сотни публикаций? Из ВДПО, Шепелева или...
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC&lr=162057
*Больше сопротивление, больше мощность? :-D По электроаналогии...
 Размер файла:  33.22 КБ
 Просмотров:  102 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
...Откуда эти сотни публикаций? Из ВДПО, Шепелева или...
Из этих же источников:
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  49.13 КБ
 Просмотров:  98 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
...*Больше сопротивление, больше мощность? Радость По электроаналогии...
Юрий Михайлович! Ну как же так!?! Shocked
Меньше сопротивление - больше мощность!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
...*Больше сопротивление, больше мощность? :-D По электроаналогии...
Послушаем, что говорит начальник электротехнического отдела...
в конвективке... нужно сопротивление потоку
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Придется отдуваться....
Знаете сколько Google дал ссылок на запрос "земля стоит на трех китах? " --- 2 360 000 !!!!
Ну ладно... к электроаналогиям...
Пойдем традиционным путем.. Не будем заморачиваться со скуглениями, швабровкой стенок и прочей фигней. Радикально уменьшим сопротивление. Сделаем печку из топливника и трубы , допустим 2 метра. Труба ... она же конвективка. Сделаем трубу пошире, что бы сопротивления почти не было .. Что мы там снимем с трубы конвекцией ? Да ничего.. ну может излученим что то набежит. По сути дрова на ветер. Но труба работает и исправно гонит ДГ вверх на обогрев пртичек. Что у нас там в аналогии .... Батарейка (топка) работает на нагрузку через проводик с малым сопротивленим (труба-конвективка) на огромный конденсатор (атмосферу). Нас интересует сможем мы обогреться от тепла рассеянного на трубе.. Нет..!! И проводник холодный... хотя вся энергия ушла в конденсатор . Хреновая печка получилась....
Ладно сделаем очень большое сопртивление... Задвижку из топливника в трубе закроем.. Что то там в топке горит .... но тепла от трубы не предвидиться. Движения газов в трубе нет . В электроаналогии нагрузка слишком велика для течения тока. То же негодиться.
Вроде тупик.... Но тут приходит товарищ Колеватов и говорит... А давайте нафигачим в трубу всяких плохообтекаемых наворотов. Ступенек, рассечек, диафрагм.. Нафигачили.. заработало.. труба стала греться.. А что изменилось? Изменлось сопротивление нагрузки. Сопртивление потоку ДГ.
Но тут нашелся Свиязев и сказал... зачем так сложно.. давайте будем использовать в качестве сопротивления отрицательную самотягу опускных каналов и лихо загнул нашу двухметровую трубу на один метр вниз и снова вверх. И странное дело, на участке где газ идет вниз труба греется, а на участке где вверх почти нет. И тут в соотсетсвии с аналогиями мы видими увеличение сопротивления в тракте ДГ ... только механизм другой. Но заметим , что в местах изменения направления потока газов, есть явные места локального нагрева.
Я все это к чему... что если согласовать сопротивления нагрузки и сопротивление источника , то на нагрузке мы получим тепло . Тягу источника .. ну как то можем крутить . . С бесконечно малым сопротвлением атмосферы мы поделать ничего не можем.. А вот последовательно с ним поставить некое конечное сопротивление конвективки мы можем и таким образом получить разумный поток газов через конвективку , который и будет ее греть.
Вот такая электроаналогия.. Несколько вольнодумно получилось.. но суть надеюсь передал.. Хотя к помидорам в спину.. так же готов
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не "СОПРОТИВЛЕНИЕ" там работает, а "КОНТАКТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ". Существует три известных способа теплопередачи: Конвекция, контактный и радиационный (лучистый). В местах изменения направления потока или в турбулентных зонах газы "стучатся" в стенку канала. Именно поэтому эти места и греются. Но ведь от того, что мы их искуственно замедлим, мы их стучаться не заставим! Им нужно "стучаться с разгону"!
Иными словами, нужно не столько со скруглениями морочиться, сколько пытаться увеличивать площадь контакта газа с поверхностью теплообменника. Сопротивление движению газа при этом увеличивать нет смысла. Напротив, мне кажется, что уменьшая сопротивление протяжке газов по каналу можно увеличить их длину. Тем самым увеличив площадь контакта. Индикатором здесь будет служить не скорость, а температура отходящих газов.
И второе: А почему все про радиационный теплообмен забывают? Почему с топки никто тепло не снимает?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как только вы увеличите площадь контакта струи газов с поверхностью теплооббеника , вы увеличите сопротивение элемента. Вязкое трение о поверхность теплообменика и есть основной механизм конвекционной передачи. Но если струя газов пролетает мимо стенки , как например в прямой трубе, то сопротивление будет минимальным.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Май 2021, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, при этом, если уменьшить сопротивление тракта конвективки, то можно увеличить контактную поверхность, в пределах разумного, увеличив тем самым отбор тепла от ДГ. Впрочем, Вы и сами это уже сформулировали выше.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Май 2021, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассуждения верные, а выводы не очень.
Снимать тепло с топки противопоказано физхимией. Почему то все игнорируют химию в процессе горения, но ведь горение это чистой воды химическая реакция. В Радиационном тепле гораздо выгоднее использовать его свойства для оптимизации химических процессов, чем просто так разбазаривать его и выводить из процесса. Например равномерно прогреть футеровку, чтобы не вызвать в ней локальных термических напряжений. По площади теплообмена: Опять же, если обратимся к формуле, то в ней есть помимо площади и градиент температур и теплопроводность материала и теплоемкость. Следует разумно использовать все составляющие, а не только "бить по площадям". Я как то приводил, несколько абстрактный пример связывающий несколько параметров в единые свойства.
Смотрим еще раз: Сравним параметры
Теплоемкость шамотного кирпича: Около 0,9 кДж на кг градус. Теплопроводность Около 1 Вт на метр градус. Теперь возьмем "кирпич" алюминия и смотрим характеристики фазового перехода.
Теплоемкость алюминия 0,9 кДж на кг градус, т е аналогичная.
Теплоемкость фазового перехода (теплота плавления) 398 кДж на кг., т е более чем в 400 раз больше теплоемкости шамотного кирпича. Ну и теплопроводность 236 Вт на метр градус, т е в 236 раз больше шамота.
Найти 1 кг алюминия в хозяйстве вовсе не сложно. По основным теплофизическим свойствам печного ТО он заменяет 400 шамотных кирпичей. Думаю и по стоимости здесь за алюминием. ... Радость
